#4685980
Tankist написал :
Пружины собачек садятся от времени, могут и не вернутся, двиг давал в обратку с намокшим зажиганием было такое, товарищ пробовал дернуть, не знаю как, но шкив сломало заведенным двигом
Может когда дал в обратку, собачку и вывернуло? Если в одно время все было...
Намедни орал старую целину...висне **** на неперевернутоп пласту.т.е пласт на стойке плуга цепляется и ******.никто нож дополнительный не приваривав,как оно с ним буде?плуг заводской УМПО пн 1
Поставил и снял- травой забивается приходится постоянно чистить. хотел замутить это:
iyri, я тоже хочу подрезающий диск приделать.очень разумно.
Ветка уж больно разрослась. Есть предложение - здесь всё что ВОМом кончается. А далее в ветку "Агро - в минитрактор". Там ещё много свободного места!!!
что ж мне нак с китаёзными карбюраторамми не везет.купив еще один.купил,приклеил,не заводится.завел,только когда под свечу бынзину налил.но это мне не нравится.
У меня стоит какой то. Если заслонку ПЕРЕПРИОТКРЫТЬ - то не заведёш. Холодный - то же не очень. Схватывает при закрытой - то ещё есть шанс. Одновременно с воздушной - вроде неплохо заводится, но надо успеть открыть её.
Ну в общем надо приноровится (ко всему ещё ХХ "гуляют" периодически).
Прогреется - и всё нормально. Даже при фрезеровании вроде не так глохнет.
ppp53, я по разному пробовал.обратно 45й приклеил.сразу завел.хз,надо спробовати к62 приклеити.ток кудой тады цро-хз.
Василий#101 написал :
Я рычаг ЦРО привязал проволокой в одном из крайних положений чтобы не болтался, только не помню в каком положении, так и работаю, уже несколько лет.
vodila, я его хочу на пружину посадить,чтобы создать ему псевдокарбулятор.бо он иначе может разлететься.
Разумное решение, тоже такая мысль приходила, к сожалению на этом дело закончилось, очевидно, пока работает и хорошо. Но думаю надо будет сделать, вот зять пригонит МБ, займусь. Попросил картошку выкопать, свой попал под дождь и перестал заводиться.
vodila, а чего перестал то?мб-шку каратнуло?я пружинку давно изготовил,но всё никак подходящий карбюратор не могу подобрать.
Не знаю, я у него ещё не был, сам он тоже разбираться пока не стал, времени нет. Снял катушку положил сушиться, потом скажет, в чём была причина, а пока моим пользуется, я выкопал, успел до дождей.
vodila, я теж успев выпахаті до дождіны.а вот братенніку нікак не получается.
Искренне сочувствую, занятие не из приятных, но надо.
iyri написал :
это моё я так пробовал сделать но на этом варианте сцепки которая на половину от невы плуга. я с полтора года перешёл на сцепку клеща т к она подходит и для выкапывателя и для плуг.а на той сцепке трава попадала т. к. этот нож был близко к плуг и сейчас я его передвинул стало гораздо лучше. на дернине не пробовал. но год земля не пахалось трава 1.5 м высотой стояла. сначало скашивал потом пахал поставив нож меня результат удовлетворил но не на все 100 я еще увеличил бы диаметр ножа или поставил бы от сеялки там и толщина и острота и диаметр подходит.
golybev24, Вы и картошку копаете с дисковым ножем ?
vodila написал :
Знакомая ситуация. Пока из поплавковой камеры не сольёш воду - не завести!
Теперь при дожде накрываю карб ведёрочьком.
vodila, не из приятных её выбирать!а выпахивать легко!320 кило все ж таки)
umnyi написал :
вы как всегда с юмором! да нет конечно просто сцепку хотел показать вот и сфоткал как всегда на скорую руку. после копки осталась приделал нож и сфотографировал.
