#3846358
ppp53 написал :
Да похоже и не каждый новый гарантирует нормальную работу.
Вот с этим с Вами вынужден согласиться,проверено на своём горьком опыте не единожды.
Tankist написал :
А не проще приделать отвал к переду МБ, вварить на крепление подножки кусок трубы и вешай отвал. Работ и затрат минимум, а разворачивать руль все равно заморочка.
Наткнулся на сообщение!!!
Отвал на подножку!!! У меня траверсы уголок 50 на КПП - сворачивало спиралью. Подножку оторвёт запросто и может вместе с двигом.
[QUOTE=kos98;3832422]всех приветствую.при желании и до столба можно....... нормальный мотоблок если его использовать по назночению.фТО в нем не нужно в баке стоит сетка,в карбе на входе мелкая сеточка, для особо щепятильных есть воронки с сетками.QUOTE]
Много лет назад, до установки ФТО, все эти сеточки!!! После установки ФТО "забыл" где карб находится. Добавль, что ФТО потом поставил большой - маленький что то типа "замасливался".
ppp53 написал :
С наружным всё ясно. Речь о подшипнике внутри чашек. Будет он ОТЛИЧНЫЙ, то всё будет ок. Но то,что я увидел год назад - там хоть сколько увеличивай ход рычага,от такого грязного подшипника толку мало.Был бы в запасе, поменял сразу. Да похоже и не каждый новый гарантирует нормальную работу.
Выжимной подшипник работает в очень тяжелых условиях т.к. постоянно в пыли от продуктов износа сцепления и постоянно нагрет от движка и от сцепления и по этому консистентная смазка из его вытекает, так что в таких условиях он обречен на скорую погибель. Я уже менял после первого сезона, поставил хороший (не китайский), отработал на нем еще два года (т.к. теперь использую агро круглогодично). В настоящее время иногда сцепление плохо отключается, так что пришло время опять менять. Отсюда вывод - выжимной расходный материал! Лучше менять его не дожидаясь полного заклинивания, а то прийдется менять вместе с пружиной (ее начинает развивать при заклиненом подшипнике и диаметр первых витков увеличивается) а стоит она теперь не маленько 800р.
ok написал :
Так это что за хороший подшипник?Раз его надо менять через два года?И использование Агро ,кругло годично.?Что ралли,или вы таксуете?.Сколько можно на нём в день наездить.особенно зимой.Полный бред.Меньше надо в него лазать и заниматься АПГРЕЙДОМ.И будет больше пользы.И агрик будет ходить.А если пришла пора что то менять,так менять на проверенные фирмы.А не на нормальные и кинайские,с блошиного рынка.,,что подешевле.
Акела написал :
У меня АГРО для души ради. Ну где взрыхлить,ну с отвалом поработал, ну так по мелочи. Но по сравнению с другими - сущий пустяк. Так вот я и говорю - через 7лет залез, диск намертво прикипел - страшно смотреть на компенсационный подшипник - который внутри. А вроде всё герметично. А нажимной - это мелочь. Ну посвистит при нажиме,ну поскрипит, хотя и это требует вмешательства. Так что кто то говорит - через два года, так это так и есть, если не чаще.
ppp53 написал :
Интересно, что для "тела"???
К чему..., у меня Крот "стоковый", есть возможность его сделать не совсем "стоком"... еще "пол Каскада",..., времени и средствов, правда, маловато...
Появилось возможность взять "пол-Агро"..., в смысле без ДВС, и что -то с ВОМ...,
Так что, выходит, не к чему моя "затея"?
Директор написал :
Берите, это половинка минитрактора садового.
Михаэль написал :
Я ФТО меняю в 2-3 года раз, масляный фильтр в 2 года раз, масло раз в год. Клапана регулирую раз в 2 года . Сейчас собираюсь косить сегменткой вокруг огородов и весь сад , куда так трава прет в этом году.
Увидел знакомое фото. У меня такая же косилка. Поделитесь пожалуйста впечатлениями о ее работе и настройке. Сколько времени Вы ее пользуете?
Директор написал :
Когда я в преддверии накрытия первого МБ (3.5 лс) в магазинах уже были посерьёзнее варианты. Запомнился Калужский - похож коробкой на АГРО, но двиг 5.5лс и цена почти такая же. Когда наступил наконец этот счастливый момент замены МБ - в торговле только АГРО был. Его и взял. Ну конечно же не для "пахать не слезая". И то вроде и время позволяет, вроде и могу, но какие то не значительные доработки и доделки как то утомляют.
А чтоб вот так вот - как то стрёмно. Так всё для "тела" и уйдёт, а для земли и времени не останется
ppp53 написал :
С "этим", пока напряг...
Но, возьму, за 3-ри тысши то, ...
С другой стороны - "не вешай хомут на шею, и давить не чем будет..."
Ну а "без сторон", наверное, и "это" правильно -
umnyi написал :
ЗЫ, на данное время, пять с небольшим утра, отловил трех карасей!!!, мелкие - просто жуть!, но - .....
Если бы я мог прожить жизнь еще раз - я бы ее прожил в деревне..., не выезжая..., но - с инетом )))
Акела написал :
На счет круглогодичного использования наверно я не прав т.к. и на самом деле в конце марта и начале апреля, а так же в октябре и ноябре его не пользовал, итого получается не 12 а 9 мес в году (существенное замечание )
Из апдейтов ничего не делал, вот только недавно выкинул пружину между рычагами переключения передач и реверсом вроде стали передачи меньше выскакивать. Система зажигания заводская, карб заводской (вот только зимой он замерзает приходится его частенько снимать и лед из его выковыривать)
По поводу китайских и нормальных подшипников - брал у официального диллера умпо, а не на рынке, так вот выбор подшипников у них был от 4х различных производителей и по цене разнился в 4 раза. Я брал самый дорогой вологодского ГПЗ. Вот и получается как не крути, а больше двух лет не простоит этот узел.
При заклинившем подшипнике передачи включать можно, вот только звук посторонний при этом (треск, хруст), и включаются плохо. Предпологаю, что у многих агроводов он давно заклинил но особо никто на это внимания не обращает (ну подумаешь сцепление до конца не выжимается, но передачи то переключить можно!!!)
ok написал :
Коллеги. Просьба уточнять, о каком подшипнике речь, Их там два. Если заклинит внутренний, то чёрта с два что либо включишь.
ppp53 написал :
Внутренний поз.22 по взрыв-схеме
Установка поворотников на мотоблок АГРО вид со стороны проверка всё работает от двигателя без аккумулятора.
владимир1708 написал :
А зачем?
Сделал это для себя. Надоело руками махать часто приходиться ездить в город. С начало мая и до конца октября Я с него не слажу за сезон уходит около 100литров горючки.Задумки есть ещё поставить на телегу сзади и много ещё чего......
Тогда может вертикально поставить. чтобы и сзади видно было
Поворотники на мотоблоке АГРО проверка.
]( "Поворотники на мотоблоке АГРО проверка.") Поворотники на мотоблоке Агро
Такой вариант не плохой - когда пешком ходишь...
ЗЫ, "аварийку",,видимо включил...))))
Только Бога ради - не обижайтесь, понятно, что у всех свои условия ..., и т. д.
