#3183603
al12 написал :
А картошку они не цепляют?
Немного цепляют.
al12 написал :
Я 16 тапки из за окучивания делал, а когда попробовал другие операции - с тех пор я их не снимаю вообще.
Ну может и я не буду снимать до зимы, сам жду не дождусь когда попробую их, уж больно хорошо их нахваливают. Зимой буду родные ставить, лопата и снегоуборщик заточены под стандартные колёса. Переделывать навеску не буду.
Dgekson написал :
снегоуборщик
со снегоуборщиком конечно лучше на родных, на 16 слишком быстро.
al12 написал :
Нормально! Зато на 4-ю переключаться не надо!:yu
al12 написал :
И на родных слишком быстровато, захлебывается снегом снегоуборщик
ok написал :
Дело не в скорости, а в снегоуборщике. У меня никогда не захлёбывается.
Заглохнуть в сыром плотном сугробе - да, может. Но захлебнуться (чтобы не успевал откидывать) - никогда!
Виталий С написал :
Реально не успевает откидывать. приходится по одному месту раза 2 - 3 проходить, а если газу поддать, то бежит совсем шустро и еще больше захлебывается.
С сырым снегом тоже проблема - большая нагрузка из-за чего приходится следить чтобы не глох (цепление выжимать, при этом ВОМ тоже останавливается и остановившимся снегом может на раз забить снегоуборщик).
привет всем.вот и мне из волопаса выслали корпус вом ,спустя месяц. Кстати, не хило так цены на запчасти завод поднял ,если корпус вом стоил до 1 июня почти 850 ру. то счас почти 1400 за одну штуку.
ok написал :
А что за СУ?
У меня сырой снег, сгребённый в кучу выше самого СУ, проходит с лёгким напрягом. На 16 тапках.
Сильный напряг только на слежавшемся сугробе и на уборке снежно-водяной каши с дороги.
sasa3230 написал :
Огого, вот это даа.
ok написал :
У меня почти так же, но сейчас карб другой, жду зимы попробовать со СУ. Только сырой снег не убираю, есть лопата отвал для этого.
Виталий С написал :
А что за СУ?
Снегоуборщик - СМ-0,6 Мегалодон.
ok написал :
У нас с Виталием С, и ещё у foma66 Снегоуборщик СМБ-2 Уфимский, в ветке про "Снегоуборщик для тяжелых мотоблоков" есть.
ok написал :
Н-да! Не доделали его гагаринцы.
Хотел бы поднять вопрос про заводку Агро, вот если сломается стартер. Есть идея (вроде где то говорили в ветке, не помню). А что если приделать храповик от жигулей и заводить кривым стартером, соответственно сделать ещё одну точку опоры например на кенгурятник?
Привет всем аграровцам, вопрос у меня тут назрел давно к спецам, подумываю переделать свой агрик в минитрактор, только в тупике какой лучше сделать, с задним приводом передние колёса поворотные или ломающееся рама типа адаптера, только читал про адаптеры что мол тележка плюс плуг агрик бывает не тянет буксует тем более у меня самого вес 130кг, конечно мне кажется ломающуюся раму(адаптер) проще и дешевле изготовить, что посоветуете?
fox9 написал :
что посоветуете?
Качающуюся переднюю ось с поворотными колесами.
Переломка может на огороде начать выносить мозг.
Dgekson написал :
А Вы точно сможете кривым так крутануть что б завелся?? Если да, то почему нет.
Но ИМХО проще и надежнее дедовский способ.
umnyi написал :
Вот сам не знаю, холостые в районе 1300 об\мин на Агро, на жигулях в районе 750об\мин. Но у Агро 1 цилиндр, у жигулей 4. Крутить легче но быстро надо на Агро. Может как УД-25 сделать?
На фотке шкив побольше, крутить легче будет. От чего шкив не подскажите и как приделан?
Dgekson написал :
От чего точно не скажу, скорее всего с 408 москвича...
Приделан просто - на глаз вварена шайба с посадочным как у родного "стакана" и гайкой родной же и притянут. Шкив с "Чашей" и удобно выступает за кожух охлаждения движка.
Заводить не тяжелее чем и киком.
У меня лопнула пружинка аккурат по середке, в день начала копки картохи , вот из того что под руками было сварганил за пару часов.
umnyi написал :
Спасибо за ответ!
umnyi написал :
Это немного сложно и опасно. На родной храповик наматывается тесьма 3-4 витка (без узлов и петель - может руки оторвать).
После того как пришлось этим воспользоватся - вожу в запасе ключ и тесьму.
Конечно ломающаяся рама проще - любой адаптер за пару часов - и поехал.
В какой то ветке (минитрактор из агро,мотоблочные самоделки...)один умелец сделал полноприводый адаптер, но потом переделал на обычный - эффект одинаковый
