#4194265
NAP написал :
Но вот когда лучше сейчас в зиму или по снегу рано весной?
На работе удобряют озимые и траву по снегу...
Виктор К написал :
Какие действия предполагаются весной?
Я намерен весной чуть снег ростаит рубить свою кукурудзу активными роторами . Для того чтобы задуманое стало возможно осуществить я специально повалил котком стебли на корню . Весной при фрезировке АР они не будут перетаскиватся фрезами , а будут рваться на куски . В моём случае процент успеха довольно высок , критично успеть с фрезировкой сразу по мокрым стеблям .
Что задумал NAP пока не ясно .
NAP написал :
Наверное не лишним будет посыпать стебли типа селитрой или мочевиной. Но вот когда лучше сейчас в зиму или по снегу рано весной?
С какой целью ?
piter написал :
С какой целью ?
Думаю, что бы насытить азотом мульчу, а оно уже в свою очередь отдавала азот по мере переработки, перепревания. Но что скажет NAP?
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
piter написал :
Не хотелось Вас расстраивать, но по личному опыту заметил, что активными роторами гораздо легче рубить стоящую растительность, чем лежащую. Сами подумайте, под каким углом будут встречаться лезвия роторов с лежащими стеблями.
Но желаю, чтобы у Вас весной всё получилось. Возможно стебли успеют частично перепреть-перегнить.
Сытый конному не пеший!
piter написал :
С какой целью ?
Мой сосед добавляет селитру в траву-ветки-мусор. Говорит, лучше гниет. Сам не знаю, еще не пробовал...
Мойсеич написал :
А если поджечь, то гореть будет очень хорошо
Tomkol написал :
поджечь,
Мойсеич написал :
гниет
и то и другое - суть окисление, селитра ускоряет процесс
Так сказать рубил кукурузу в рукопашную лопатой штыковой и тут же перед собой укладывал в междурядие. При вырубке следующего ряда по уложенному предыдущему ряду шел немного притаптывая.
По весне есть задумка по тем же гребням посадить по новой кукурузу. Если не получится то посеять тыкву. Старые стебли пока удирать не планировал.
Селитра или мочевина нужна для скорейшего разложения стеблей. В промпосадках там по мимо азотных поливают еще и какими то ферментами. Но это для меня и дорого и морочно и такие препараты в рознице не продаются наверное.
Сосед когда я сказл что думаю делать (он в конце свою сжигал) не верит в исход по посеву весной кукурузы в те же рядки.
По тому что в поваленную кукурузу можно будет рано весной заехать обратно таки сомневаюсь. Этой весной (она не показатель правда) думал выкорчевать по раньше. Кукуруза зимой стояла. Не получилось. У порядка 30% стебли были еще мерзлыми. Да и влаги в кукурузе по весне сохраняется больше земля как правило сырее. Но это мое имхо так как на участке только в выходные бываю.
NAP написал :
1.По весне есть задумка по тем же гребням посадить по новой кукурузу. Если не получится то посеять тыкву. Старые стебли пока удирать не планировал.
  1. Но это для меня и дорого и морочно и такие препараты в рознице не продаются наверное.
  1. Ай да NAP, ай да .... Всех перехитрил. Минуя поверхностную технологию сразу забабахать минимальную. Рисковано. Я такое планировал на четвертый год, после уверенного выведения сорняков.
  2. Ничуть, литровая банка ЭМ в КОЗ стоит 40 гр. Дождаться тепла .Заливаешь в бочку с водой, засыпаешь травой, добавляешь старого варенья, накрываешь крышкой. Через неделю получаешь 200 литров. Сливаешь 2/3, процедуру повторяешь. Через 10 дней опять 200 л.(по Бублику и Гридчину).Иногда в книжках старых агрономов на пенсии можно и полезное вычитать.
Yura 4.05 написал :
Бажаю всім здорової родючої землі,
А я Вам желаю переписать сообщение на русском языке, в знак уважения к аудитории.
Сообщение от Yura 4.05
Владимир.
Доброй поры дня ! Позвольте присоидинится к дискуссии . Зимой 2013 стал владельцем МБ Мотор Сич 4,05 , сделал прицеп а также приобрел навесное : сцепку , плуг , борону , лапу копалку и диски РОСТа - буду делать окучник сам. Над приобретением фрезы и рамы универсальной размышляю . Это потому , что 2 месяца назад начал интересоваться органическим земледелием и ЭМ технологией обработки земли . В основе которых отказ от использования химикатов , безотвального возделывание земли (или не глубже 10см ) , использования ЭМ препаратов , мульчирование и выращивание сидератов .
На небольших участках можно делать это и вручную , а на больших я размышляю как все механизировать МБ.
Параллельно с тем у дома небольшой участок засеял разными сидератами : века , люпин , рапс , горчица , фацелия . Наблюдаю - больше зеленой массы дала горчица , затем века , а рапс наверно съели куры. Приобрел Байкал ЭМ- 1 концентрат , сделал из него 4л препарата , также делал ЭМ экстракт на основе которого готовил ЭМ компост. Весной планирую припахать этот компост , выдержать минимум 14 суток и сажать предварительно замоченным семенами в ЭМ растворе.
Интересное по этой теме :
Пожалуйста делитесь своими размышлениями , опытом относительно этого .
Желаю всем здоровой плодородной земли , хороших , а главное экологически чистых урожаев .
piter написал :
Доброй поры дня ! Позвольте присоидинится к дискуссии . Зимой 2013 стал владельцем МБ Мотор Сич 4,05 , сделал прицеп а также приобрел навесное : сцепку , плуг , борону , лапу копалку и диски РОСТа - буду делать окучник сам. Над приобретением фрезы и рамы универсальной размышляю . Это потому , что 2 месяца назад начал интересоваться органическим земледелием и ЭМ технологии обработки земли . В основе которых отказ от использования химикатов , безотвального возделывание земли (или не глубже 10см ) , использования ЭМ препаратов , мульчирование и выращивание сидератов .
Большое спасибо!
****;4200166"]Интересное по этой теме :
Как это может связываться с этим
[B написал :
Yura 4.05**;4200166"]Пожалуйста делитесь своими размышлениями , опытом относительно этого .
Сцелок в теме греблю гатить можно. Где фотки собственных посадок.
Как можно расценивать 3,14-ж от "сектантов", что они не применяют химии ваще когда на фото явно семено кукурузы было обработано
NAP написал :
  Сообщение от **Yura 4.05**
Спасибо за внемательность. Они говорят что только внедряют эту технологию + выращивают, я думаю, не для собственого употребления. И там говорят что используют также опрыскивание. А вообще я вложыл это ссилку, чтобы показать что обрабатывают безотвально и на больших площадях.
А нужно ли обрабатывать семена микроэлементами и как это скажется на плодах???
А на счет собственых фото - так я только два месяца как интересуюсь этой технологией, в следующем году покажу.
Yura 4.05 написал :
Если почва не содержит определенных микроэлементов, то вносить их нужно. Но только не обрабатывать семена, а вносить в жидком виде под сидераты, они отберут сколько надо, потом отдадут культурным растениям, также поступать при необходимости и с мин удобрениями, тогда эффективность внесения повышается, а возможность передозировки уменьшается.
Верить или не верить откровенной рекламе - решайте сами. Пусть эти рекламисты дадут ссылочку на какой- нибудь научный отчетец, а не на собственные эксперименты.
Этой весной купил обработанные семена огурцов красного цвета - всхожесть 10%, а просроченные сортовые семена от Харьковского института овощеводства(купленные в КОЗ за копейки) дали дружные всходы и хороший урожай.
Владмир написал :
Это просто старые семена красной краской выкрасили
Tomkol написал :
Обработанные в объеме, я на срез смотрел. А это к тому, что плохие семена от солидной фирмы были лучше, чем "хорошие от кривой.
Кстати о семенах в Киевской области есть институт картофелеводства,может у кого есть выход, они семена не пересылают по почте, только самовывоз, мне далеко, золотые выйдут.
А посредники, напр., этот?
Владмир написал :
Ну значит пропитали краской А может и действительно в чем-то протравливали, но превысили концентрацию и семена просто в большинстве "погорели".
