Я просто просверлил дырки под пальцы. В волговских полуосях.
З.Ы. а пальцев заповских у меня не было, потому выточил из обрезка полуоси. И закалил. Взял пятилитровую банку с отработкой, в неё же влил литру воды, дал отстояться. Накалил пальчики и в бутыль. Перед этим провёл експеримент - накалил такой же пальчик из такого же материала и так же закалил. После зажал в тиски ииии... как дал! Тиски улетели в угол... Они у меня на три болтика М6 были привёрнуты... Оське хоть бы что. Так что думаю походит...
Lysenko написал :
В том то и дело,что может и развивает,и ему пофиг снимаете вы с него мощность или нет.
Простой пример-авто работает на холостых 900об/мин, стоит-расход 1,7л/час(моя),работает при 2000 стоит-расход 3,5 л/час.Мощность снимается ОДИНАКОВАЯ на прокрутку шестеренок трансмиссии.
Вопрос -прочему во втором случае расход больше?
Двойка Вам по физике.
Мощность=работа/время
Работа=сила*расстояние
То есть, мощность=сила*скорость
При увеличении оборотов сила, требуемая для проворота всего хозяйства, не изменяется. Зато увеличивается скорость. То есть, мощность, снимаемая с двига, увеличивается прямо пропорционально оборотам.
по поводу переворота дифа в 30-тке. вышел таки на парня, который менял вращение при конструировании трайка. по телефону он мне рассказал, что ведомая шестерня главной пары в 30-тке позволяет осуществить вот такой "переворот" :
(нижняя часть рисунка). кто может подержать данный диф в руках "в натуре" - проверьте, так-ли? ибо "за что купил - за то продаю"
Виталий С написал :
Она увеличивается пропорционально вдуваемому топливу. Чтоб понятней: по прямой едешь 1500 на полдросселя, а в горку на весь. По прямой продуваешь через горшок, утрированно, 1 литр, а в горку 5 литров. При этом обороты не меняются.
Вот, прикинул...
Сжёг 5 литров за 4 часа.
В час 1,25 литра или примерно 0,75 кг.
Т.е. снимал с мотора около 2 кВт.
Это настолько не реально?
buny написал :
Вот, прикинул...
Во-первых, я комментировал конкретный пример Лысенко и объяснил ПОЧЕМУ на прокрутку одной и той же трансмиссии на ХХ нужно больше топлива при увеличении оборотов.
Во-вторых, Вы правы.
Виталий С написал :
Виталий С написал :
Вопрос был задан tuger,чтобы показать именно то ,что мощность, снимаемая с двига, увеличивается прямо пропорционально оборотам и не зависит от того ,отбираем мы указанную мощность или нет.
buny написал :
Обороты колеса не меняются за счет использования пониженной передачи,а обороты двигателя ОБЯЗАТЕЛЬНО изменятся если продуть вместо 1 литра в час 5 литров.Элементарная физика.
фаза написал :
Здравствуйте форумчане.Подброшу и свои пять копеек о расходе топлива.На моем "Минике" пахал недавно 2 огорода каждый по 8 соток пиблизительно, что интересно, на одном затрачено 2 литра и 1ч.40мин. а на другом 4час и 4 литра бензина.Разница в том что один огород ровненький и не утоптан а на другом поездили Зилом груженным и вдобавок еще и микроавтобусом восьмерки нарезали и плюс на втором пахал в одну сторону а на первом в обе.В результата получается расход около 1 литра в час,тоесть чем меньше пробуксовок и холостых пробегов тем быстрее и соответственно с меньшим расходом делается работа.В посте выше указано 5литров за 4 часа что приблизительно ,1.25литра с час,соответствует моему расходу на вспашку. Формулы это хорошо но только рельная работа дает точный результат.
Так у Вас мотор развивает почти в ТРИ раза меньшую мощность!
Lysenko написал :
Интересно, что за авто такой???, у меня хоть и не много машинок было, но как правило расход на всех указывался в Л/100км.
По фотошопу получается, что сам корпус дифа не перевеннуть (это сороковка симметрична и там без проблем), если только на другую сторону шестерню переставить через проставку и подпилить корпус. Не проще коробку в другую сторону крутить движком?
Lysenko написал :
Вы сами почитайте, что написали: мощность, снимаемая с двигла, не зависит от того, отбираем мы её или нет.
Если мы её не отбираем, то мы её и не снимаем.
Я же написал формулу: P=F*V
Если мы, двигаясь на мотоблоке, увеличиваем обороты двигателя (добавляем газу), то скорость мотоблока увеличивается, пропорционально оборотам двигателя, соответственно увеличивается и снимаемая с мотора мощность. Здесь всё как бы по вашему.
Берём другой пример: ехали по ровной дороге, а потом поехали под гору. Мотоблок побежал быстрее и мы убавили газ до прежней скорости..
Что произошло: Уменьшилась сила, скорость осталась той же. Обороты двигателя тоже не изменились. Но мощность, снимаемая с двигателя, упала. Это уже не по вашему.
И третий пример, который вообще никак под Вашу теорию не лезет: крутой спуск. Газ вообще убрали, но горка такая крутая, что скорость увеличилась. Теперь сила отрицательная. Обороты двигателя возросли, но теперь вообще никакой мощности уже не выделяет. Он мощность поглощает.
ЗЫ: прошу прощения за некорректное понятие "выделение мощности". Это для Лысенко. Может ему так понятнее будет.
Lysenko написал :
Дай Вам бог здоровья, и оставайтесь в счастливом неведении...
А по физике Вам двойка.
Мне кажется, что все заблуждения у людей на эту тему возникают от банального...., доверия что ли, повсеместной компьютеризации машин и механизмов, и лени включить логику.
На авто «расходник» считает опираясь на показания датчика уровня топлива + спидометра, соответственно если авто будет стоять «расходник» покажет сумасшедшие нормы даже на холостых, машинка тронулась - расход падает даже на максимальных.
На погрузчике, допустим, «расходник» считает опираясь на показания датчика уровня топлива + количество времени работы ДВС, механизм стоит на холостых - минимум, пошла работа - пошел расход.
В остальном - все правильно.
