vagin написал :
Уже можно было бы наладить производство этого переходника под китайский карб .
Ребята,мы такое вытворяем С МБ по реконструкции я думаю любой может сделать этот переходник на коленке.Хоть не красиво, но он свои функции выполнять будет.А если уж покупать такую мелоч,так мозги плесенью покроются.И будим похожи на америкозов.,всё по инструкции.
Акела написал :
Для кого мелочь , а у кого напильника в наличии нет . Мы уже дааавно живём "по инструкции" . Уже ж не в каменном веке живём , чтобы ВСЁ делать своими руками . Количество ручного труда и определяет уровень жизнь . По поводу инструкций скажу так : вся Америка и Канада строит деревянно-фанерные дома , НО разве их можно сравнить с русскими и украинскими ?
vagin написал :
Ну у кого нет напильника,знач у них нет проблем.Есть много денег.Но за такую чечку как переходник я лично не собираюсь платить деньги.ВАм там у вас проще с зап частями и инструментом.А мне до среднего мага,надо ехать 200км.
Акела написал :
А как же Вы деньги зарабатываете ??? ведь инструмнты надо покупать за что то ? Теперь я понимаю , что для Вас МБ просто помощник выживания .
Акела написал :
У нас тоже найти совдеповский напильник или сверло надо днём с огнём , сплошной кетайский мусор . Есть и Бошевские за сумасшедшие деньги и то не факт , что оно прослужит долго . Стараюсь брать польское , оно и в цене среднее и работает болееменее .
KIN 74 написал :
Веревку после покупки пропитал маслом, это продлило ей жизнь, еще ни разу не менял.
За день до обрыва моей верёвки мог тоже написать "ещё ни разу не менял". Но сие всё таки произошло пару лет назад на 8 году дёргания.
Всё случается когда то. Да и в ЗИПе вроде запасная была (правда за много лет не надобности куда то запропастилась).
vagin написал :
Нет вы заблуждаетесь.Мы живём в посёлке нефтяников.Сейчас я на пенсии,пенсия нормальная на хлеб и по мелочам хватает,24.500т.р.Мб взял ,так как менты мотоциклы уничтожили как класс.
vagin написал :
Свёрла,метчики,лёрки привёз с родины из Смоленска,Лет восемь назад много.Братан работал токарем.Вот сейчас лажу по инет магазинам,ищю лебёдку на 12 вольт.Хочу поставить на миник.Дорогие заразы.Самая дешовая китайщина 3.200р.Или опять ехать в Тобольск.Вот так и живём.
Tankist написал :
Честно сказать, я тоже только на форуме услышал про эти проблемы, их устранения особенно проблем не создали, даже на забитом карбе плохо, но работал
Я это повторяю,больше для уравновешивания весов, так сказать.Что бы читающие видели реальную картину, а не только притянутые за уши домыслы.
Сколько знаю трактористов типа МТЗ-80 и ЮМЗ-6, они в не особом восторге от этой резины на тракторах, в основном пытаются установить от ГАЗ-52(53, 3307). Какие-бы большие колеса не ставили на МБ, это все ведет к большему износу двига, сцепления и бортовых, че-ж Т-150, или ГАЗ-66, сразу не воткнуть, хрен застрянет когда, а скорость точно как серьезный МТЗ-80
По поводу карбюратора.
А почему бы некоторым товарищам не попробовать и не поставить хондовский карбюратор.
Цена вопроса 2-3 т.р. + пол. дня работы напильником.
Не понравится - можно всегда вернуть все назад.
Могу сказать про себя - что хондовкий на порядок лучше работает.
Свеча всегда чистая. А приемистость у мотора - как у автомобильного.
Никаких провалов и в помине нет.
Например уважаемые форумчане Джексон, ВиталиС давно отказались от штатного
карбюратора. А они далеко не безрукие люди.
Да и вообще то у Агрос достаточно других достоинтсв, что бы так уж держаться за этот карб.
И еще один момент.
Для более менее нормальной работы К-45 нужно сильно богатить смесь.
При этом карбюратор естественно начинает коптить. Чем это черевато - надеюсь понятно.
Нагар в камере сгорания. С последующим отслоением и порчей поршневой.
Такой случай мне известен. У одного из форумчан на форуме.
Поэтому родной К-45 - это бомба замедленного действия.
Таварисчи!Замучал меня этот крокодил.4 года мучаюсь.вылетают передачи,глохнет,не развивает обороты.регулятор стучит-спасу нет.мотор разбирал-все нормально.давление масла 3 очка.карбулятор ставил к65и-не помогло,глохнеть.хондовский ставил-не замоторивается.родной крутил не работает,глохнет как только нагрузку дашь/газу.это вся продукция УМПО такого плохого качества,або мне просто не повезло?Брал новый в волопасе,состояние нового и сейчас.
foma66 написал :
А зачем?Что потом делать?.А так винтики покрутить,дырочки по колупать проволочкой с жиклёрами побаловаться.А с хондовским что делать?Даже не поплачишся что хондовский плохой карб.От скуки можно повеситься. [
Василий#101 написал :
вылетают передачи, глохнет,не развивает обороты. регулятор стучит-спасу нет. ставил к65и-не помогло,глохнеть.хондовский ставил-не замоторивается.родной крутил не работает,глохнет как только нагрузку дашь/газу.
Передачи вылетают - зто пружинка фиксирующая. Не от карба - не повезло с системой зажигания (если компрессия в норме).
Ну а стук регулятора - не многие сталкивались с этим.
Про передачи: Выступы на рычагах переключения передач спилили?
Про то что глохнет: Как глохнет, на холостых? При увеличении газа? Мотор здесь ни причем, у вас я так понял плавали обороты. Проверьте не подсасывает ли где воздух, помимо фильтра воздш. Проверьте зажигание, то что под заводилкой. Может открутились болтики и зажигание сдвинулось. Проверьте все эл. клеммы, в том числе и на выключение двигателя.
Что значит "хондовский ставил-не замоторивается"?
Я второй уже поставил "хондовский", первый сломался, начала западать игла и бензин не лился, в конце концов сорвалась резьба, внутри, которая держит крышку поплавковой камеры. Я не стал ставить старый карб к-45, а выписал опять такой же. 1700р. если не ошибаюсь.
Это началось еще при обкатке? Если да, то нужно было воспользоваться гарантией, а так уже время пролетело.
А Вы обкатку вообще делали? Я после обкатки (все по инструкции) проверил и затанул все гайки, поменял масла и фильтры, и вперед. Даже шнур какстартера еще не рвал ни разу.
s006j написал :
У меня с обкаткой (по инструкции - да я её и не успел почитать) как то не задалось - покурил и вперёд - труба зовёт. Но вот уже лет 10 вроде как ничего!!!
А про шурок повторюсь - за день до обрыва года два назад, мог бы тоже написать что ещё не рвал ни разу.
Много лет проблемно ВЫКЛЮЧАЛСЯ ВОМ - без удара чем либо не выключался, возил всё время палку. Оказалось что пробка пружинки оказалась немного упирающейся в шток. Подобрал прокладочку и даже с УСИЛЕННОЙ пружиной переключается в лёгкую!!!
