вас написал :
ребята напомните пож. как фотки вставлять, целый вечер тыкаю ни как вставить не могу Размер уменьшить не умею у меня вместо микрософт офисе теперь опен офисе ... ой а как похвастатся хочется!
Фабрика форматов.. На все случаи жизни. Конвертация и изменение фото, видео. Извлечение звука из видиоклипов и проч. и проч.. Исходный файл сохраняется. Бесплатно.
вас, если пойдете по ссылке скачивать файл, посмотрите внимательно, что качать, а то по ошибке скачаете браузер Фаерфокс - они его подсовывают. Реклама - навязывание.
всех приветствую.писать, а вдруг услышат.все течет все изменяется.на смену пустозвонам может пришли настоящие хозяйственники.а мы предстовляем чаенья народа.
Ацетон написал :
Это еще зачем? Этой фразой перечеркнуто все вышесказанное.Правильно было написать от ВАЗ семерки!
Ну тода или классика или зубило. Но на самом деле УМЗ тоже не плохо, Главное Настроить всё хорошо, поверте , он отдаст вам всё то, на что расчитан. Тут на днях прикупил ДВС 5,5 л.с.(G.X.168FE) для крота, ну сразу запёр его на 4-й этаж в квартиру руками потискать. Потискал и обалдел - усё устроено просто и надёжно,зажигание просто сказка, магдино даёт искру просто от проворота коленвала, потому как постояннй магнит пристроен на наружной поверхности маховика и к нему П-облазный сердечник с катушкой,пульт управления стартером был в демонтированном состоянии из-за упаковки.Масло было 20 грамм.Дальше - больше на выходных попёр на дачу,залил масло бензин и потянул за шворку-усё заработано !!!! Потом попробовал ещё раз --не дёргал а потянул за шворку, с первого же такта сжатия оно заработало! прям как полуторка с кривого стартера!! Надо сказать что я после таких инсинуаций дико пожалел что купил мотор с электростартером, потому как шума ат него в два раза больше чем от мотора. Понял почему они аннулировали масляный насос - да потому что колен вал просто купается в масле при полном уровне , потому и датчик уровня пристроили. Ну пока всё.
да нет, токо во время запуска.Дело в том , что пульт управления был не установлен. При покупке оказалось две умные книжки: "руководство по эксплуатации двиг. GF" и ещё одна - типа каталог но на китайском. Но как подсоеденить этот пульт схемы нет. По этому для меня ни чего нового там я не нашел. Притом написано не на техническом а на бытовом языке. Типа - потяните эту ручку на себя, протрите там, лизните тут! В инете пока схемки не нашел по этому действую как старый тракторист методом втыка и вытыка.
вас написал :
Можно смело исключить этот шум из отрицательных показателей. Остаются только положительные. Дело за малым - приладить его к АГРО и всё будет по теме.
ppp53 написал :
поменял двигатель на Лифан 13лс с электростартером,заводиться при-20 вручную,в основном убираю снег,разница большая по с равнению с родным двигателем,нет провалов,не глохнет,под большой нагрузкой буксуют колеса.один раз открутились болты крепления крышки картера,масло вытекло двигатель заглох,подтянул,залил масло двигатель завелся и еще один минус-при низких температурах подтекает бензиновый краник на карбе,после прогрева течь перестает.В общем двигателем доволен.
николай1956 написал :
Доброе утро, как сделан переходник если есть возможность ,фото с размерами.
Фото дело хорошее, но пластину, наверное точил токарь (иначе центровка будет никакая), и похоже не только пластину. И очень коротко, как определено положение сцепления (много - хода рычага не хватит, мало - рычаг упрётся).Всё это мерить - не каждому по плечу.
ppp53 написал :
Пластину я думаю фрезеровщик сделал.
ppp53 написал :
И очень коротко, как определено положение сцепления (много - хода рычага не хватит, мало - рычаг упрётся). Всё это мерить - не каждому по плечу.
По плечу не каждому, да и возможности не у всех есть. Можно задать вопрос про переделку, автору видео.
