Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
#4352885
olepetros написал :
Заселите с ранней весны в две такие кучи земляных червей,
Из горячей кучи черви сбегут. Или будут только в слое прохладной почвы под кучей.
Сытый конному не пеший!
Tomkol написал :
Но ведь куча рано или поздно перегниет и остынет и черви свою работу сделают? Помню из детства родители держали до трех коров, навозу за год набиралась приличная куча.По первому снежку на автомобильном капоте помогал отцу растаскивать навоз по огороду, так вот червей было ну просто не мерено и краю кучи и в середине.
CAIMAN340
olepetros написал :
Заселите с ранней весны в две такие кучи земляных червей, а ещё лучше с осени
Последую вашему совету, но только теперь уже весной.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Если куча хорошо разогревается, то потом внутри неё реально что-то похожее на пепел остается. Типа горение без огня происходит.
Tomkol написал :
Впервые в своей практике пытаюсь приготовить компост, по осени насыпал зерновых отходов вперемешку с землей, куриным пометом,листьями, присыпал сверху тонким слоем перегноя и обильно смочил водой. Посмотрим что выйдет из этой затеи.
CAIMAN340
Tomkol написал :
При закладке парника всегда пытаемся добиться такого эффекта. А осенью вычищаем из него перегной с червями. Почему не сгорают и не убегают? Парадокс.
Павел-61, А что именно используете при закладке?
Павел-61 написал :
Наверное от объема кучи зависит и от доступа к ней воздуха
Но я про сгоревшую кучу не придумал, а своими глазами наблюдал не однажды. Раньше каждый год отец брал у соседа пару десятков тачек коровьего навоза и складировал в кучу за огородом. Я червей для рыбалки мог найти только на границе кучи с почвой, а в середине кучи сплошной пепел был.
Tomkol написал :
Может просто влаги не хватало, пересыхала?
CAIMAN340
olepetros написал :
А что есть. С осени перегной из парника выгребаем, яму в нем примерно по колено делаем. Если есть какая солома, ботва, будылья кукурузы или подсолнуха-можно и сразу в эту яму бросить, зимой туда помои выливать. Весной, как несколько см оттает на грядке, добрасываем еще всякой листвой, соломой да и любым органическим мусором, потом утаптываем, ложим см 15-20 свежего любого навоза и сверху засыпаем землей, которую удалось соскрябать на грядке. Закрываем пленкой и ждем, дней через 5-10 начинается горение, можно пользоваться.
ЗЫ. Вспомнил, а в компостной куче и рядом с ней червей не видел, да и гниет там намного дольше.
Чье мнение, на взгляд форумчан, правильнее?
Как ни странно, оба. В первом случае речь идет о аэробах, а во втором - об анаэробах, которые содержатся в Байкале. При правильном применении все работает нормально и органику перерабатывает.
Навряд-ли. Складировалось всё в затененном месте под большими ивами буквально на болоте. Уровень грунтовых вод на глубине штыка лопаты.
Это просто влажность оказалась по норме. Потому и перегорал. И навоз был "зимний", т.е. корова кушала сено.
Павел-61,Для быстрейшего разогрева можно небольшими очагами либо раскалённые камни, либо горящие угли, или не гашенную известь внутрь кучи.
zanuda написал :
Бывает и так, если очень холодно. А то ещё и пару ведер кипятку.
olepetros написал :
Заселите с ранней весны в две такие кучи земляных червей, а ещё лучше с осени (есть свои причины). Там, где, в конце сезона, будет больше гумуса (произведённых червями) и был более правильный компост. Да и червей там будет больше...если только рыбаки не будут тырить.
приманку больше для кротов чем рыбаков , сосед начал разводить червей но кроты его осадили ходов наделали сплошная вентиляция правда появилась потом лиса тоже принялась за вентиляцию думали с ним мы долго какая одомашненая или бешенная правда не нападала но не слышком убегала ,пока месяц думали ,,, она нутром это поняла сделала правильные выводы пищевые остатки носил так реультат медведка правда ета ко мне не долезала дача выше от его 3м аесли доходила то не видел
как у него как чтото вы ростит по лучше так они это сразу какбы и ждали Совы и куница облюбовашая както дачную будку открывает двери и 5 минут круг будки стучит чоб та убегла а то раз после зимы пришел открыл та со сраху какначила куралесить кажет хорошо что не на него не прыгнула Вот така природа раньше не наблюдал
Все в ступоре, не могут прочитать без знаков препинания.
Владмир написал :
Послание Штирлица.Без коду нет ходу.
Там и со знаками препинания все равно шарада, только по интуиции.
CAIMAN340
gavroch написал :
Экосистема .
Админам надо посоветовать ввести тест на прекурсоры.
Павел-61 написал :
Меня больше не устраивают тёплые грядки , уже несколько лет как начал , а сейчас полностью перешол на выращивание розсады електродосвечиванием в коробах из листов пенополистерола или в комнате на шкафу . Полный контроль ...
