#3738157
ppp53 написал :
Волговский - это ГАЗ-21?
Ну да, М-20,газ -51 тоже самое. Главное собрать схемку так чтоб он не только заводил а ещё потом заряжал аккумулятор, тогда будет счастье.
Бело написал :
А весь мировой автопром дурью маятся
Да в авто много места и стремиться к компактности нет нужды. Да и два агрегата - это надёжнее чем 2 в одном.
вас написал :
Главное - чтоб заводился. А когда будет вращаться - зарядить не очень и сложно. У меня от ВОМа гена 2кВт от ПАЗа самовозбуждался безо всяких внешних напряжений (от остаточной намагниченности). Выходное напряжение регулировал только оборотами.
Бело написал :
Ага !!!Это про Tyt Prius и другие гибриды,про скутеры и мото от Хонды,Ямахи.....
Только мы - Великие Русские пытаемся приколхозить генератор от ГАЗ-21 на совершенейший из МБ .....бред полнейший...Лучше бы японцы первыми в космос полетели......нет уже ни этой волги ни генераторов,а мы все вчерашним днем живем...СКУЧНО!!!!!!!!!!
svarnoi -31 написал :
Какие секреты от своих.
Поздравляю!!!Успешной эксплуатации!Я от вас в 50 км живу,думаю встретимся....
Ацетон написал :
При чем тут гибриды? Единственный рабочий образец - танковый стартер-генератор, но весил он как МБ и как то не прижился.
Ацетон написал :
Муравей, тула и 10летние хонды, все уже не выпускается почему то
Ацетон написал :
совершенейший из МБ
Это про АГРО - хороший МБ но не более того, владельца без обид ничего личного
смотри кому надо
А фото распредвала случайно нет?
Где то вроде было?
Нашёл - 4204. Ни каких деталей, похожих на декомпрессор нет.
ppp53 Декопрессор на распредвале есть,у меня двиг разобран только сфоткать нечем.
И что, там точно шпинёк выступает? А номер МБ какой или год выпуска. И как выглядит процесс настройки зазора выпускного клапана?
ppp53 Да шпинек выступает, 2001 года.
korob 1 А как его действие от оборотов изменяется ?
umnyi При увеличении оборотов под действием центробежной силы он отходит, клапан работает как ему и положено.
У меня 2004.Так как зазор регулировать? Ведь его не должно быть.
ppp53 Несмотря на все споры,дикомпрессор есть,причем автоматический.Как регулировать? да просто,при подводе к моменту ,когда клапана закрыты,нужно не перекрутить или наоборот вывести распредвал из момента,когда "щпинек" поднял выпускной(это совсем небольшой угол когда клапан приподнят).
ppp53 написал :
При работающем двигателе, когда декомпрессор не действует
(шутка)
umnyi Это наилучший вариант,надо взять на вооружение!!!!!
ppp53 написал :
ppp53 написал :
Клапан регулируется как обычно, декомпрессор на зазор не влияет. Он приоткрывает клапан на такте сжатия и то лишь при запуске, а в остальном - все как обычно..
Посмотрите еще раз внимательно. Это правда ДМ, но сути не меняет..
Ацетон написал :
Примерно это я и хотел сказать, но полез в дебри куда-то..
Ну хоть какая то ясность. Градусов на 90 по раб.ходу КВ зазор стандартный.А почти в верхней т.сжатия - зазора не должно быть.
Это наверное и есть определение наличия декомпрессора, не разбирая двига.
А воткнуть на заводе могли и с декомпрессором и без, что в ящике подвезли.
Всем привет начинаю говится к сезону . Скоро за навозом ехать вото на таком за навозом гоняю чтоб не забуксовать
sss написал :
спарка на абсолютно одинаковой резине? и как едет в болоте или снеге?
нет, вижу что резина разная.
В 2004 на радостях проехал по буеРАКАМ и дебрям. Помучился изрядно. По возвращении сразу начал приделывать вторые колёса - от предыдущего мб грунтозацепы. Они чуть меньше в диаметре.По ровной дороге,как обычно. А в дебрях сразу проявился существенный эффект. Прёт, покуда двиг на поверхности. И кувыркания прекратились. С рулевым вообще мало выбираю дрог. Наличие собаки внесло коррективы - ищу от ЛУАЗа первыми, а вторыми будут родные.
