#3648061
umnyi написал :
Но мне кажется подножка лучше съемная
Правильно. Я её снял и что то нужды обратно ставить нет.
Для быстрого изменения опережения зажигания сделал небольшую доработку в креплении магнето, на фото все достаточно ясно и просто. Очень выручает когда исппользуется, то 80, то 92 бензин бывает и такое, прокладка головки цилиндра стандартная, двигатель стал универсален по части топлива. Штоком (электрод 3мм) свободно вращаем магнето на позднее, либо по раннее зажигание. Регулировку провожу на заведенном двигателе на холостых оборотах, ослабив болт крепления штока медленно передвигаю магнето до небольшого увеличения оборотов. Кстати, провалы при трогании исчезли весь день гонял на 80 и 92.
Tankist, Снимайте чуть подальше от объекта съемки, макрорежима у аппарата нет.. а так не понятно...
Выходит магнето у Вас не зажато толком штатными винтами ?
Tankist написал :
Подобная схема регулировки угла зажигания применялась на мотоциклах К-750,там была выведена монетка на руль,кстати очень удобно,зимой заводился мот в любые морозы и на слух выставлялся любой угол опережения даже на ходу.........
Что скажу..,отлично..!
Ацетон написал :
А что такое монетка ? Кстати можно ещё было спицу применить , а ещё лучше трос подсоса карбюратора .Там внутри проволока . Я такой себе на рычаг включения ВОМа приладил .
vagin написал :
Правильно - мАнетка. Вот такая штука: Вариантов множество, вплоть до устройства переключения передач на велосипеде... (мАнетка - мОнетка - пацанами еще спорили, как правильно.. Интернета-то не было, а инструкции - кто их читал..)
umnyi написал :
Магнето подвижно, сразу предупреждаю лучше использовать заводские шпильки, ввернутый винт может отломится (горький опыт), и желательно использование более широких шайб под гайки, незабыв проЛИТОЛить гнездо посадки магнето (для лучшего скольжения). Может кого смутить отсутствие "массы" двига-магнето, можете добавить, у меня его нет работает нормально. Что касается фото 1-что подрезать где добавить, 2-позднее, 3-раннее зажигание обратите внимание на метки. Вроде все предельно ясно.
vagin написал :
То-же приходила такая мысль, но думаю пока совсем убрать, я ВОМ пока вообще не использую. Скорее буду приспосабливать НШ-6 на подъем кузова, но это уже летом. Ручка включения ВОМ у вас поди на руле, можно фото?
Tankist написал :
  1. Вы родной карбюратор используете?
  2. Для 92 - нужно ставить более ранее зажигание? Т.е. это картинка 3?
Интересно, завод рекомендует на 2 мм передвинуть.
А у Вас все 10 наверное.
Надо тоже попробовать будет.
foma66 написал :
2мм погоды не меняют, проще выставить по оборотам двигла.
Tankist написал :
Это грибок подсоса с карбюратора с ВАЗ-2109 (он самый длинный) . С начала закрепил на левую ручку , но позже переделал на правую , т.к. левой надо сцепление выжимать .
Tankist написал :
Доброго всем времени суток! Что то я тоже толком не понял как это работает. Объясните пожалуйста поподробнее, на снимках не понятно. И как шток закрепить чтоб зажигание потом не сбилось.
vagin,
Спасибо за фото! В голове все крутится мысль увеличения мощности генератора МБ, ведь можно самим перемотать. Единственное, как зависит даметр провода число витков обмоток на напряжение и мощность. У кого какие мысли поэтому поводу, ктото-же занимается расчетами или перемоткой.
karpyk написал :
Высверливается болт М8 под электрод 3мм, электрод скозь просверленное отверстие, болт в просверленное отверстие в корпусе двигла, с обратной стороны от штока гайка. Принцип такой, завел, ослабил гайку, передвигаеш шток вперед-назад до стабильного набора оборотов на ХХ, проверил на резкое увеличение газа не должно чихать ни в карб, ни в глушитель, при условии что карб до этого работал нормально. Затянул гайку и работай.
Шток спецеально сделан легко подвижным, что-бы быстро можно было вернуть магнето обратно как было.
[QUOTE=Tankist;3648854]Высверливается болт М8 под электрод 3мм, электрод скозь просверленное отверстие, болт в просверленное отверстие в корпусе двигла, с обратной стороны от штока гайка. Принцип такой, завел, ослабил гайку, передвигаеш шток вперед-назад до стабильного набора оборотов на ХХ, проверил на резкое увеличение газа не должно чихать ни в карб, ни в глушитель, при условии что карб до этого работал нормально. Затянул гайку и работай.
Спасибо, классно придумано. Буду тоже делать, очень удобно регулировать зажигание на работающем двигателе, можно точно настроить, супер просто.
Виталий С, к вам вопросик .В прошлом году снизил обороты лидской фрезы по вашему примеру мотору стало легче.Фреза такая-
Хотелось бы увеличить и глубину оброботки подойдут ли такие ножы от МБ Нева 2К
Для затравки появилась вот такая фреза
Scirocco357 написал :
Я не Виталий, но чуть вклинюсь, так как сам имею такую фрезу.
Учитывайте еще : при увеличении длинны ножа, придеться отодвигать крепление кожуха. Запаса там ни какого нет.
А ножи от невы, качеством повыше может будут чем родные, а форма почти та же.
Виталий нашел "Саблевидные" от крота.
Я то же хотел от неимения лучшего купить от Невы, но цепанул кирпич при работе и его провернуло вокруг под кожухом, изрядно согнув последний. При этом постадал и нож. НО !! Он деформировавшись "спас" и фрезу. ....задумался....
Вывод напрашивается один : если менять, то на саблевидные. Они должны отскакивать от твердых предметов.
зы. Торопиться тут не надо , а то получится как у Сичеводов...
umnyi написал :
Прошу прощения что не втеме .А что у них случилось?
. Да ничего не случилось . У сичеводов ножи толстые и из крепкого металла , и крепление продуманнее - можно уменьшать вдвое или ставить как заблагорассудится , в любом порядке . За всю историю не было ни одного поломанного или согнутого ножа , в основном в карданчике резиновые втулки летят . Народ их меняет на капролон или бронзу , а Эксперт54 вообще посоветовал его заварить и всё , вот думаю ...
Кстати МСовскую фрезу можно и на МТЗ или Агро поставить . Снежное по заказу клиента делает фланец и вал под МТЗ
Виталий С, к вам вопросик ....
Не знаю. Надо пробовать.
Попробуйте развернуть вращение. Тогда фреза будет и так сама зарываться поглубже.
