mastera написал:
Зима, отдыхай, готовься к весне ан нет заносит снегом, каждый день дует .Сегодня -15 с утра штатный( самодельный) обогреватель карба перестал справляться, с глушака чернота пошла и клохтать стал как курица пришлось сделать вот такой подогрев непосредственно к карбу и дело пошло
У меня тоже при большом морозе переставал нормально работать карбюратор. Двигатель не прогревается и через патрубок картерных газов начинает из двигателя в карбюратор загонять конденсат, поэтому шланг от фильтра я отсоединил а отверстие в фильтре заглушил что бы двигатель не сосал воздух мимо фильтра, стало намного лучше, советую попробовать так сделать.
k.s.v.1979 написал:
Не советую так делать. Конденсат от карбюратора вы убрали. Свободный доступ воздуха (возможно со снегом) в картер двигателя. Недогрев двигателя не убрали. Холодный воздух так и остался на подаче в карбюратор, соответственно распыление бензина и его испарение так и осталось никаким. Снег попадая на фильтр забивает его, потом таит и фильтр обмерзает.
Горячий воздух на вход воздушного фильтра, все выше перечисленные проблемы пройдут.
Jesha написал:
Чушь полная, читайте страницы, об этом уже много говорилось
Ссылку можно? Если вы считаете, что на нормальном моторе движение идёт только из картера, вы ошибаетесь. На изношенном да.
Вопрос: что будет если холодный влажный воздух пустить в прогретый картер?
Jesha написал:
Даже на больших дизелях сапун свободно "дышит" атмосферным воздухом, чего-уж там маленький УМЗ. Давление газов в картере двига всегда выше атмосферного за счет движения поршня и не обязательно что изношена поршневая. Вы сами попробуйте сдернуть шланг при работающем двиге для начала, чем лишний раз поднимать спор, это давно проверено. К слову, я вывел кривую трубку см. 10-15 и забыл проблемы с отрывом сапунного шланга уже через неделю эксплуатации
umnyi написал:
Расскажите нам, как на УМЗ-341 (Комплектном) воздух попадает в картер при работе?? Через что ? И еще в каких объемах ?
Есть такая трубочка, называется вентиляция картерных газов, Подсоединяется к воздушному фильтру. В ней происходит движение воздуха не только от мотора к фильтру но и от фильтра к мотору. Если двигатель нормальный в картере происходит смена давления с отрицательного до положительного. Как следствие в этой трубочке происходит движение воздуха. Разряжение за фильтром позволяет движению из мотора преобладать над движением в мотор. На МБ нет возможности открыть маслозаливную горловину, если взять авто и открыть на работающем моторе пробку маслозаливной горловины, положить на неё руку, вы почувствуете движение и туда и от туда. Это обусловлено движением поршней. Объём перемещаемого воздуха соразмерен объему цилиндра двигателя. Что сопоставимо со снятием трубки с фильтра.
Если мотор изношен, то прорыв газов через кольца принимает такие размеры, что в картере образуется избыточное давление, что приводит к движению воздуха в одном направлении, от мотора.
Jesha написал:
А еще после этой трубочки на пути к картеру, под клапанной крышкой стоит клапан. Его очень легко найти, сняв глушитель и применив ключик на 10, открутить ту самую крышку !
Вы представляете, что б было с ЦПГ буквально часов через 10 работы в пыли, если б туда так вот просто проникало большое количество воздуха???
По поводу теплого воздуха для работы двига зимой, во всей литературе для большей производительности двига описывается о холодной горючей смеси и горячей камере сгорания. Не знаю как у вас, у меня с родным карбом заводится в мороз до -25С с напругой, но с 3-5 го раза, закрываю только вентилятор тряпкой, МБ стоит на улице. Карб по началу замерзал, но скорее плохого из-за бенза, после сушки топливной системы проблем нет
umnyi написал:
А теперь вы раскажите как работает этот клапан, и для чего он нужен, если это клапан РЕЦЕРКУЛЯЦИИ.
umnyi написал:
Конечно представляю, по этому и не снимаю её с фильтра. Она же задаёт правильную работу системы создавая разряжение.
Tankist написал:
Верно, для того чтобы заполнение цилиндра было лучшим, смесь должна быть холодной. Но не до крайности. Есть еще такая вещь как испаряемость бензина. При -30* испаряемость падает на столько, что двигатель не заведется до тех пор, пока бензин не дотечет, практически струйкой, до поршня, который подкинет его к свече. По этому если прогреть коллектор или водух в нём, двигатель заведется много легче.
А если в бензине ещё и вода...
umnyi написал:
Ну клапан- это громко сказано, скорее маслоотделитель. И пока трубка одета, карб через неё отсосёт излишки. Трубка снята-тут как повезёт, куда мотор чихнуть захочет.
