Один к одному сцепление Гольдони,кроме нюанса - шлицевая мамка на 6 шлицов,а там на 8.
Как и бомбардировщик на Би 29 по лицензии,даже полочки для кока колы сделали.
ppp53 написал :
Так это вроде не насечки, а фактура накладки?
Это внутренняя чаша ведомая полностью металл. А вот наружняя ведущая с накладками. Ведущая из алюминия.Прочитал форум. Складывается впечатление что никто сцепление никогда не разбирал. А если разбирал, то не вдовался в подробности. И где владельцы со стажем?
123RUS, Вы не обижайтесь на людей, просто АГРО реально мало кто ремонтирует. Обычно народ просто работает год за годом, да читает в ИнтЕрнЕте, какой фиговый мотоблок им достался ...
"Насечками" Вы похоже называете след от резца токарного станка, это качество обработки металла такое.
Если запчасть которую Вы показываете чистый металл и насечки эти на металле. Их можно потихоньку и наждачкой с помощью какой-либо Шлифмашины убрать. Лишь бы окружность не нарушить. Страшного нет тут ни чего.
Но если это не убрать, то этот"напильник" будет грызть вторую пару . имхо.
123RUS написал :
Быть владельцем и разбираться в технике - порой(особенно сейчас,а дальше тем более) совсем не одно и то же,что очевидно из многих постов....А по сцеплению, вам umnyi уже все сказал....
Ну это личное дело каждого. А мотоблок хороший. Даже могу сказать отличный. Я его взял нерабочий. Сломанная кпп. Книг нет. Инструкций нет. Разобрал всю трансмиссию. Помыл, поменял подшипники. Вложил недостающие шайбы. Собрал и вот уже год работает. С двигателем пришлось повозиться. Всетаки время сделало своё. А вот сцепление подвело.
Насечки не от резца. Это видно. Ну на фото может не так заметно. Это не с чем не спутаешь. Мне просто интересно стало когда это начали делать. Новое ещё от старого отличается конусностью. На старом сцеплении конус чаши острей. Поэтому менять надо парой. Может кому-то пригодится. У меня есть с чем сравнить.
А в общем. Для меня этот мб сравним с велосипедом. Сложного ничего не нашёл. Всё разбирается и собирается. Не скажу что на раз-два, но на раз-два-три-четыре точно.
Я вот читаю ветки про тяжелые МБ. У меня вопрос. Мужики, ВЫ нормальные? Не получается тронуться с 4 передачи на ХХ? Машина наверное есть у каждого? Догда просто посчитайте. У авто средний вес 1 тона, а МБ с прицепом 250 кг. Мощность двигателя авто в среднем 100 л.с., а у МБ ТОЛЬКО 8. Кто нибудь на машине трогается на ХХ. Даже на инжекторах компьютер увеличивает обороты. И грузоподъёмность авто только половина веса. А вы на мотоблок в два-три раза больше веса МБ грузите и хотите НА ХХ смотрюсь. Ну чтож, удачи!
123RUS написал :
Похоже, неочень внимательно читал ветку - на ХХ никто и не пытается тронутся. При ХХ пружина ну почти в свободном состоянии и добавить оборотов в НУЖНЫЙ момент она не сможет. Прежде всего ВСЕ сначала "добавляют" газку, а уж потом переходят к следующей фазе начала движения. Ну аж там всё от сноровки и духовного слияния с техникой. Да и ХХ по инструкции - 1200. Треть он номинала - не слабо.
Пару лет назад я, ярый сторонник родного карба и уставший его защищать,поменял на имеющийся под рукой. И про всё, что я написал выше, забыл напрочь!
ppp53 написал :
Значит слияния с техникой не произошло. Ну я ничего переделывать не буду. Прийдёт время поменяю на импорт. Если к тому времени своего ничего не появится. Это в смысле двигателя. А трансмисия хорошая.
Читал внимательно. Даже между строк.
123RUS написал :
Да! Слияния чегой то не получилось. Но попыток с моей стороны было очень много.
Вот теперь ищу карб подобный гене - гену тоже как то готовую хочется иметь в хозяйстве.
А по мнению многих, с двигом УМЗ при нормальной эксплуатации, время не скоро придёт!
ppp53 написал :
Ну я брак ни когда не исключал. Даже импортная техника попадалась. Не китай. Именно бренды. Сейчас вот подумываю над карбом от пускача, мембранного типа. Надо только привод заслонки придумать.
Здравствуйте!
Давно не был на форуме. У меня такое случилось в первый год. Это дефект металла. По всей видимости какое то количество осей сделано с браком. На фото видно, что в месте излома метал не однородный.
Металл проверить можно только лабораторно. Вообще-то это слабое место полуоси. В другом месте её скрутить не могло. Колёса наверное на 16" да пригруз хороший на них?
Да нет, всё было родное. Я тогда ещё не задумывался о переделках. Отвалилось где то на второй неделе после покупки, ещё обкатку не прошёл. Ехал по асфальту с пустой тележкой и вдруг колесо отваливаться! После замены уже 6 лет никаких проблем с осями нет. Вожу довольно большой груз и всё держит.
В гарантию не возил, ремонтировал сам. Доставка мотоблока в мастерскую мне бы обошлась дороже стоимости оси и прокладки. А ремонт не сложный. Заменил легко.
люди добрые, в конце недели - в начале следующей собираюсь в москву из ростова-на-дону, где бы там посмотреть да потрогать фрезу на агро, может знает кто, а то я кроме продачи не нашел ничего, может б/у кто нибудь продает?
