Владмир написал :
огласен, в пьяном угаре не подумает. А на трезвую голову многие сеют травы под сенокос и прекрасные корма получают. Впервые слышите? Ничего, учиться никогда не поздно.
Для тех кто в танке и возможно в государстве ....
Есть предмет разговора
от Томкол .... перегнивает сено .... (у него участок выходит на луг и как он говорит что от туда и берет зеленку) ....
от Умный поинтересовался как может перегнить исчезнуть сено уже до половины лета и высказал свое видение ситуации с брошенным покосом и чибисами ....
Вы как хлопец с села все связали с пахотой.
И чего я не знаю и чему учится?
Есть как бы вопрос и должен быть ответ именно на этот вопрос а не винегрет (не все любят этот салат). Юра 54 это не показатель. МДХП.
Tomkol написал :
Тогда Вам надо хранить её так, как это традиционно делают индейцы - исконные картофельные аграрии.
Правильно хранить картошку научились еще при СССР! Картошке нужен сухой воздух, в первую очередь. В настоящих хранилищах его обеспечивают спец системы, там даже попавшая в общую кучу повредженная, пораженная картофелина, высыхает до остояния мумии и не заражает соседние. Все это давно известно и пройденный этап.
Но в условиях личного хозяйства, когда как я уже писал у нас с середины сентября дождь идет почти не переставая, даже с правильной системой вентиляции, где взять сухого воздуха на проветривание хранилища?
Засыпать ее в какие то земляные схроны, (есть такие способы..) так опять же зимы если нет до января настоящей. Получается замкнутый круг
Tomkol написал :
А в предыдущие годы гербициды в ту землю попадали или минеральные удобрения?
Я лично разрабатывал свой огород с 93 года, ни разу не сыпал. Пару раз был навоз, давно. Других хозяев не было. В доброжелателя с ведёрком отравы не верю. Гниёт трава, да, но за сезон? Нет. Зима вообще её консервирует. Червей разводил сам, их немеряно. Или не голодные были?
Tomkol написал :
Однако стараюсь не подвергаться "профессиональной деформации".
Молодец!-достойно ответил..не придраться. Искрометный агрофлибустьер 21-го века-симпатизируют Ваши вбросы ошалевшему от осеннего огородного безделья "пиплу" про гигантских червей -каппиляров(Стенли Кубрик и Стивенсон просто неборзые щенята-отдыхают), про гигантские кучи растительного мусора, имеющей скорее всего марсианскую историю таинственного исчезнования и немного от вашего земляка Кашперовского и Алана Чумака(уже вроде не вашего земляка) у которых тоже все рассасывалось...
Как-то обреченно и сиротливо смотриться Ваш горбунок на фоне осеннего агробеспредела и хаоса-не по-хозяйски как-то,(хотя бы бордюрами и плиткой тротуарной обозначили,указатели поставили)..
umnyi написал :
Совершенно верно-от себя только добавлю- теплый и в последнюю тоже..Насколько север Германии сырой и холодный-там именно так картошку и хранили прямо в поле-уже писал про это..
umnyi написал :
Их наверное надо на диете всю зиму держать,
Дык Томкол скромно умолчал про загончик для гигантских червей-капилляров-до 3-х метров, которых он пердически выпускает-сам еле успевает смыться ,чтобы не засосали..
Павел-61 написал :
Тогда действительно странно. Даже не верится, что так может быть.
umnyi написал :
Вот эта мульча собирается и на грядки сверху??
Это последний укос. Недавно косил - трава уже не успела густо отрасти после предыдущих двух укосов. Но и её, и еще кучу сена, заготовленного от двух предыдущих укосов за лето - всё это на грядки. И все растительные остатки огороных растений - тоже.
А еще на "берегу" опавшие листья отец сгребает и тоже тачкой на огород перевозит.Он раньше был против такого агроприема, но потом увидел, что лучше сейчас, при наличии свободного времени и отсутствии зноя, замульчировать огород органикой, чем потом всё лето прополкой сорняков заниматься.
Да и огородные растения лучше растут в мульче, и земля пышнее, и урожай богаче. И никакого навоза, и никакой минеральной подкормки не применяем.
Только под чеснок немного извести либо мела рассыпаем, ибо почва кислая.
степновец написал :
Не буду даже читать весь этот, выражаясь Вашим любимым словом, бред. Я человек тонкой душевной организации и не имею желания заработать острое воспаление мозговых оболочек
Владмир написал :
Забабахал, таки с передним подключением, вопреки инструкции и развесовке! И как впечатления, мелко рубит или только косит
Да, трошки пришлось повозиться, но результатом доволен. А развесовку обеспечивает противовес - несколько блинов общим весом 15 кг
Под двигатель пришлось толстую пластину подкладывать, поскольку родная гнулась под весом косилки
Осталось только ножики от комбайновой косарки переодеть вместо родных. Уже изготовил, но времени не было, потому косил родными. Но тоже вроде бы неплохо работает.
Хуже всего косить полегшую траву.
Я, собственно, и приобрел косилку только ради кошения травы именно на мульчу, поскольку никакой травоядной живности отец уже давно не держит.
Раньше косил бензотриммером - это, конечно, было намного быстрее и легче, чем ручной косой. Но мотобочная косилка намного производительнее.
Именно косит, складывая в валок между колесами мотоблока. Удобно потом сгребать, скатывая граблями в катушку.
Да, еще для повышения оборотов (у меня ж на движке понижающий редуктор) пришлось на самой косилке поставить шкив меньшего диаметра, а на мотоблок - шкив с третьим ручьем большего диаметра.
И все эти переделки, поверьте, обошлись в "копеечку" и по деньгам, и по времени.
Вот и делайте выводы, или я просто голословно о мульче рассуждаю, или есть в ней смысл.
Tomkol написал :
Я так и не понял, почему было не развернуть сразу руль и не подключить по стандартной схеме? На второй все равно не угонишься, а первая и реверс почти не отличаются, да и противовес, наверно мешает и общий габарит больше.
Tomkol написал :
Ни в коем случае!- тема зачахнет..живите и радуйте нас своими опусами впредь..как-то Вы умело перескочили на использование техники с высот эмпирических..Молодец!
Ну да ладно, вернемся к конструктиву.
Еще одна ссылка по сидератам Апологетам глубокой вспашки с оборотом пласта читать категорически запрещено! Плохо действует на неокрепшую психику.
Владмир написал :
Во-первых, я так и попробовал изначально, но мне не понравилось, что диски начинают вращаться только при движении мотоблока. Соответственно, при начинании нового ряда надо откатывать мотоблок метра на два назад, чтобы диски к моменту встречи с травой успели набрать рабочую частоту оборотов. Если вдруг в середине прохода остановился - будь добр опять сдавать назад для разгона. А я сделал, чтобы диски вращались именно от двигателя. Включение- отключение - натяжным роликом на косилке (а иначе нафига его там придумали вообще?).
Во-вторых, у меня "Фаворит" - на нем двигатель развернут. Соответственно, и шкивы в противоположную сторону вращаются. А от этого и диски косилки не в "свал", а в "развал" вращались. Чтобы изменить направление их вращения, пришлось бы допредуктор какой-то колхозить. Я временно поступил проще - одел ремень "восьмеркой". Однако при таком способе и ремень намного дольше живет, и, как я уже говорил в первом пункте, не понравилось.
Да, а балансир абсолютно не мешает. Я ж предварительно примерялся, как его установить, чтобы нОги не сбивать.
Tomkol написал :
ну вот, начинается переход на личности . Не за горами нецензурная лексика?
Это не к Вам-Томкол достаточно умен и талантлив,чтобы не переходить с ним на личности и нецензурный лексикон_как говорится,профессион де фуа(И это без какого-либо ерничества на полном серьезе..)
Tomkol написал :
Кстати, недавно была официальная инфа, что этот фильм наконец-то покажут с оригинальной озвучкой, долгое время считавшейся утраченной.
Не знаю что там в оригинале (хуже видно не будет),но в этом фильме каждое слово ,предложение-перл..особенно господина Голохвостова и Прони Прокоповны..Блин,найду ДВД куплю и после каждого посещения МС (особенно этой темы) буду расслабляться(добавив еще"Женитьбу Бальзаминова"). Вроде уже далеко не в тему:-послушаем нашего уважаемого Владмира(он импонирует своей настойчивостью и упорством-в лучшем понимании этого слова)..Зароем твоим фрезером топор войны и раскурим "косяк" из сухих кукурузных листьев...Всего хорошего.
Tomkol, Не знаю видно с фото, нет.
Пошел вот с обеда в магазин, около него клумба. Думаю понятно, что если завтра придет зима настоящая, ни чего тут уже до мая гнить и разлагаться не будет. А в прошлом году, у нас на огороде, где картошку сажаем, в начале октября была ровно такая же картина....
Tomkol написал :
Я не отрицаю наличие смысла, сам с мульчой балуюсь, червей сеном разводил. Вы только поосторожнее, когда доказываете что за сезон гниёт. Оказывается не везде и не всегда. Но истина где-то рядом...
umnyi написал :
То не клумба, а окно в подводный мир. Карасиков туда можно напустить. Они живучие. А еще лучше - ротанчиков.
umnyi написал :
Конечно не будет, бо клумба разморозится - её льдом порвет и вся вода потом вытечет
Павел-61 написал :
Добренько. Буду оговариваться, что так мол и так процессы происходят в моем регионе.
Кстати, если где-то мульча гниет медленно, то и из этого можно положительные моменты извлекать. Например, я бы хотел, чтобы мульча не гнила среди клубничных кустов. Тогда и сорняки вообще бы не имели шанса пробиться через неё.
Сытый конному не пеший!
