Nagaina написал :
думала, раз у него колёсики есть, то он сам ездит...
это только у тяжелых мотоблоков, где фреза цепляется сзади как отдельный агрегат, а мотоблок едет сам по себе на своих колесах. Почему ими и работать физически легче, какими бы монстроподобными они в начале не казались.
Поэтому я писал,что 30 соток не размер.Да еще и надо понимать,что вся это навеска будет не так как в рекламе-взула и забула,а оно еще может и не работать и доводки требовать,да и ремонты могут быть тоже не мини.Другими словами за удовольствие придется платить и хорошо платить.
Типа лекция: Органика, попавшая в почву состоит из сложных органических веществ: белки, жиры, углеводы и т.д.
На первом этапе происходит разложение белков на аминокислоты, сложных углеводов типа клетчатки на глюкозу, фруктозу и т. д. Далее возможно 3 варианта: 1. промежуточные продукты разложения минерализуются ( типа глюкоза на воду и углекислый газ)(если не понятно, могу еще пояснить). 2. аминокислоты и иже с ними используются для питания грибами и прочими гетеротрофами. 3. эти промежуточные продукты разложения вступают в реакции друг с другом и образуют гумус. Причем процессы начального разложения, минерализации и гумификации напрямую зависят от влажности почвы и соответственно ее аэрации. При избытке влаги начальные процессы разложения идут бодро, (торф на болотах) для минерализации и гумификации нужно определенное соотношение влаги и кислорода.
Nagaina написал :
спасибо, пошла читать, искать, что мне нужно...
Время не убивайте, там такие-же больные как и здесь (особенно в Кротовой ветке) , все переделывают, модернизируют, если муж переложил на ваши плечи выбор аппарата, переделывать его он наверняка не будет. Вам нужно готовое решение типа .
Это для малых хозяйств, типа навоз вывести, зерна подтырить. С навеской базовый вариант наверное так и не решен (про самоделки в курсе, но это не наш случай). При наличии можно брать чего-нибудь поинтересней. ИМХО
Pavel003, да я не себе, а родителям... Их к земле потянуло, чтоб не гробились на 6 сотках, куда ни дороги, ни будущего нет, решили "Домик в деревне" прикупить, и пошло-поехало...
Nagaina написал :
В мой бюджет вот этот китаец укладывается:
Ну эта техника по моим понятиям,для человека который с техникой на ты,ну или с человеком схватывающим все на лету.Если среди родителей есть такой то да,а так пьяные соседи будут советовать и руками лапать.Но решает тот кто платит.
