#3419321
piter, "универсальный" и "незаменимый", для меня немного разные понятия. Есть ещё в нашем арсенале ДО, которые, судя по отзывам пользователей, также относится к "универсальным" орудиям, а раз универсален, значит заменяем другим "универсальным" орудием. Вот такая чушь получается. ИМХО, инструмент не должен быть универсльным, а должен выполнять, хорошо выполнять предназначенную для него работу, в определённых условиях. А остальные придумки применения, это личное дело каждого, но это должно оговариваться, особенно при рекомендации начинающим пользователям.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Shihan написал :
Оптимальная влажность почвы для обрабатки?
Ну, я бы сказал, что лучше всего обрабатывать почву умеренно- или средне-влажную. Но АР работают даже в такой мокрой почве (почти не набирая на себя стеблей), в которой обычные фрезы очень быстро превращаются в сплошные катки.
На той фотке, что я ранее выкладывал , земля была ну очень уж мокрая, налипала на ноги, как огромные галоши. Приходилось периодически с лезвий снимать налипающие комья, армированные корнями. Но и бурьян там был конкретный - фрезами вообще бы не потянул такое.
А сухую почву не люблю обрабатывать, бо пыль поднимается - и самому дышать не хочется, и воздухофильтр мотора засоряется.
Shihan написал :
Какая оптимальная глубина обработки почвы?
До 10 см считаю нормально. Глубже не вижу смысла.
Shihan написал :
На каких оборотах работать АР?
Работаю на максимальных.
Shihan написал :
Как сильно нагружен двигатель и трансмиссия мотоблока.
Двигатель и трансмиссия нагружены равномерно - это самое главное. Т.е. отсутствуют те рывки, которые характерны при работе на фрезах. Мотоблок движется плавно, не дергаясь.
Shihan написал :
Каков износ валов, отверстий и "пальцев" кним. Особенно касаемо круглых валов.
У меня именно круглый вал. Износа пока не заметно. Пальцы тоже только блестят в местах контакта. Отверстия в полуосях самих роторов практически круглые, явной овальности не наблюдается.
степновец написал :
Я бы сюда добавил плечо не малое для подшипников выходного вала-особенно посадочных мест для наружних обойм..
А что плечо? Диаметр АР даже немногим меньше, чем диаметр фрез.
Сытый конному не пеший!
У меня сейчас буяет горчица на 7ми сотках заделывать ее до весны не буду она сейчас наберает массу когда на соседних вспаханых делянках нету активной жизнедеятельности . Думаю что горчица очень хорошо подходит как сидерат после картохи под будущую кукурудзу . Я б разсеял до снега семена какогото растения по зарослям горчицы прикатал котком перед снегом и возможно весной до севбы кукурудзы вырос ещо один урожай сидератов . ВОПРОС - семена какого растения перезимуют на поверхности и дадут дружные всходы весной.
Tomkol написал :
Ну это сказано не в смысле нагрузки, производительности и качества, а с Вашей агротехнической позиции.
Tomkol написал :
Вот опять, люблю- не люблю.
KOTTDIVUARR написал :
Не, капкан нельзя,кошки постоянно на огороде мышей ловят,да и ежей жалко-штук пять "столуются",вечером приходят молочка попить.
Капкан накрыть ящиком... чтобы не попались те кому не нужно....
Shihan написал :
При заглублении на большую глубину заметного сопротивления не замечал.
Shihan написал :
Так я и фрезами не люблю по-сухому работать - и в фильтре болото, и сам как черт.
Tomkol написал :
плечо от выхода вала до края фрезы.(внешнего)
степновец написал :
Ширина захвата фрез у моего МБ - 105 см. А ширина захвата роторов - 70.
Но даже если оставить по две фрезы на сторону (будет приблизительно тоже 70 см), то роторами все-равно легче работать. Не только мотоблоку. Я на себе это тоже ощутил.
Tomkol написал :
Вы комаров и мух тоже жалеете?
Я нет, буддисты жалеют.Жестокий мир, жестокие сердца! У меня кошка была инвалидка, ловила их иногда.
Не переживайте,они все живы
Вот и чудненько. Красивое видео.
Tomkol написал :
то порекомендую вот такими капканами пользоваться
Обычно такими и пользовались, самопал дубовый или по пальцам, или сала нет и мыши тоже нет.
Pavel003 написал :
Буддистов? А где она их находила?
Tomkol написал :
Спасибо -ответ более чем достаточный..сколь стоит комплект?
Не, нора как на второй фотке. Пока соседи огороды не забросили не было ничего подобного. А кроты кабачки могут загрысть?
Вода у Вас далеко? У нас частенько встречается водяная крыса, вот она действительно портит картошку и прочие корнеплоды. Доходило до того, что ботва стоит, а картошки нет, только нора вдоль борозды, правда можно найти сразу ведро в одном месте - склад. Вот она:
Veps25 написал :
У нас такая крыса есть,алкашня называется,у кого огороды на яру,часто их видят. Одеколона наберут,и картоху с грядки руками повыбирут,а ботва стоит.
Veps25 написал :
Вода у Вас далеко?
Если в глубь буриться-метров 25, до речки-метров 300. Соседка говорила-под крышей у неё "ласка" живет,может и правда.
Tomkol написал :
Кротов. В огороде.
Shihan написал :
По моему сугубо личному мнению, все владельцы АР не дают объективного анализа работы сего девайса.
Если не хотят,значит сами зделаем и проанализируем,у меня уже кроме трубы с в.д.30мм всё готово.
Ну, бум ждать.
Shihan написал :
Я не припомню чтобы кому то рекомендовал использовать АР , я просто присоединился к тем кто использует их и расказываю об этом . Мои АР сделаны немного иначе чем те что масово рассмаириваются по форумах . У меня нету смещения пятиугольников , выпуклость рабочих органов меньше , угол входа рабочих органов в грунт острее .
Shihan написал :
Какая оптимальная глубина обработки почвы? Т.е. к примеру: наилучший эффект получаем при заглублении АР не более пяти см.
На каких оборотах работать АР? К примеру, близким к максимальным.
Как сильно нагружен двигатель и трансмиссия мотоблока. Каков износ валов, отверстий и "пальцев" кним. Особенно касаемо круглых валов.
Ну вот, что то в таком роде.
По поводу оптимальной глубины не скажу, скажу одно, что она мало зависит от оператора. Глубина обработки, ИМХО, зависит от веса МБ и рабочей ширины АР. При увеличении веса МБ и уменьшении рабочей ширины АР глубина обработки будет увеличиваться и наоборот. Причем это мало зависит от состояния грунта, сухой или влажный. Два фото, лето 2011-го и 2012-го года. В первом случае сухой грунт, от длительной засухи и влажный в 2012-м.
АР работаю на средних оборотах двигателя на 4-й передаче (МБ Кипор), на 3-й как-то медленно получается, на 5-й уже ощутима нагрузка на двигатель, стараюсь не насиловать.
Износа валов, пальцев и "отверстий" не замечал.
Shihan написал :
АР не совсем универсальный инструмент, думаю, что он в первую очередь предназначен для заделки сидератов. Но практика показывает возможность применения АР в качестве "обычной" фрезы.
piter написал :
Поразмышляв немного , решил что с мне известных и доступных растений это столовая лобода . Ее семена лежат на поверхности грунта , а весной проростают первыми . В следующем году организую семенную плантацию .
ВЯЖ.UA написал :
Моё ИМХО, на Ваше ИМХО, значится МБ и АР должны соответствовать друг другу. Всётаки, согласно моему ИМХО, АР для поверхностной обрабоки. Вобщем следить надо за весом и размером, они должны быть в гармонии.
ВЯЖ.UA, а как меняется скорость обработки от величины заглубления.
