Владмир написал :
Сообщение от Владимир С.
нет у меня вариантов с АРами, хочу для заделки в межсезонье использовать плуг Зыкова. Настроить его сантиметров на 15 и запахивать.Что скажете Владмир, ?
Это почему же нет, варианты есть всегда.
Что касается плуга. Какая говорите у него ширина захвата при глубине 15 см?Сколько раз Вам надо протоптаться на одном погонном метре, чтобы его вспахать?
А где же всё таки ответ на вопрос? С какой глубины начинается глубокая обработка? Получается спросили на какую глубину, а в ответ делайте мол грядки шириной метр двадцать!
Владимир С. написал :
Вариантов с АРами не вижу поскольку площади большие. А с плугом я могу ездить, а не ходить или даже попробовать поставить два лемеха. Захват у него 20см, у двух-40. При заглублении 15см попытаться можно.
В своё время делал расчеты для себя () может быть пригодится...
Tomkol написал :
О, спасибо, что очередной раз убедили меня не запахивать сидеральную зеленку!
Молодец!Правильное решение!Навоз,перегной и компосты тоже никогда не вносите-там те же процессыКупите лучше амиачной селитры,нитроамофоски да суперфосфата.Будете в шоколаде
анрі13 написал :
.Мой опыт состоит из опыта моих родителей,колхозный опыт(было малость),собственный.
Это основа ,остальное производные, да некий атавизм(не так много колен отделяет большинства из нас от своих предков охотников да землепашцев).
анрі13 написал :
.Дело в том,что таких трудов великое множество и часто они отрицают друг друга.
Так в споре(полемике) и рождается истина(конференции, симпозиумы,печатные издания),затем они приходят к какому-то консенсусу-и появляется некое пособие для нас..Хорошо, кажется мы нашли общую точку соприкосновения, а последующее-уже будет от лукавого..
степновец написал :
lav_66 написал :
В зависимости от типа почвы , влажности,способа обработки граница распространения аэробов может меняться. Костычев считал мелкой вспашкой глубину 12 см.
Странно да? Именно такая глубина обработки на большинстве фрез , да и дисковые лущильники на такую же работают.
Так где наш VTS
Окучивать у нас картоху еще рановато(взошла по рядам не вся ровно, один больше другой мньше), решил взрыхлить междурядье и чуть наметить борозды.
Стрелки стойкими завалил вперед, что б больше работал носик (как подобие окучника).
Потом покажу сколько в обычном положении от стрелки до колеса.
Далее наверное будем дисковым подсыпать.
Tomkol написал :
А я и не вношу. Зачем руки и спину срывать, раскидывая тонны навоза, если можно раскидать мешок семян овса и получить тот же результат?
Я бы разбросал кабы бесплатно. А когда дерьммо стоит больше, чем урожай проще купить ведро семян.
umnyi, - по "ровности-прямолинейности" рядов я смотрю не далеко от Вас "убежал" , фотку сделал по приезду с утра на огород перед окучиванием ДО , а потом как-то и забыл по выезду с огорода результаты труда заснять, делал третье окучивание 105-к пехом, колеса 5,0х12, местами ботва уже легла в междурядье, набегался за этой 105-кой... , это не на адаптере, нужно будет думать о ходоуменшителях (или менять шестерни в "ноге" мотоблока, по цене - почти одинаково), земля в междурядьях очень твердая, хотя прошлый раз я и проходил культиваторными лапами....., нужно все-таки сделать регулируемую траверсу для изменения угла атаки с/х орудия и поскольку сцепка жесткая, переставить эти "орудия" поближе к задним колесам.
Нет, все-таки ехать на адаптере - это не пешком за мотоблоком (это для Мароша), "забросьте" свою идею о "четырехколесном друге за которым нужно идти пешком и управлять то-ли "рогами", то-ли "вожжами", то-ли баранкой"., сделайте себе адаптер, даже в тех габаритах, которые вы себе наметили.
Riba4ok1 написал :
Мне бы проще было отвечать на конкретные вопросы, если я на них буду знать ответы, а то ликбезить можно не одну страничку. Но работу "бритвы" давайте рассмотрим в теме "Агрономии..." чтобы не засорять "Адаптеры"))).
Юрий, по Вашему совету переместился сюда. Если не трудно, расскажите о правильном использовании лап и бритв на культиваторе. На данный момент интересует порядок их размещения при прополке, какое орудие идёт вслед за каким, какой стороной ставить и почему.
75см , такова колея МСПА по центрам, ну еще бывает "вильнешь" при нарезке борозд, это ж не под картофелесажалку садить (объемы не те да и цена картофелесажалки такая, что года три можно вообще картошку не садить а только покупать), и конечно после ДО остаются канавки , а по средине "тропинка", которая визуально добавляет расстояние между рядами.
VTS написал :
Я ее, эту идею, еще до конца не материализовал и не опробовал. Адаптер у знакомого есть. Но он только на на длинном и с возможностью места для разворота ( у него такое поле есть) использует, а возле дома, где огород и плодово-ягодные насаждения, пехом, как и я. Закончу, потешусь, а там, может, за другую "идею" возьмусь.
Ботва, если судить по снимку, уже не маленькая, а вот ширина в основании гребней, маловата. Хотя бы внизу гребня 60 см. Так обработан весь участок или это технологическая колея? Это я про то, что видно на снимке.
VTS написал :
Можно сделать приступочку на навесном, становиться на нее и ехать.
Марош написал :
А измерьте ради интереса сегодня растояние от окучника\плуга до ваших малых передних колес! (до их оси)
Я думаю Вы удивитесь после озвучивания других цифр.
