шилов написал:
перемудрить его в почвофрезу по глупости
Проще прикупить культиватор, и износа на МБ меньше, и все будет более качественно. Приобрел фрезу БУ за копейки, толка нет, вот подумываю переделать под снегоротор
алексей332 написал:
покупать косилку на АГРО плюс угловой редуктор плюс тягать косилку а ее нужно будет пригрузить кг30.Плюс приехать выгрузить прицепить настроить потом в обратной последовательности
Глупо было производителю выбрать такую конфигурацию, но уже земля ему пухом. Я-же подгоняю до-сих пор вариант с разворотом ВОМ вперед через ременной шкив. Из плюсов, не надо постоянно перекручивать рулевую колонку, адаптироваться под скоростной режим, всегда есть выбор изменения передаточного отношения и кажется много логичнее
покупал агрик в 2002 сразу со снегоуборщиком, не пожалел, у нас в деревне пришлось чистить 500 м дороги до центральной улицы, живу на окраине, в степи и на ветреной стороне, заносит за полчаса, если чистить трактором, то в итоге отвалы выше роста человека, один раз реально чуть не утонул в снегу : шел по верхушке отвала, оступился и с головой ушел в свежий и пушистый снег, еле выполз обратно. а как начал чистить снегоуборщиком - никаких отвалов, даже снег вне дороги приминается откидывающимся снегом.
есть самодельный отвал 1200 * 400, поворотный в обе стороны, использую если снега мало - нагреблю, потом откину ротором подальше, ну и летом - планировка или заваливание канав, траншей и т.п.
шилов написал:
Я уже купил таганрогскую фрезу, до весны присобачу ее, летом может шнек приварю обратно
шилов написал:
сидя в посленовогодней неге, потягивая пивко и глядя на детей, дующих в свистульки, в башку торкнуло: зачем на МБ подымать бак или ставить бензонасос, если можно в бак закачивать воздух, например, из обдува рубашки цилиндра кембриком ч/з крышку? зацените, покритикуйте
birasa написал:
Идея не нова. На кембрик придется ставить фильтр, что сведет все усилия к "0".
birasa написал:
Зачем уж прям критика?
Самому не единожды приходилось надувать в бак, что б бенз пошёл! А как то поправит дело система накачки бенза ДО РАБОТЫ ДВИГА!
А это электоронасос (с АКБ разумеется) или какой нибудь чтоб был и ручной привод. Присматривался как то к вакуумным - а кто будет накачивать в начале? Как поставил стартёр (АКБ однозначно) приладил насос печки ЗАЗ - вроде дело поправилось - включил напругу и уже качает ! ! !
birasa написал:
Ага, и в воздушный фильтр погнать поток воздуха, будет подобие механической турбины. Бак приподнять плевое дело, можно развернуть в более удобное положение. От родных подушечек крепления толку мало, можно посадить жестко, легко добавив ФТО
birasa написал:
Если взять жигулевский бензонасос, удалить нижнюю часть , отрезать корпус, сделать как на рис. Получим: Подвижную пластину (зелен), которая своим весом оттягивает мембрану вниз. По скольку из выхлопной трубы идет пульсирующий выхлоп, он заставит пластину подпрыгивать и толкать мембрану. Насос будет качать воздух.
Можно поставить мягкую пружину для удержания заслонки (черная), тогда положение в пространстве насос может менять.
Кронштейн (синий) нарисован для примера.
Jesha написал:
Согласен, но больших оборотах эта схема не работоспособна, так как будет идти струя выхлопа пластину просто прижмет. Эта схема больше подойдет к сапуну, давление газов в картере действительно играет вместе с ходом поршня, но опять-же чревато износом сальников создавая избыточное давление в картере, пружину будет достаточно сложно подобрать по жесткости для работы с газами. Зачем усложнять простую конструкцию , бак так просто приподнять на 5-7 см, заполнить карб простым нажатием на поплавок, куда еще проще
Tankist написал:
В большинстве случаев вопрос исчерпывается так.
ppp53 написал:
частенько не хочет бенз течь - хоть не нажимай, хоть нажимай - особеноо перед заводкой!
В этом случае, по-моему, причина уже не в бензобаке, чаще всего в игле в карбюраторе, надо проанализировать, почему она остаётся в верхнем, закрытом положении. Если, конечно, дело в ней.
