Lysenko написал :
тем более есть промышленный аналог - МТЗ-12,двигател УД-25.
Не совсем УД-2 но.очень близко!
Извините, это двиг УД - 15.
УД-1, УД-2 чугунный картер, чугунный цилиндр, нижнеклапанный, один или два цилиндра.
УД-15, УД-25 алюминиевый картер, алюминиевый цилиндр, головка, говорят от запорожца, верхнеклапанный, один или два цилиндра.
Принципиальная схема, компоновка одинаковая.
Спасибо Всем самоделкиным, за описание и фото своих конструкций! МОЛОДЦЫ !!!
Удачи Всем!
2tunis Я тоже себе станок ТВ-6 в аренду взял на неопределенный срок. Настроил. Скомплектовал. Опыта работы нет, но стараюсь освоить. Плуг можно еще правее двинуть, но счас он стоит по колесу, т.е. колесо заканчивается- плуг начинается.
ясненько. а я хочу поставить мотор уд-2, и вес будет хороший, не придется утяжелять и мощь даже на средних оборотах ему вполне достаточно будет. пока проектирую раму под двигатель, чтоб закрепить его на коробке. плюс надо еще зделать пару ступенек чтоб мотор заводить
tunis написал :
Владимир-Ф ошибается-на фото МТЗ-12 двгатель УД 25 (12 это л.с. по этому так называется).
Теперь по весу-УД25 отличается от УД2 на 20 кг для мотоблока такой мощности очень не критично.
Поблемы запуска и работы обсуждать не будем,они хорошо известны.Плюсы конструкции-центробежное сцепление и редуктор 1/2.
2Владимир-Ф
Может на фото и МТЗ-6,реч не о том,цитата-Беларусь МТЗ-012 оснащен двухцилиндровым, 2-х тактным, карбюраторным двигателем воздушного охлаждения СК 12-10.Он же УД-25.Вероятно в рекломе ошибка по поводу двухтактов.Масса 148 кг.УД-2 +КПП заз до 120 + колеса и утяжелять не надо!
У нас такой двиг 2 цилиндра, от мехдойки УД-8 его называли, 8 л.с. один в один, сцепление центробежное. Там редуктор 1-2 еще. Двг стоит на минитракторе уд-8 коробка газ-52, мост газ-51 урезанный, сделано в 84 году. Расход бензина- бешенный, 30 соток огорода картошки выкопать- 40 литров 76. Карб пробовали регулировать по всякому. В принципе опыт есть.
