Я понял - у Вас на Салюте сошник только вертикально может стоять при движении вперед, и складывается при движении назад?
Я сразу после покупки своего китайца сначала расстроился, что у него какой-то "калечный" держатель сошника, отличающийся от оригинального фаворитовского. Сам доварил ушки, чтобы сошник тоже можно было ставить вертикально.
Даже сделал еще один сошник, могущий вилять влево-вправо, чтобы мотоблоком было легче управлять.
Но это было нужно как раз именно для твердой, не разработанной земли. А на следующий год мотоблок стал зарываться и я понял, что китайцы не совсем дураки. Опять стал ставить сошник наклонно при рыхлой почве (в те дырочки, что на 1-й и 3-й фотках видны и расположены ближе к сцепке. А вертикально - вот когда как раз первый проход по ржи делал . Ну или для целины либо тяжелой почвы. Причем даже чувствуется, когда сошник либо острым, либо тупым углом среза в почву вгоняется.
А когда второй раз рожь калдырил, то очень сильно наклонял, но и то приходилось иногда рукоятки поддергивать. Фотки нету, но на том видеоролике про активные роторы если примотритесь, то увидите насколько сошник наклонен
biv написал :
Только если росты длинные есть большая опастность обломить при "вдавливании"
Я картошку не вдавливал, а аккуратно раскладывал. Вдавливал ногами почву (ступал по следу от сошника в процессе фрезерования) перед тем, как раскладывать картошку. Снизу лучше влага будет к корешкам подтягиваться. А сверху рыхлая земля не даст ей улетучиваться.
valerich написал :
распадается от граблей. Видимо не так страшен чёрт, как его малюют.
Ну вот и перепрела. Значит можно пробовать фрезеровать без зачистки.
А кто продвинут в прогнозах погоды? Что сулит нам небесная канцелярия на лето?
А то такое впечатление что уже средина июня. 21.04.12 пахать было сыро еще но все таки пахал, а 30.04.12 уже высушило все напрочь и на улице жара неймоверная. Пахал по так сказать дедовским приметам, босым. Но почва сухая то.
в.а.л.е.р.а написал :
Tomkol выкладываю фото тыкала.
Ага, спасибо! Я нечто подобное себе и представлял. Однако применимость такого девайса зависит от почвы. Я когда-то пытался колом с закругленным концом и упором для ноги давить лунки - почва обратно осыпалась, хоть и была в меру влажная.
у нас снег идёт и ледоход пошёл. я с поля еле ноги вынес.
А у нас уже косточковые деревья отцветают. Жарища. У меня спина сгорела, пока я утром картошку сажал, а вечером - грудь и ноги на рыбалке.
Tomkol написал :
Да.
Tomkol написал :
Понятно.
Tomkol написал :
Всем...Кто какую предпосадочную обработку клубней производил ? Клубни хорошо пророщены -длинна ростков 10мм и толщина под 8 и озеленены с осени.Огород доходит до кондиции и в ближайшее время предстоит посадка.Долго велась борьба с излишками влаги.Провел боронование и на следующий день поднял плугом на 12 см, а после проветривания прошел фрезами 10 см в глубину.Почва комковатая с фракцией до 5см.От сажалки отказался т.к.теряется весь смысл проращивания клубней.Буду нарезать ушастым - раскладывать и закрывать ДО.Глубина посадки 5 см- в прошлом сезоне подмочило сильно и 70% было потерь.В этом посадки повыше и нагребать буду ДО.
А Вы можете попробовать вместо прямого сошника какую-нибудь загнутую железку в держатель вставить.
tremal написал :
Я тоже осенью зазеленил. А когда вытащил на проращивание - понадрезал вдоль, не доходя сантиметра до противоположного края. Все ростки проснулись. При посадке разламывал клубень уже на 2 отдельные половинки.
Tomkol написал :
Tomkol написал :
На свой поставил на регулируемое прицепное ножку от культиватора- серпообразная, лапку срезал. Для глубокой обработки- клык вперёд, для прополки- наоборот. Просверлил 2 доп. отв. ф13 для установки глубины, но хватит и одного.
Tomkol .у меня на одной даче глина,на другой рыхлая-тыкало одно.Когда воткнёшь-встанешь ногами,можно прыгнуть на право и налево и качнёшь вперёд-назад,доска отпечатается-лунка идеальная.Сзади идет с ведром,не нагибаясь сразу в четыре лунки.Если сунул вынул- засыплется.
biv написал :
короткие "лыжи" пристёгнутые к ногам, возле носка и пятки по "колышку". Шагает - за ним, - лунки.
Главное одной лыжей за другую не зацепиться.
Да, возможно что дело именно в доске, которая рыхлую землю по краям лунки припечатывает. Надо будет попробовать на следующий год все-таки сделать такую штуку. Спасибо.
