#5639518
Юрий48 написал:
другой на индуктивный
Кто то здесь от ГАЗели коммутатор прилаживал - с индуктивным сигналом - но индуктивнось достаточная начинаеся в шаших МБ очень рано - так у него не зря "руки рвало"
Кто то от 8 ставил - там вроде сдатчиком холла - что то не припоминается, что б они трамблёр прилаживали, но вроде работало.
Но раньше китайских немного было, вот и городили (да и цена не маленькая).
При наличие дешовых китайских да и проще подключить.............!
Даже дешевле, чем свой отремонтировать !
ppp53 написал:
Юрий48 написал:
ppp53, Это я прошёл через это,но всё равно победил его
ppp53 написал:
Юрий48 написал:
ppp53, Мне пришлось это делать по необходимости так как повредил катушку L1. Сейчас вот востановлю её и буду ставить китайский коммутатор(уже пришла посылка из Китая)пришёл за 18 дней.
Привет всем! Давненько я здесь не был. Работал в основном на МК. Понадобилась фреза, а у меня в последний раз при работе вдруг резко повело сцепление. Заглушил, приволок буксиром и поставил в гараж. Вчера располовинил МБ, посмотрел, все нормально, собрал обратно, подрегулировал тросик, все равно ведет. Почитал тему, пало подозрение на проблемы с пружиной и внутренним подшипником. Сегодня разберу сцепление.
Vladikom написал:
А что ж при первом разборе до пружины не добралось !
Тут чего то по схеме КПП прикинул (ну чисто на взглд по примерному диаметру шестерёнок) передаточные отношения скоростей:
1 - 0.15
2 - 0.5
3 - 0.6
4 - 2
Вот и получается: 3-я чуть больше 2-й и очень далеко от 4-ой ! А хотелось бы не менее половины от 4-ой.
Были бы данные шестерёнок - поточнее бы прикинул !
ppp53 написал:
1 - 0.15
2 - 0.5
3 - 0.6
4 - 2
ppp53, тогда 3ю хочешь 1, интересно можно другую шестерню?
Vov написал:
Приехал карб , причем быстро за 14 дней! Все как по описанию. 23 мм диффузор. По внешнему осмотру все вроде нормально. Теперь дело за переходниками. На прошлой неделе он воще стоил около 650 рублей!
Vov, ждём фото отчёта
Агро_Руслан написал:
Шестерни могут быть другие, но только в паре. Но такого вряд ли кто будет делать !
Кто то здесь говорил, что у него 3-я приличная. Может какой то опытный экземляр !
ppp53 написал:
Уже писали, что на поздних выпусках 3я сильнее от 2й отличается.
Будет время Я вывешу одно колесо и сниму видео...
ppp53 написал:
Vladikom написал:
ppp53, Да, думал обойдется. Подрегулирую, и пойдет. Не пошло, скорости включаются, но ведет сильно...
umnyi написал:
Да не стоит заморачиваться ! Данные шестерёнок, и было бы достаточно !
ppp53 написал:
Данные шестерёнок,
По-моему проще колесо вывесить и изоленты полоску наклеить
Я только пару недель назад очень хорошо крышки боковые на герметик посадил ....
Vladikom написал:
ppp53 написал:
Vladikom написал:
Vladikom,
разобрал сцепление. Когда выкручивал болтики на 6 думал, что чашки будут пружиной выталкиваться, предохранялся, ничего не произошло. Болты выкрутил, чашки сцеплены. Постучал, пружина выдавила чашки. Наверное ведущая чашка прикипела к корзине. Ведущая и ведомая чашки разошлись с небольшим усилием. Наверное так и должно быть, все таки их пружина сдавливала. Внутренний подшипник крутился очень легко, без люфта. Протер ферадо и стальную чашку спиртом. Поверхности были идеальные. Продул сжатым воздухом корзину. С помощью соседа собрал сцепление. Попробовал, работает как часы, не гырчит ни капельки. Причина не знаю в чем. Ведомая чашка и до разборки выжималась хорошо. Вот...
Vladikom написал:
Vladikom написал:
Маслица малость попало наверное !
Тут подумалось - если первую шестерню на первичном валу сделать ещё поменее, а 3 шестернюна валу скоростей поболее, то передаточное для первой скорости останется неизменным, а вот для 3-й скорости будет существенная прибавка !
Какие то варианты наверное и делали такими ?
ppp53 написал:
Пользователь Vladikom написал:
Если бы маслицо сцепление " буксовало" у меня было когда зимой трубка отсос картерных газов замерз и масло через сальник попало в сцепление. Весной телегу зацепил отпускаю рычаг а он не едет, потом поехал рывками.Пришлось разбирать промывать в бензине, снизу дырочку на " унитазе" сверлить, за одно подшипники смазал были сухие прокипятил в литоле.
Vladikom написал:
Если сцепление ЕСТЬ, тогда зачем буксиром ? Завёл на 3-й и потихоньку........!
А не выжималось - это при "прикипевших" дисках "играло" на оси вращения вилки и за счёт упругости троса ! Но что б при работе и вдруг ?
Я как то года 4 назад по первому вессеннему (майскому) прибытию (после оссенне-зимнего отсутствия) пытался выжать - образовался огромный зазор рычага сцепления......так и повёз скарб на тачке. Потом разобрал....держал минимальным зазорчик и большим ходом рукояти безвозвратно согнул вилку на оси вращения - так вот диски прикипели.
Кстати припоминаю - когда разобрал - обратил внимание на овальность по вертикали упорных штырей вилки - так должно быть, или выработка (но тогда почему с двух сторон) !
ppp53 написал:
ppp53, что если заказать шестерни
ppp53 написал:
Vladikom написал:
Vladikom написал:
ppp53,
масла после спирта не бывает.
