#2645274
Vladikom написал :
в инструкции на двигатель сказано, что он может комплектоваться коммутатором К-1М, но он работает со своим магдино МД-4М. В Этой системе высоковольтная катушка стоит отдельно.
Как раз это у меня и стоит
SamTacoy написал :
У Вас сейчас двигатель завелся? с новым коммом?
Просто пойдет немного времени и опять - задница!!!, Вы, с месяц ждали, а весна???,
Ребята, ставится без переделки коммутатор со скутера- ЛЮБОЙ (конденсаторное зажигание), В Вашем случае оставляем ВВ катушку, а выводы катушек магдино подключаем к готовому коммутатору.
Для сведения, поступили методические указания в отдел продажи мотоблока, по переходу двигателя УМЗ-341 и его модификаций на бензин Аи-92/Аи-80.
Для перевода двигателя на бензин Аи-92 необходимо заменить свечу А11-3 на свечу А17В и отрегулировать угол опережения зажигания, сместив его на 2 градуса против часовой стрелки.
Порядок проведения работ: ослабить крепление магнето и сдвиньте основание магнето на два миллиметра против часовой стрелки (влево).
Двигатель после выполнения данной регулировке может работать на бензинах следующих марок: Аи-92 и Аи-80.
Алексей-86 написал :
Для сведения
Для сведения, эту информацию обсудили ещё весной.
Этой новости от роду пол года уже.
iyri написал :
попробовать можно будет. Получил свой коммутатор, пробно ушастым окучником рядок копанул.
Завтра с утреца немного поднастрою еще и вперед...
iyri написал :
у скутеров на магдино тоже 2 обмотки? питающяя и управляющяя?
Vladikom написал :
-Да (в некоторых 3 обмотки)
iyri написал :
ну третья соответственно на освещение и сигнализацию. Просто есть схемы зажигания с одной питающей обмоткой, а тиристор открывается обратным импульсом этой же обмотки.
Мне эти коммутаторы понравились- достойная альтернатива нашим, и цена приемлима
iyri написал :
если поставить такой, то посмотреть как у него работает автоматическое опережение зажигания
Vladikom написал :
Я таки не понял- на чем оно здесь организовано?
iyri написал :
А можно..., просто что взять и куда поставить?, не дружу с электроникой с детства....
iyri написал :
Вопрос непонятен, что организовано...
SamTacoy написал :
Вот Юрий писал "Ребята, ставится без переделки коммутатор со скутера- ЛЮБОЙ (конденсаторное зажигание)," может он тебе конкретно расскажет.
Идея вот появилась. А что если на фрезу установить пропеллеры, развернуть дышло, и вполне можно чистить дорожки возле дома. Ну соответственно немного доработать оснастку.
SamTacoy написал :
Что у Вас установлено: (марка магдины, коммутатора) сбрось в личку- помогу.
Vladikom написал :
Разговор шел о автомате опережения зажигания на МБ-23
Vladikom написал :
развернуть дышло,
А что у фрезы дышлом называется?
шнеки с двух сторон приладить не проблема...
на мб-23 электронная схема сделана так, что при увеличении оборотов напряжение на управляющем электроде достигает открытия тиристора тем раньше, чем больше оборотов.
iyri написал :
можно и в теме пообщаться, мне тоже интересно.
umnyi написал :
дышло у МБ. Шнеки сделать так чтобы сгребало и откидывало снег на одну сторону, например на правую. Тогда двигаясь по кругу можно очистить приличную дорожку.
