#3103686
Виталий С написал :
Это неправильный СУ был.
Ну возможно. Пока оставил СУ, может оборотный плуг попадётся. Поменяю СМБ-2 на оборотный плуг от Кутаиси или от Goldoni.
Dgekson написал :
Спокойно пашут на Ниве? Что то я сомневаюсь Могу сравнить только с Кротом. Мне легче и быстрей с Агро.
Ни кто не навязывает, просто если вы не заметили, это ветка про Агро, а не про минитракторы.
+1000
Ещё =1000
Вчера плеснул 92 бензина в бак. Было примерно пол бака 80. Долил до полного. Сразу налицо все признаки позднего зажигания - хлопки в глушитель, отсутствие тяги на низких оборотах, медленная реакция двигателя на подгазовку. Сегодня купил 17 свечу, и 23 тоже взял. Посмотрим какая лучше будет. На следующие выходные буду маховик сдергивать. Диск тормозной есть, мощный ходовой винт с гайкой тоже.
Какие подводные камни могут быть?
Еще манометр тракторный поставил. На холостых давление скачет от 2 до 3 очков, на полном газу стрелка стоит на 3 как вкопанная. Но это практически на холодном движке. Интересно, есть там клапан редукционный? Наверно есть, если давление от оборотов не зависит.
Хорошо сваренный "Агровский" плуг это что-то!!! ))) Мы с сыном нынче гектаров 5 разной твердости земли перепахали, никаких отрицательных эмоций ))) Очень хорошо переворачивает грунт, гребни получаются ровные, участок радует глаз хозяина! )))) И еще такое замечание: плуг "Агро" сделан по размерам прицепного конского плуга, вся разница в стойке плуга, конский отлит из чугуна, у "Агро" сделан из проф трубы. Плуг при правильной регулировке просто чудо!!!
При переходе на 92 бензин, для верности купил стробоскоп, подсчитал примерно где должна быть метка на 92 бензин, у меня получилось, что стробоскоп должен высвечивать цифру "8" метки "28*" на маховике. поставил свечку "семнадцать", пока спалил литров 150 бензина "92" каких либо негативов не замечаю!
Ramis, А можно фото Вашего плуга?У меня тоже "Агровский"не могу ни как приладится.
Ramis написал :
8 высвечивает при каких оборотах? При холостых или максимальных? И по какой методике вы посчитали где должна быть метка?
Ramis написал :
Нормальный плуг. Мне тоже нравится. Единственно надо слегка доработать. Хочу груз свинцовый 20-25 кг отлить, по форме, чтобы размещался за стойкой. Сейчас чугунный сверху параллелограмма привязываю - не удобно. еще немного кромки лемеха надо поправить и колесо пристроить.
Сегодня провёл доработку своего двухрядного ушастика.
Картохи хоть всего полсотки, но окучивать её вручную просто влом.
Поведение окучника стало просто неузнаваемым. Он уже никуда не рыскает. Даже крайний ряд, когда один корпус шёл по сильно утоптанной тропинке, был пройден нормально. Мотоблок конечно тянуло в сторону, но он выправлялся небольшим усилием. По середине же шёл, как по рельсам. Оба корпуса заглубляются равномерно. Пять минут и всё было готово!
Вот пара фоток:
ЗЫ: Так жаль, что земли маловато!
Виталий С написал :
В чем именно доработка? Приварили по бокам арматуру, правильно? Надо на заметку взять!
У меня тоже такой же конструкции окучник. как работает меня устраивает, но процессе трех лет работы конструкция ослабевает и начинает тянут в лево
Dgekson написал :
Арматура. И ещё усилил конструкцию, а то квадратная труба после одного прохода превратилась в параллелепипед.
Виталий С написал :
Да трубы у этой навески зачетные
umnyi написал :
А как у Вас фотка моей трубы оказалась?
Вмятина - один в один.
Виталий С написал :
Невероятно
Видимо, оно и в Африке - оно
Виталий С написал :
Какой профиль трубы? 40 х 40? А толщина стенки какая?
Я делаю из 40 и 50 с толщиной 3 мм. Может зря я это делаю? У меня была мысль взять уголок 45...50 и сварить 2 штуки в профтрубу. Но пошел по наименее затратному пути.
Garik_31 написал :
Правильно делаете. 3 мм стенки нормальной стали хватит.
У той красной трубки стенка наверное 1,5 мм и метал очень плохой.Профиль да 40х40.
umnyi, Я еще и перестраховываюсь - отрезаю пластинку металла, и завариваю торец. Все таки дополнительную жесткость дает концу профтрубы.
Garik_31 написал :
  • отрезаю пластинку металла, и завариваю торец. Все таки дополнительную жесткость дает концу профтрубы.
ну это вообще тогда, танки можно вытаскивать
Сегодня культивировал участок под траву, после пахоты, да дорогу по огороду разравнял, под капусту заново взрыхлил.
Хорошая все же штука культиватор и нужная для тяжа !!!
Пусть даже самодельный однорядный, как у меня, но ни чем его не заменишь. Борона не альтернатива...
