#4894489
Если внимательно почитать эту ветку, то будет ясно, что ставят - что попадётся под руку или что из запасов. И у ВСЕХ - положительно (даже у меня - ярого сторонника родного)
nbari написал :
поделитесь фото как установили?и какой карб установили?марка цена где можно приобрести:
На форуме полистай страницы.Доходчево человек обьясняет с фото .Карб заказал в интернете где была доставка почтой.Где была там и заказал.Цена 700 примерно точно не помню.
почиай примерно страницы с 95 ой.Все классно описано.Респект таким головастым людям.
Вопрос к АГРОводам при перегоне мб заметил что колеса не много люфтят. То есть как на велосипеде когда восьмерка. С чем это может быть связано .Или просто диски такие.Качал за колесо как на класике подшипник проверяют вроде люфта нет.Хотел сделать утежелители на мб из бу тормозных барабанов 99ой.Приложил к колесу АГРО есть небольшое смещение . То есть когда барабан совмещен с центром диска МБ на ободе диска мб есть смещение с тормозным барабаном.
алексей332 написал :
Диски такие попались. Вы новые железные диски, что продают в магазинчиках для авто ВАЗ, покрутите в балансировочном станке и увидите как они гуляют.
Спасибо а я думал что подшибник.Попробую диски разобрать местами поменять левый с правым может лучше будет.
Поверьте на скорость, тягу и износ резины ни как не повлияет. А люфт присутствует даже на полуосях, я заменил их с обоих сторон, без полезно. Счастливого Нового Года!!! Счастья, здоровья вам и вашим близким, и вашим "коням"
Доброго времени суток всем. Опять сломался стартер. Летом покупал новый. Собачки загнуло после 7-го пуска. Сделал самодельные из более тодстого и прочного металла. Теперь одна из них вообще вывалилась наружу. Посмотрел на конструкцию зарубужных аналогов и она мне понравилась больше. Вот бы ее, вместе с импортным стартером, применить на нашем моторе. А может кто пробовал? Какой ручной стартер с более надежной конструкцией можно с минимальными усилиями вкорячить на УМЗ-341? А может есть девайс, который и вовсе подходит на штатные посадочные места? Буду благодарен за подсказку
АгроЧел написал :
Самый надежный стартер, намотка шнурка на фланец, более надежного нет
Вы так свой заводите? Хотелось бы все же по существу...
АгроЧел написал :
А где можно посмотреть на пусковое Агро ?
vagin написал :
Андрей70, а за что эти крючки цепляются ?
vagin написал :
АгроЧел написал :
Вы просто не правильно заводите двигатель.
Берете за ручку и рывком пытаетесь завести "с ходу" двигатель. Так будет ломаться любой стартер!
Надо легко вытягивая шнурок ввести собачки в зацепление. А потом уже прикладывать основное усилие для запуска.
Еще, как экзотика или собачка одна не выходит по какой то причине или сам корпус тартера прикручивается не ровно.
umnyi; А ещё смазывать собачки ну и заводить подведя поршень к ВМТ .
umnyi написал :
Всё там правильно , просто производителю надо было сделать не двух , а трёхсобачечное зацепление , хотя и на Хондах на МТЗ они ломаются .
umnyi написал :
Что ж ты учишь , коли у самого нету этого пускового , выбросил его и приварил шкив от чего то там ... от помпы жигуля что ли .
Андрей70 написал :
Да человек же человеческим языком сказал , что купил НОВЫЙ ! Зачем новый смазывать ?
vagin написал :
А чего не "пятикошечное"?? У них система зацепления еще лучше!
Так для справки: Есть системы и с одной собачкой! И работают.
umnyi написал :
А почему на всех двигателях сделано с тремя собачками , кроме УМЗ ?
umnyi написал :
Ты лучше покажи реально , а не умничай .
Андрей70 написал :
ВМТ имеет две ипостаси - сжатие смеси и конец выхлопа - о каком положении конкретно речь?
Если о сжатии - какой смысл этого положения - толком и смеси нет да и сжимать уже некуда.
Если о выхлопе - то это и так само получается для дальнейшего раскручивания маховика с последующими тактами.
А ежели ручник заколебал ( ну карма такая) - на храповик шкив , и через ремешок на подходящий коллекторный двиг с небольшим шкивком.
И если вдруг двиг с декомпрессором - очень подвезло. И эл.стартёр и гена для много чего!
umnyi написал :
На каких на ВСЕХ???
На всех хондоклонах , которых у нас 90% , ну и на МСе , где я уже не раз менял шнур
vagin написал :
Китайцы которых много на работе эл.станций с двумя. Не срываются. Ломается некачественный пластик это да, шкив с верёвкой рассыпается, который с Малой Арнаутской. ДМ с шариками нормально работает, там просто пружина от старости не выдерживает, на моём укорочена до немогу, но работает.
