#5623947
Jesha написал:
Пользователь ppp53 написал:
Много лет чувствую - приплохеет вдруг - и..............ЦРО внесёт свою лепту! Вот всё пока крутятся мысли да и делать чего то хочется да варианта подходящего нет ! Как вариант (по ощущению - более надёжный,чем стандартный) - некая педаль (аль "рычаг на рогах"), поводок реверса подпружинен посерёдке (передачи нет). Нажал педальку (аль рычаг), передача включилась. "Упал" - пружина вернёт в нейтраль.
Как то так !
ppp53, Упал не пойдет. Отпустил педаль, остановился.
Вариант: Купить МБ1 (шутка).
То что первое пришло на ум. Схема: придавил педаль - рычаг, зафиксировал во включеном положении реверс, отпустил, фиксатор поднялся, рычаг вернулся в "0".
По сути во втором варианте, можно с боков под фиксарор не ставить пружины и опоры, поставить по центральной тяге.
Они( передачи здесь обсуждали" кукурузу") у некоторых и без пружин само произвольно вылетают, у соседа моего например.
mastera написал:
Речь о реверсе !
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
mastera написал:
Ну как написали так и понял. Если что "Пардон".
ppp53, Так я про ручки, там где рычаг ПХ-0-ЗХ.
ppp53 написал:
Речь о реверсе !
Хотите чтобы и реверс вылетал, там же шарик он фиксирует.
mastera написал:
В определённые моменты мысли как то не о шариках !
umnyi, это от чего карбюратор???
Jesha написал:
Фото можно?
Да фото ещё рано !
Гена стоит. Вот думаю чего то электрическое приладить !
ppp53 написал:
Сходите в ветку МС там кто то ВОМ электромотором включает.
ppp53 написал:
Jesha написал:
Фото можно?
Да фото ещё рано !
ppp53, нашел в инете. Может Вам сгодится как подсказка для какой нибудь задумки.
Михаэль написал:
Вот на последнем фото - как то были мысли двиг стеклоподъёмника использовать - двустороннее вращение - но казалось неосилит. А тут вроде много пружин (шт три вроде) и наверное всё двигается. Только вот звёздочки малые найти..........!
ppp53 написал:
Михаэль написал:
ppp53, на последнем фото самодельная катапульта для тренировки в стрельбе из ружья по тарелочкам .
Михаэль написал:
Напрашивается вариант электропривода сцепления - пружина РЕЗКО выключает, а подобный механизм помедленнее включает !
видио отчет по проделанной мною работы
Отчёт то в чём - как на ХХ двиг работает ?
Хотелось бы увидеть реакцию двига при резковатом движении ручки газа - этот момент собственно и волнует. Да и желательно эту реакцию от минимально возможного ХХ !
ppp53, вы все три видио посмотрели?
misha75 написал:
misha75, "Мустагро"! А вот хочу спросить переходник на карб сам сварганил? Прям как заводской. Как врезал в маслопровод датчик давления?
misha75, Фреза самодельная? Прост я сам ни разу не видел агросовский.
Vov, переходник варил сам из оценкованой трубы просто покрашен серебрянкой по поводу датчика не понял вопроса как врезал в блоке есть отверстие туда вкрутил угалок на уголок накрутил трубку через штуцер датчик был куплен от погрузчика трубка вкручена через штуцер в датчкик все
Vov, поповаду фрезы заводская лидская белорусия
Vov, вот моя фреза
