Приветствую umnyi!Дело в том на 10 буду при вспашке сидеть на редукторе.Ф122 большая из-за самодельной системы охлаждения колея будет ого-го.А по ширине 10 и 12 отличаются?Хочу пошире чтобы не проваливалась.
Карьер, Так 10е каке?? 5х10 наверное, а 12я 6" в ширину. Но она такая жесткая еле прогибается и едем на ГЗ.
Я 80% времени езжу на лысой 13й, по сухой поверхности она тащит лучше. А если цепочек кинуть то вообще.
думаю, думаю.оставить москвичевские на 13ой лысой, а вспашка с цепями или без , баласта кину пару канистр с бетоном.А для чистки снега сойдет, или метал.ГЗ ставить?
Карьер, Я в свое время глянул как клещ пашет почти на лысой жигулевской и успокоился
а 6х12 не стоит она этих денег, лучше тогда что то от квадроциклов присмотреть, но она маленькая вся.
Для пахатного мотоблока в идеале надо что то от 14".
Попробуйте на том что есть, а там сами придумаете.
umnyi написал : Карьер, Я в свое время глянул как клещ пашет почти на лысой жигулевской и успокоился
Спасибо за информацию umnyi!Есть аудюшные на 14 и резина 195 лапти может на них покататься:С уважением Карьер.
umnyi написал :
Вы сами понимаете , тут внешний диаметр важен. А протектор можно и проредить, если он есть.
Да,конечно.Резина тоже лысая, кину пару цепей, по асфальту не планирую.На машину ставил зимой выбиралась из такой каши где мусорский уаз сидел.Главное прижать баластом.
Виталий С написал :
Была информация, что оси обламывает при сильной нагрузке.
Мне довелось привезти на нём вот на этих колёсах (пост 2840) 4 свежесрубленых ёлки, в комле в среднем 25см, причём метров 200 в горку около 15 градусов. У меня на него навешен груз килограмм 50, но буксовал. Очень боялся за трансмиссию, но слава Богу ничего!
Привет всем.Купил в мае Агро.
На данный момент выявились следующие проблемы.
1)подтекает сальник двигателя со стороны сцепления.Обнаружил это когда отделял двигатель от коробки(вторая проблема).Масла было совсем чуть и до этого мотоблок примерно месяц стоял в гараже.Стоит ли менять?
2)при трогании с места в последнее время слышится скрежет(раньше не было пояэтому и заметил).Слышно на 3 и 4 скоростях.Немного намазал на шлицы выходного вала кробки (на который встает блок сцепления) скрежета стало меньше но все же есть.
3)иногда при добавлении оборотов ручкой газа с холостых на больше мотоблок глохнет.Что бы это значило или это не только у меня?
4)При трогании на 4 скорости обязательно глохнет .Но тут я уловил закономерность.Заглох=нажал на кнопку поплавка подождал пока побежит топливо=завел=с четвертой трогается моментально.Такое ощущение что не хватает бензина в карбе.Хотя может дело и в ЦБрегуляторе оборотов такак когда заведешь то работает двигатель очень "бодро" до первого изменения положения ручки газа.Вот теперь вопрос,как определить что у меня карбюратор на для двигателей серии "Э" ?Просто посмотрел видео с другими агро как они на 4 скорости себя ведут ,просто небо и земля
И ещё вопрос, почему на агро нельзя поставить импортный двигаетель?(извините если обсуждалось уже,найти никак не могу)
Хочу приобрести к агро адаптер ,для окучивания и если потянет для вспашки земли ,так вот он лучше потянет с :родные колеса+грузы на колеса или грунтозацепы ( )
sasa3230 написал :
Хочу приобрести к агро адаптер ,для окучивания и если потянет для вспашки земли ,так вот он лучше потянет с :родные колеса+грузы на колеса или грунтозацепы ( вот такие )
Колеса большого значения не имеют, главное балласт для увеличения сцепления с землей - матушкой если грунтозацепы, то тоже с грузами
sasa3230 написал :
Тут на форуме где-то есть: карбюраторы различаются только пропускной способностью жиклера; у Агро жиклер стоит 175. А работа карбюратора - это болезнь почти всех Агро, я сам только предполагаю, что надо попробовать увеличить уровень топлива в поплавковой камере, попробовать руки не доходят
sasa3230 написал :
Я такие колёса купил, ставил, пробовал на них пахать и окучивать - отказался, теперь лежат без дела. Дело в том, что если почва хоть чуть влажная, они "замыливаются" и потом буксуют, а со штатными резиновыми этой проблемы нет в любую погоду.
А грунтозацепы на штатные колёса я сделал самодельные - диски из листа 50мм в нишу колёсного диска. Заводские увеличивают габарит, мешают проехать в узкий проход.
sasa3230 написал :
4)При трогании на 4 скорости обязательно глохнет ...
А тут, на мой взгляд, регулятор оборотов. У меня на новом было также, завидовал тем, кто на четвёртой с прицепом ездит и ломал голову над вопросом - почему мой не может. Регулировки корбюратора эффекта не дали, тогда решил подрегулировать ЦБ-регулятор и... теперь работаю без этого регулятора. Зато легко трогается на 4, на УАЗоавских колёсах и с грузом, да и скорость значительно возросла.
Николай_65Р написал :
А на расход топлива как это повлияло? Сколько бензина затрачивается при пахоте на 10 соток земли? Я заметил, что чем быстрее едешь, тем ощутимее расход бензина ЦБ еще играет роль возвратной пружины заслонки: вы добавили пружинку?
sasa3230 написал :
На форуме есть такой человек из Чувашии: Паша666, вот он поменял родной движок на импортный. Правда давно его не видно на форуме, но после окончания сельхоз работ появится.
Ramis написал :
