Было подобное и с моим, оказалось только одна "собачка" входила в зацепление с храповиком, вылечил подгибанием выступов пластины под ними. Но может и другое что-то.
Не надо его выбрасывать! За 6 сезонов, Я на нем только пружину главную заменил. И то больше по собственному недосмотру.
Собачки у Вас всех летят от того, что дергаете Со Всей Дури сходу, не введя в зацепление нормально.
vodila, вы простите Бога ради а можно фотографию наглядную чтобы видно было что и как..блин тяжко разобратся то...Смешно конеш но я как та блондинка в анекдотах за рулем
umnyi написал :
За 11 сезонов (тфу-тфу-тфу), да без декомпрессора через собачки весь МБ на дыбы - вроде пока не поломало. Теперь и всё это стартёр крутит - как уж там - с дурью, али нет!!!
Вот насчёт прижимной пластины - это верно - барабан с собачками пошёл, а пластина за счёт трения от пружинки, ещё стоит на месте и почти сразу начинаются расходится собачки. Если трения не достаточно - пластина несколько вместе с барабаном вращается и собачки пока не разводятся (во нагородил)!
Но что б что то чинить, надо вроде всецело представлять процесс!
Но со стартёром пришлось немного полегче пружинку - чтоб как то от вибрации собачки возвращались и не задевались о храповик!
Как то так!
Тимофей80 написал :
Да чего там смотреть - 4 болтика на 6 открутил, и смотри! И пластина спорная будет первой. И винт центральный только слепой не увидит! Затяни его и потом нам расскажешь!
Тимофей80 написал :
Вот несколько фото того узла. На первом собачки в состоянии покоя, на втором в положении шнур немного вытянут(но больше этого собачки не "откроются", сколь бы не вытягивал). Как видно на фото, собачки симметрично должны выходить. У меня из-за поломки кончика одного из выступов пластинки(шайбы), как угодно, одна собачка не стала "открываться" совсем, немного его(выступ) подогнул, чтобы он начал касаться одновременно с противоположным, т.е. с выступом противоположной собачки. На последующих снимках видно как и сколько подогнуто.Момент срабатывания легко проверить, держа стартер в руках и плавно выдёргивая шнур, смотреть как срабатывает сей механизм. По окончании капнуть моторным маслом на обе собачки. Всё. У меня пока работает.
как было дело-завёл мб,дал прогться минуты две - газанул что-то хрустнуло в районе цилиндра,двигатель заглох. попробовал завести - стартер не провернуть.снял краб клапан поперёк горшка.после полной разборки выяснилось - клапн на четыре части,одна часть в поршне , шляпа поперёк седла ещё кусочек остался в пружине - засухаренный .
Owl-2 написал :
Развалился клапан. Впуск или выпуск? Впуск мог подвиснуть в направляющей, после чего получить удар поршнем. Выпуск мог перегрется и так же подвиснуть.
А скорее всего брак клапана.
Наиболее вероятно, брак клапана. Надо смотреть места разрыва. Где нибудь будет пустОта. Тот кусочек, что засухареным остался, можно попробовать, как он ходит в направляющей клапана (посмотреть край слова на задиры). Должен лекго.
Окстись!! Клапан и с пустотой???. Как же мы на самолётах летать не боимся???
Как то вспоминается давнее-давнее на ЗАЗ после лет 5 - что то плоховато двиг стал. Карб кручен-перекручен(как и всё остальное - особенно маслонасос) Полез посмотреть - почти все клапана стали какими то корявыми - длителное ПЛОХОЕ горение НЕПРАВИЛЬНОЙ смеси!!!!
ppp53 написал :
Корявость, это тоже вариант пустоты. Бывает на сломе видно, что в теле материала была трещина (пустота). И образовываются они по мере работы от нагрева остывания. А бывают и сразу с завода.
Это я к тому, что знаю только один (теперь два) варианта, когда клапан разваливался на части.
