#3986823
На двух Агросах одновременно ?[/QUOTE]
Не повезло с тремя МБ.
[QUOTE=vagin;3986318]Понял . Возможно переход на 16" ёлку для авто Нива поможет ?
Да дело не в размере колеса, а в его весе. Будут они по 200кг, всё будет намного веселее
(правда не тогда, когда их надо будет поставить)
Михаэль написал :
Фоме просто не повезло.
Там трем мотоблокам не повезло, бывает и такое.
Не всегда в железке дело.
Добрый день всем , появился люфт у правой полуоси и сальник сопливит , подшипники менять надо или пока можно так работать ?
Всем привет. На днях устранял подтёки масла с коробки по всем разъёмам, за одно прочистил родной сапун и вставил дополнительный автомобильный, по примеру кого то из форумчан. За одно поменял сальники на первичном валу коробки. Там стоят две манжеты
(правда не тогда, когда их надо будет поставить)[/QUOTE]
Как-раз таки есть разница от размера, поставив колеса с большим радиусом изменяется момент, там где на родных уже начинает букс с большими колесами еще продолжает тянуть проверено практикой. Думаю не стоит до бесконечности увеличивать массу АГРО, не вижу смысла, при правильной развесовке МБ с груженным прицепом он потянет в любом случае. Я собирал прицеп сам подгонял кузов по раме практически и лучший вариант 70:30+вес АГРОвода в пользу МБ, при такой развесовке меньше потерь в управляемости и тяговых возможностях МБ, имея кузов с равесовкой 50:50 и управлением нагрузки грузом большого результата не принесут.
Увеличив массу колес, вы автоматически найдете проблемы с бортовыми при движении на больших скоростях, не стоит забывать о крутящем моменте и подшипниках, плюс небольшой дискомфорт в управляемости
Ну развесовка телеги не у всех получиться. В основном берут готовые и вперёд. А по инструкции к любому МБ грузы на колёса предусмотрены. А там правильно, есть ограничения (некоторые для веса грузы льют из свинца или заливают бетоном). А большие колёса они и весят больше, вот и ощутимый положительный эффект.
Tankist,
ppp53, так вот я ездил с грузами родными на колесах , теперь имею люфт одной полуоси .
sasa3230 написал :
Попоробуй
ppp53 написал :
Груза по идее производителя предусмотрены для работ с пониженными скоростями и в большинстве своем с металлическими колесами, то есть на "земляных" работах, где нужен хороший зацеп. На твердой поверхности будет...
sasa3230 написал :
Совсем НЕ обязательно иметь тяжелые колеса на асфальте
vagin написал :
В свой МС заливал и 80 и 95 бенз , разницы никакой
Такого быть не может, так как воспламенение смеси происходит по разному, зачем-же тогда нужно опережение зажигания, степень сжатия, а соляру не пробовали? Хорошо прогретый двиги ГАЗ-51, 69-й которые работали аж на 66-м, могли себе позволить и такое, но при работе на 92-м все равно подкручивается момент зажигания
Tankist написал :
Сообщение от vagin
МС - самый лучший в мире мотоблок! Он как так Т-34 может работать на любом виде жидкого топлива, кроме сырой нефти.
Но КБ решит эту проблему в ближайшие годы.:yu
ppp53 написал :
а если на тележке сместить ось назад для большей загрузки оси МБ?
umnyi написал :
МС - самый лучший в мире мотоблок! :yu
Поступок Фомы 66 говорит нам что это не так. Сначоло Фома купил Агро неправильный , потом купил правильный МС и на этом можно поставить точку, затем он покупает снова Агро который оказался не совсем правильным. Где логика? Если это коллекция МБ то почему снова Агро, а не МТЗ или большой дизельный китаец.
Михаэль написал :
  • самоходный снегоочиститель по акции!
Собственно в этом ни чего такого, хоть 10.
Только хочу призвать остудить пыл в спорах и признать то что, реальный отзыв можно составить о такой технике как мотоблок, проработав на нем с не один сезон выполнив неоднократно одну и ту же операцию!! Многое пересматриваешь со временем.
Сейчас наши споры сошли к отзывам а-ля Я-Маркете : Утром купил себе новую игрушку - вот пишу с нее вечером свое мнение
Пришло время одноразовых товаров....+ человеческий фактор.
Tankist написал :
А вы приедте и сами увидите . Разницы я не увидел . Заводится так же , обороты на ХХ те же . Спалил уже канистру на 20 литров . Про 95 бенз на МСе мне сказал Expert54 (он заливает сейчас) , да и я сам забыл купить 80 , а был 95 для бензопилы и мотокосы . Про изменение угла опережения зажигания на Агро знаю , но на МСе всё работает нормально , тяга есть , сам удивляюсь . На всех своих последних видео МС работает на 95 бензине .
Автоматическая картофелекопалка МоторСич из набора КК-3
]( "Автоматическая картофелекопалка МоторСич из набора КК-3")
Картофелекопалка КК-3
]( "Картофелекопалка КК-3")
umnyi, Ваш сарказм как всегда не знает границ . Я ведь просил Вас не комментировать меня . Кстати , народ заливает масло любое , кроме синтетики , а 92 бензин уже не один год многие пользователи .
vagin написал :
Олег я вам писал не раз - Это форум, если вы пишете что то, тем более то что можно оспорить, увольте....
Скажите пожалуйста, каким образом видео копки картофеля может нам доказать что мотоблок работает именно на 95. (хотя даже если он работает, малопонятно зачем? У нас 95й настоящий только финский, а 92й в куда большей степени бензин чем все остальное) Но хозяин-барин.
umnyi написал :
Снегоочиститель купил храм , а не Foma66 . Он им только чистит снег за бесплатно по собственной инициативе .
umnyi написал :
Я Вам ничего не обязан доказывать ! Не хотите , не верьте .
umnyi написал :
Поэтому Foma запасается многоразовой техникой на будущее (для детей , сыновей)
