Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
#2686259
NAP написал :
не пойму как ежики трахкаются и так колет и так колет
Студент спрашивает профессора, завалившего его на экзамене:
  • Скажите, пожалуйста, у Вас такая солидная, окладистая борода. Вы, когда спите, её под одеяло прячете или поверху ложите?
    Профессор: - Да я вот как-то и не обращал внимания...
    Через неделю профессор встречает студента, а у самого морда лица помятая вся, глаза красные, воспаленные:
  • Ты зачем, сволочь, меня про бороду спросил?! Я теперь спать не могу! И так её кладу, и эдак - один хрен неудобно!
Сытый конному не пеший!
NAP написал :
НЕ ЗАПАХИВАТЬ! МДХП есть выше.
запахивать, не запахивать...половину запаши или 3/4, причем из этой половины половину запаши плугом, а вторую АР или фрезой. Сам разницу увидишь и нам расскажешь!!!
umnyi написал :
запахивать. такая масса весной не перепреет за неделю, и будет мешать посадке.
Согласен, с поправкой на вышесказанное (для северных широт) В сентябре скосил у себя горчицу в 2 яруса - пробовал фрезеровать - через 2 метра - сплошные катки. Не думаю. что весной будет намного лучше. Сейчас все промерзнет метра на полтора - хрен какие черви и бактерии даже под снегом это схавают, а весной - как только оттает и чуть подсохнет - садить пора, опять маловато времени для нормального разложения растительных остатков на поверхности почвы. Я горчицу запахал.
Очень, вот прям очень хотел бы согласиться и взять на веру советы мудрого Vladikomа-ака. Но как вспомню, что "королей он путает с тузами, и с дебютом путает дуплет" по части обращения азота в природе, то энтузиазм куда-то пропадает )))
Kulan69 написал :
Ну почему тут и предлагают применять либо плуг, либо АР.
umnyi написал :
Вообще наверное настало время нам положить руку на сердце и признать то, что настала необходимость разделить данную тему на две!!
Агрономия для ЮЖНЫХ регионов и СРЕДНЕЙ полосы и СЕВЕРНЫХ областей.
Полностью поддерживаю. Даже окучивание картошки на юге можно 1-2 раза. На севере рекомендуют чем чаще - тем лучше.
doktor-75 написал :
После каждого ливня
umnyi написал :
После каждого ливня
по последним двум годам т.е. не разу
umnyi написал :
Точно! Одну назвать "Запахивание сидератов - это правильно!", а вторую - "Запахивание сидератов - это НЕправильно!"
NAP написал :
Я посадки свеклы по картофелю банально ступня в ступню притаптывал. Но что бы сапачкой топтать .... Фото в студию (автор идеи)?
Ага щасс поеду специально на дачу вам фотосессию делать.
Легко и просто. Сапкой борозды делаю, сапкой загортаю. Потом одной рукой беру за конец держака и тыльной стороной сапки притрамбовываю рядок (ну как толкушкой картошку толку)
Также можно граблями.
Ну или хотя бы как вы ногами. Ногами после ручной сеялки удобно.
Но прыгать по доскам....
NAP написал :
Небольшие участки, например при посеве огурцов или моркови, так и "прикатываю". Держак почти вертикально, так чтоб плоскость лезвия была горизонтальна, движением вверх-вниз и уплотняем почву.
ZeVic написал :
Легко и просто.
Пока готовил ответ (очень медленный инет), оказалось продублировал ZeVic.
dido написал :
У каждого туриста свой маршрут. У меня на данный момент есть 2 катка при необходимости используют все соседи. Но в те времена когда катка не было притаптывали БСЛ. Как ни как площадь больше сапачки раз в 10.
Просто попробуйте ради эксперимента. Каток на грядках появился так же случайно. Был изготовлен для уплотнения асфальта при асфальтировании двора. Стоял некоторое время без дела а потом приспособился и сейчас как бы трудно даже представить посадки без его участия. Так что не все потеряно в совершенствовании .....
Kulan69 написал :
....весной - как только оттает и чуть подсохнет - садить пора, опять маловато времени для нормального разложения растительных остатков на поверхности почвы.
Так они (растительные остатки) с весны через лето и до осени будут не плохо разлагаться...пока растёт то, что Вы посадили.
А о бактериях Вы так зря. Они удивительно живучи.
БВВ1 написал :
Вопрос ЗНАТОКАМ Запахивать ли в землю горчицу на сидерад, ибо высота только 20см,или оставлять на раннюю весну.Как поступить правильно. Заранее благодарен за ответы.
Вопрос ЗНАТОКАМ. Запахивать ли в землю разбросаный по огороду перегной, или оставить на раннюю весну? Как поступить правильно?
ВЯЖ.UA написал :
Считаю что запахивать надо, и делаю это всегда. Оставленный перегной выветривается, теряет азот и другие пит. в-ва, и еще вымывается талыми водами.
ВЯЖ.UA написал :
А под что земля в следущем году пойдет? Перегной на столько готовое удобрение, его можно и весной внести прямо в момент посадки.... это не навоз свежий.
Vladikom написал :
Того же мнения, НО быть осторожным у кого медведка. Она прекрасно зимует в кучках перегноя и навоза.
biv написал :
Она и без навоза прекрасно зимует.А кучи можно использовать для борьбы с нею,если есть возможность разгорнуть кучи в хороший мороз.
olepetros написал :
Но по весне наверное будут мешать обработке и посадке. Про живучесть бактерий я догадываюсь, но сомневаюсь в их способности сожрать органику в промороженной почве.
Kulan69 написал :
В этом году применял как озимый сидерат рож. Её весной прошёл за 2 раза АР. Правда садил картоху почти через 2 недели. Не то, чтобы ждал пока перегниёт, просто рож держит за собой землю, посаженное сразу после неё не особо растёт некоторое время.За это время сидерат ну никак не успеет сгнить, но при посадке я бы не сказал что он создавал какие то трудности. На осень никаких следов, а землято рассыпчастее стала. И это при пересушенной земле.
