#2525666
Такой вопрос - двигатель от пилы "Урал" на мотоблоке или минитракторе сколько непрерывно может работать(уточнение: лето-t от 30 градусов C и выше) -например, таскать грабли. С финансами туго, но есть два двигателя от пилы. И можно ли такой мотор поставить на штатный редуктор от мб "Луч"-потянет или нет.
Ура! Наконец я выехал на своём КВ. А задуман он был лет шесть назад, но немог решить как
пристыковать чулки с полуосями, да и коробки приобрёл две штуки убитые, но сумел из двух собрать одну нормальную.
Немного подробностей о конструкции: КПП - с тридцатки, ДВС - аналог GX270 9л.с.,
ведущий шкив Ф - 70мм, ведомый - 230мм, ремень профиль Б.
Есть один недостаток из-за тугово сцепления сломал две ручки, придётся немного модернизировать.
Принимается критика.
vorotyn, Кузов самосвальный зря не сделали. А так очень красиво.
umnyi Начинал прицеп делать по подобию старого МТЗовского, но выглядел хорошую конструкцию
теперь собираю запчасти и переделаю. Вот образец
Ещё несколько фото
Классный помощник получился, а если со временем сделать еще тележку как на ссылке ваще ляпота будет
просьба, если у кого есть инструкция по эксплуатации Л-3/2 скиньте в электроном варианте
Lysenko написал :
Вот про это тоже по подробней хотелось бы узнать,и фото если не трудно сделай.
+100
фаза
, наконец то дождался человека воплотившего в жизнь идею вертикальной фрезы. Может откроете отдельную тему про вертикальную фрезу? Не хочется что бы идея затерялась между строк.
vorotyn, красиво, аккуратно сделано,но...
1.Ремень профиля Б на шкиву ф-70мм долго работать не будет. Из опыта - часа два.
  1. Передаточное отношение от двигателя к первич.валу КПП (~1:3) очень мало. Такое отношение едва подходит только для езды, и то без особого груза. Из опыта: при передаточном отношении этой
    передачи 1:5 косить(первая передача) уже проблемно - высокая скорость движения. Там где трава не очень густая ещё можно косить на передаче, но где трава погуще и простора поменьше приходиться на нейтралке катать косилку... тяжеловато. Про огород речь идти вообще не может.
    3.Ось шкворня поворота должна быть как можно ближе к оси колёс (чем дальше от оси, тем больше усилие на ручках управления, тоже из опыта).
    4.Двигатель установлен воздухозаборником назад по ходу,а нужно вперёд.
    А это опыт:
На этих фото,как видно все перечисленные ошибки. План переделки таков:
установка между двигателем и КПП ЗАЗ ещё одной КПП (К-750) со сцеплением,
как у klesch (пост4016).
NAP написал :
+100
фаза
Скажем так воплощаю, потому как ещё не доделана до конца. Как токо пройду полевые испытания тогда можно обсуждать её плюсы и минусы.А вобще идея взята с "Лоплоша", и от него и привязка по мощности, хотя червячок сомнения грызет потянет ли её мой Миник, ведь фреза это не шуточная нагрузка.
Гена Букин написал :
Всё что смог накопать стоящее в инете:
Привет всем, приобрел ЗАЗ968М и собираю минитрактор. Хочю установить родной двигатель но нужно понизить обороты и обернуть вращение вала в обратное направление. Для этого хочю использовать КПП МТ-10, а з нее цепную передачу на КПП ЗАЗ. Кто-нибудь делал подобное?
sh57, спасибо за критику.
Но 1. Мой опыт показал что ремень быстрее изнашивается при недостаточном натяжении, малой площади контакта со шкивом у вас похоже присутствует и то и другое, обратите внимание насколько огибает ремень шкив у клеща на КВ-04 и уменя и насколько у вас. В результате у вас увеличенное скольжение ремня.
  1. Свой КВ пока планирую использовать на транспортных работах и после поездок по пескам грязи мне его ходовые качества понравились. Скорость на первой передаче и средних оборотах около 5км/ч.
  2. Сосью шкворня полностью согласен, но на моей коробке меньше не получилось сделать. С двигателем такая же ситуация, нужно искать сороковочную коробку или КПП от тяжёлого мото, так как в тридцатке диф не переворачивается.
    Одна КПП от МТ-10 имеется но хочется довести до ума свой прошлогодний минитрактор (заменить двиг с первой КПП).
    Понравилась ваша косилка ещё хотелось бы узнать с чего применили ведомый шкив на КПП ЗАЗ, его диаметр.
Двигатель должен работать на А-66, бензине. При использовании другого бензина понижается мощность, увеличивается расход топлива, прогорают выпускные клапана. Я своим поигрался и сдал на чермет.
фаза написал :
Проделав такой объем работы уверен что все получится.
Агрегат достойный подражания. Про открытие темы не забудьте. И больше фотографируйте процесс сборки. В собранном виде потом только внешний вид. Успеха.
vorotyn написал :
Ведомый шкив с какого-то комбайна, алюминий, диаметр 360 мм.Но он для профиля В (22мм). Профиль Б
ложится почти на "дно". Поэтому при незначительном износе ремень достаёт "дно". Протачивать шкив нельзя
(мало тела),да и диаметр при этом уменьшается, что плохо.
Переставил движок Муравья , с Электроном не сравнить . Пока использую на транспортных работах.
NAP написал :
Спасибо за поддержку.По открытию темы не уверен, пока не заметил особого интереса именно к вертикальной фрезе у форумчан.Интересно есть ли у кого нибудь в работе вертикальная фреза или людям этот девайс просто не интересен.Хотелось бы пообщатся с реальным владельцем вертикальной фрезы.
фаза написал :
Как говорится аппетит приходит.... , раскажите по подробнее и думаю многих заинтересует. Главное дать толчок
фаза написал :
Преимущества ЛапЛоша очевидны. В уже как то писал в той теме что нужно переходить на девайс для МБ. Обещали подумать.
Джус для Агро вроде бы уже сотворил и отзывы отличные.
А тему открыть нужно. По названию подтянутся интересующиеся. В этой ветке так сказать тракторостроители больше крутятся или те кто только читает заходят. Открывайте тему будем курить там.
фаза написал :
Не сомневайтесь,интересу предостаточно! Сдерживает сложность конструкции (по сравнению с горизонтальной) и расчет по мощности ДВС.
Давненько не отписывался на форуме, что-то-как-то не так. Не ссылки, не отзывы непривычно не фурычат.
