Dgekson написал :
Если он для 2-х тактников то не стоит заморачиватся. Кто то в этой или про МС,Агро и МТЗ теме спрашивал уже, отвечали что не подойдёт, там заслонка типа пластины, а она смазывается смесью бензина и масла для 2-х двиг. и ещё по какой то причине, не могу вспомнить.
Dgekson Извините и не подумайте ничекго.Но на корбах вроде ,двух тактник или четырёх тактник ,смесь с маслом или без не играет роли.Мото Урал,заслонка ну типа пластина,бензин чистый.И работает годами.Да для заслонок не имеет роли (двух или четырёх)
almas, У меня в коробке на четвёртой когда еду такой не приятный звук,С самого начала.И забил я на это.Сами подумайте,подшипники так шуметь не могут,так.Знач что получается,как я вас понял,вы убрали фиксаторы скоростей на колонке?Может получается в коробке смещение .по переключению.И затерают скорости.?
Акела написал :
Бог его ведает. Хотя передачи включаются четко, со щелчком и ощутимой фиксацией. Следов трения шестерен друг о друга не видно(вскрывали лючки). Шум, в самом деле, явственно слышен на четвертой. Пахали свой огородишко, да клочек земли у соседа - низшие передачи не шумят, вроде. Не буду морочить голову и себе и вам, будем посмотреть..
Скорей всего нет.Там либо со страшонй силой шестеренки друг об друга трутся и звук будь здоров , либо звук отдаленно напоминающий ,как воет коробка у авто когда авто задним ходом едет.
Акела написал :
sasa3230 написал :
Воет(подвывает) - это да, это понятно, особенно на третьей передаче. Но тут какой-то скребущий звук, не очень явственно слышный(но слышный!), звук похожий на тот, что иногда выдает моторчик отопителя жигулевского.(во, сравнил! но больше не подберу аналогов)
Акела написал :
Точно, вы правы. Просто раньше давно в теме кто то отвечал, вот и отклалось в голове. По поводу смазки, пластина же ходит верх вниз, если будет смазываться только бензином, то либо сотрётся, либо начнёт туго ходить. Думал так пока вы не напомнили про Урал. Что то я забыл про него
Доброго дня всем! Что-то не могу завести мотоблок. Я уже говорил, что со старым карбюратором плохо работал , потому-что земля в него попала, как только не чистил ничего не помогало и по совету Михалыча добрался до коробки и все там промыл и залил нового масла.Затем заменил карбюратор на gx-340, выточив два переходника, спасибо людям показали как делать, покрыв их оксидной пленкой (на заводе где работаю помогли), бак поднял, вместе с подставкой под него, поставив снизу четыре втулки, на мой взгляд так удобней подобраться к тяге карбюратора. Сначала мотоблок завелся, поработал немного и заглох и потом попытки завести не увенчались успехом, хотя искра есть, бензин нормально в карб поступает через ФТО, свечу менял, когда вывернул была забрызгана немного, может кто подскажет, что делать, а то руки отваливаются уже дергать шнур
