#3891525
nerbak написал :
рычаг не переключается ни в какую, рукой получается покрутить только в нейтральном положении коробки
Видимо вилка выскочила или сломалась. Надо снимать верхнюю крышку коробки
newbas написал :
спасибо, вал крутить перестал, теперь посмотрим по расходу топлива
nerbak написал :
много это около 3 литров в час
Я конечно извиняюсь, но автор похоже новенький, и опять всё то же самое. Если нам всем опять отвечать по второму (а то и по большему)кругу, то эта ветка будет ОГОГО какая.
Несколько страниц назад (и вроде не так уж много) это обсуждалось
nerbak написал :
Чтоб из за одной шестерни был такой аппетит?не может такова быть.
ppp53 написал :
Неа не новенький .А свеженький,НЕ читаный.
Подскажите, где можно купить запчасти на Агро, штатное зажигание, катушку генераторную зажигания, коммутатор, бобину? В Питере или пересылом.
Катушка от снегохода буран подходит - та же самая.
Так наверное и комутатор от бурана подойдет?
skipper63 написал :
ну тык ты почитай тему с заду на перед много чего прикольного найдешь
я прошу прощения у всех не стерпел извините
тут это уже много раз обсуждалось очень много раз
BMWuK написал :
BMWuK написал :
так много слов.... не проще ли ответить "ДА" или "НЕТ"?!
birasa написал :
Так надо мало мало приучить читать тему.И спрашивать по минимуму.Что не понятно.Продвинитей будут.
Сколько времени займет читать 175 страниц, чтобы узнать ответ на поставленный вопрос?
За это время я узнал все ответы, нашел продавцов, сделал заказ и оплатил его.
Акела написал :
Как всегда выпимшы . Народ, а не пора ли прикрутить к этой ветке FAQ? То есть перелопатить все страницы и забабахать в сжатом виде толковые ответы и советы (заранее извиняюсь, если такое предложение уже было). Если можно - на первой странице. Куратором назначить "умного" (ИМХО) или выдвигайте свои предложения. Т.к. труд должен вознаграждаться, то можно и "задонатить" на благое дело от благодарных читателей ресурса рубликов так по 500 на какой нить веб кошелек - если это случится - я только "за". Советы с нужными ссылками приветствуются. Если движок нашего форума не поддерживает ФАКов, можно состряпать архивчик из сообщений.
kryach написал :
Как всегда выпимшы
Да,по трезвянке так много не написать.
skipper63 написал :
Я только что заказывал всё это, наложенный платеж, почта только тормозит дней 10. Как оказалось накрылась катушка, но отдельно её нет от зажигания МБ-23. Цены конечно такие что кажется что катушка намотана серебряным проводом. Зато теперь зато теперь я комутаторами обеспечен на всю оставшуюся жизнь считая коммутатор от скутера целых 3 штуки
Всем доброе время суток! Потерял где то инструкцию к мотоблоку, где можно скачать? И другая проблема, подскажите при работе нажимаю на сцепление, а мотоблок как шел так и идет, чтобы остановить необходимо переключиться на нейтральную. Заранее благодарен за помощь.
Ф.С.В написал :
Сцепление ведет - может надо тросик подтянуть?
Подтягивал
Ф.С.В написал :
Гляньте где рычаг приварен к оси (у коробки), все там хорошо..
Может по какой то причине сильно уменьшился ход ручки сцепления....
