Добрый вечер! Скажите, переносил ли кто-то приборы зажигания под бак, с одновременным поднятием последнего? На первый взгляд, слишком уж они подвержены брызгам с колеса и механическим воздействиям. При переносе опасаюсь одного- перегрева электроники.
Skier написал :
Закройте дополнительно как ДЕГЕКСОН коробкой монтажной электро, очень элегантно получается. Я раза три попадал пол ливень, думал все... не работает
Ну намного бак не поднимешь - рулевая колонка на реверсе помешает. Я повернул бак на 90 град, поднял и сместил над зажиганием. На малых оборотах бывает бак начинает трясти.
Зимой , в мороз - просто отверните свечу и нагрейте. Вкручиваёте и заводите.Это когда после бурана нужно дорогу почистить.Эксплуатирую Агрос уже 5 лет.Пишите - всем отвечу!Навесное оборудование на него уж лучше ставить от других производителей!!(уфимское - дорогое!)
Я уже давно думал о переделке Этого мотоблока в микротрактор.Полурама- два управляемых колеса и сидение!Впринципе - это возможно!Летом начну творить!Просто нужен тягач для сеногребалки.
В плане - переделка косилки.Заводская - больно сложная,короткая и забивается.А вообще - лучше пристроить роторную от другого мотоблока
всех приветствую, по поводу зимнего запуска, я преноровился феном разогревать карбюратор и только после этого он запускается.так как если температура ниже -2х все перепробовал эфект нулевой.но феном окуратно нужно пользоваться так как в верхней части карбюратора есть детали из пластмасы а, так же прокладки карбюратора от пергрева могут деформироватся.МБ осолютно новый.интерестно это его конструктивная особенность,может кто более эфективный способ зимнего запуска редложит.
kos98 написал :
Утопить поплавок(подкачать), закрыть воздушную заслонку, газ либо "малый", либо "средний", и в -10*С заводится без проблем. Никаких конструктивных особенностей - вполне нормальный двигатель.
я бы еще добавил: отключить сцепление, привязав ручку или засунуть отвертку в под трос в ручке или заменить ручку сцепления на ручного тормоза от мотоцикла "Днепр" или скутера с фиксатором.
еще алгоритм завода: отключить сцепление, прогреть свечу - пару раз дернуть, утопить поплавок, закрыть заслонку, крутануть, если завелся - добавить газ и открыть заслонку, не завелся - открыть заслонку (иначе зальете свечу), крутануть пару раз. не завелся - повторить. при правильно отрегулированном карбе, заводится и при -20
подскажите какой лучше взять переходник на агро (МНЕ НУЖЕН ДЛЯ КОСИЛКИ заря) : производства МАГНУМ (кстати совершенно случайно на этот сайт наткнулся, понравились там еще прибамбасы к бензопилам)))) или производства ПФСММ ???? Разница у них в соотношении оборотов входного и выходного вала у первого 1 к 2 (хватит ли ???) , а у второго 1 к 1, но у второго вроде и вес по более. что тоже плюсом.
Koshan написал :
В Нижегородской обл. продают Агро 31000р. с навесным культиватор, плуг оборотный, окучник, снегоуборщик, приводная метла, тележка. Если кому надо, пишите в личку.
Всем - всего доброго!!! Dgekson, Вы - САДИСТ!!!,спасибо огромное!!!, позвонил человеку, всё так и есть..., но "бронировать" не хочет, даже залог предлагал, отказался......, если "доживёт" предложение до завтра - СТАРТУЮ!
Можно и так сказать, я утром позвонил человеку, он сказал, что к 11-и должен быть покупатель, мне туда "пылить" 450-т км, ...,
Ладно..., хотя вариант очень "вкусный" был...
Всё будет хорошо!!!, жизнь продолжается!
По ссылке одно навесное осталось.
