#5619819
Кароче, заказ сделан. Пойду делать потихоньку переходник
umnyi написал:
Карьер написал:
О карб мой, а где у него находится жиклер качества смеси?
Так и не нашелся ? Я ж не имею такого...
mastera написал:
Что такое?
Что такое К-16? Карбюратор. У меня такой на Агро 3й год уже стоит уже.
Причем карбюратор сильно б\у, но он меня радует очень и на место штатного встает почти без переделок
umnyi,К-16 что то я внём не разобрался на днях поставил действительно без переделок. Дросельная заслонка закрыта полностью воздушная на половину открыта двигатель работает больше средних оборотов, при попытке открыть дросельную заслонку глохнет. Что может быть ? Всё промывал продувал
ppp53 написал:
Карьер написал:
У этих карбов нет качества - оно уже встроено. Только количество.
Кстати, посмотрел НА СВОЙ (!) - в точке прилегания дросселя несколько мелких (прямо группой) отверстий ! В родном наверное и одного нет.
ppp53, Большое спс, думаю чистка его даст свои результаты.
umnyi написал:
А ты почту отправленных сообщений посмотри, что ты мне советовал, может и улыбочка пропадет
Играюсь сегодня с карбом. Сначала завел с 340м, фильтр снят, чтобы не мешал. Обороты плавают, движек начинает потихоньку хлопать к карб. Даю остыть движку. Снимаю карб, ставлю старый родной. Заводится сразу. Работает спокойно, обороты не плавают. Пробую на разных оборотах двигателя - не плавают.
Остывает. Ставлю 340й карб. Завожу. Обороты плавают. Через некоторое время начинаются несильные хлопки в карб. Потом посильнее, потом стрельба в глушитель с огнем..., а потом бахнуло посильнее и из карба потек бензин. Потек он из того непонятного отверстия под прокладкой, которое мне предлагали заглушить для теста. Это как раз связь поплавковой камеры с атмосферой, чтобы бензин тек, раз уж нет подсоса. Снял карб, разобрал. Там и разбирать-то нечего, как и регулировать. Собрал, поставил, бензин не течет. Завел - обороты плавают, начинает потихоньку хлопать в карб и глушак... Плоскости переходника притерты. Проверил провар, подозрительные места еще раз проварил, сточил, убедился, что все хорошо. Трещин на карбе нет.
..лядь, что ему надо? Думаю сделать еще один переходник. Вдруг все-таки в нем пробема.
Proadm написал:
было такое несколько раз. лечилось промывкой и хорошей продувкой.
Proadm написал:
Все признаки, когда я поставил GX-160 ! ! !
Proadm написал:
Явный перелив.........! Не может (если это разбалансировочное) бенз подняться до него просто так.
А прокладка это отверстие надёжно изолирует от впускного патрубка ?
Рыгор.ка написал:
Proadm написал:
ppp53 написал:
От хлопков игла как-то зависла, вот и потек бензин. Разобрал, собрал, течь перестало. Нет никакого перелива. Я с этим карбом до этого пару часов ездил, и ничего не текло. Да и хлопков как-то особо не замечал. Обороты немного совсем плавали.
ppp53 написал:
Надежно. Посмотрел снятую прокладку, она имеет четкий след вдавленного карба.
Proadm написал:
Ну ! А то я уж в расстройство впал - а вдруг и с моим новеньким GX-340 то же будет !
ppp53 написал:
Когда уже установишь? Раз у тебя 340й, надо сравнить с тем, что у меня получилось.
Proadm написал:
Да у меня уже был с гены (GX-340), только с эл.магнитным клапаном. Без всяких заморочек - поставил и поехал !
Но гену жалко. Да и напругу отрубают иногда.
Немного не в тему - с гены зажигание подходит к газонокосилке - опять раздумья - надо и его заказывать - гену то жалко да и пригодиться !
ppp53 написал:
Рыгор.ка написал:
Proadm написал:
ppp53, вот потому большим компрессором и дую.на моём карбе к тому же винт залит не покрутишь.помню когда только купил мб и начал бороться с родным карбом, решил поменять его на новый к45. поставил ,а мб не хочет заводиться. вернул на место старый-заработал.новый разобрал промыл продул и он заработал. а с китайцем один раз за сезон мою продуваю.
Proadm написал:
Закрыть глаза и закинуть со" звоном".(шутка )
mastera написал:
этим все и закончится
Жду из Киталии выпрямитель-регулятор для мопеда и фару ходовых огней. Расскажу что получиться с этого роя.
Агро_Руслан написал:
Не хватает топлива ему скорее всего в смеси. Открутите жиклер еще.
Переднюю заслонку открываем полностью! (даже рычажок снимите, не нужен он там.
Кстати регулировать карбюратор на АГРО лучше с установленным Воздушным фильтром!
ppp53, Ты когда поставишь уже свой гэикс340? Такое ощущение что толком ниче не говоришь? Че за "гена" воще? На каждом посту его вспоминаешь. Ей богу, замучал уже своей умопомрачительной логикой. Перестань ребусами разговаривать вот мой совет.
umnyi, попробую
Vov написал:
Ну ежели люди спрашивают, а предыдущие посты не читают. Вот и приходится повторяться
Vov написал:
и опять - да прилаживал я его уже, без проблем. Только переходничок переваривал - мерил, мерил, а косовато приварил. Тяга - и та родная подошла (только чуть кончик изогнул, что б в креплении карба держалось)
