Ацетон написал :
Там большой диаметр дифузора,скорее фсего не будет хорошей работы.,да и для расчитан он для 2Т двигателя гораздо большего объема и мощности.
Лучше использовать скутерный от 150СС 4Т скутера.Это будет карбюратор постоянного разрежения с ускорительным насосом ,возможно придется поколдовать с жиклерами
спорить небуду нет желания всеравно останусь присвоем мненни помницца на ЗАЗ 968м ставил карб от 1500 кубовой класики ото было как небо и земля
переходник готов скоро заводить задушил я новый карб переходник использовал от бывшего карба размеры не скажу померять нечем по виду что у роднова карба что переходник одинаково выходное отверстие но отверстие в головке цилиндров больше на от 1-2 мм в радиусе что родной карб что вставка на новый
umnyi написал :
Схему и модель зап части.... будет отлично!!
Ох ребята,скажу словами сваего насяльника:объяснить не могу,рисовать не умею!Короче -делайте!
Тут все просто,приходие в мотолавку и просите коммутатор от 4Т скутера китайского и бобину,модель любую,главное чтобы был двойной разъем(можно и аналог Хондовского коммутатора,2Т,но там другая комутация,с Ямахи и Сузуки не подходит,у Ямахи более длинный модулятор искры,а Сузучий я не пробовал)проще говоря коммутатор CDI(конденсаторное электронное зажигание),отрезаем старые Агросовские разъмы и с помощью КСИ и клещей для вальцовки навальцовываем новые клемы.Для комутатора подходят тонкие от ВАЗ 2108,изолировать клемы удобно термоусадкой с помощью промышленного фена ,ну или зажигалки.Синий провод на Агросе-зажигание,зеленый-датчик,их вставляем в фишку коммутатора согласно схеме,минусовой провод идущий из коммутатора на бобину,сожаем одновременно на массу.
umnyi написал :
Это дата когда был СДЕЛАН фотоснимок.. Сам мотоблок выпущен ранее..
Эт я к тому,шо конца света не будет,и МБ даже в будущем, будут для нас не полностью изучены,потому как инопланетяне пока отказываются возвращаться,из-за того,что их ошибочно называют ПРИШЕЛЬЦАМИ,на самом деле они-УШЕЛЬЦЫ.Прилетели,посмотрели что здесь творится и улетели домой................
Ацетон написал :
Ну так...........
Кста,с помощью комутатора,представленного выше ,легко восстанавливается работоспособность электронного магнето для двигателя УД-25 или СК-12.,спасибо китайцам,шо так смогли удешевить ремонт..........а то все пишут о каких то невероятных суммах.....
Я вчера на выставке был и чесссс слово. им спасибо.
Нашей бы промышленности такой настрой!
Больше всего цена убила !! 140 000 руб!
Я Агро брал в полном комплекте за 100 000.
umnyi написал :
спешу поделиться первыми впечатлениями поставил и неудержался завести хотяб на хлостых открыл краник дерг и двиг затарахтел стабильно скоро покатушки надо с газовым тросиком мутить подцепить в карбе вот тут я не бум бум
