#2756884
taljn написал :
и какая будет нормальная ?
Какая нормальная не знаю на моём ширина 105 (по краям колёс ) длинна 150 (по краям колёс ) 105 (длинна от оси до оси) разворот около 3 метра хотел укоротить есще но вид портится
jelezogloser, я подумаю
Саша541 написал :
может кто знает, где взять такой поршень, или от чего нибудь подобный ?
Саша если д-300 то я думаю нестоит заморачиватся, мощи маловато, кушает много. поршень помоему не подходи не с пускача не с ижа. Гдето находил всё об этом двигателе,сейчас ненайду. У меня бил такой, только ещё с редуктором.
awax2000 написал :
мы ведь самоделки делаем не от делать нефиг,а изза того,что не всегда есть возможность купить
Совершенно верно!!!Есть желание купить,но нет возможности.Есть возможность сделать самому,значит будет и желание.
klesch, , Здравия всем . хотел бы у Вас проконсультироваться привез мост ;Раф:буду укорачивать полуоси и сам вопрос-если сверлить полуось не под родной ЗАЗовский палец ( для квадратиков а использовать клапан -впускной или выпускной с ДВС - как Ваше мнение по прочности а квадратики -отрезать из той-же полуоси да и отверстия в полуоси получатся меньше так же буду рад услышать мнения всех форумчан
Уважаемые форумчане кто применял на базе КВ-4 УД-15 хватит ли мощности для сельхоз работ( кроме вспашки) работа плоскорезом, (7-10 см ) посадка -окучивание-копка картохи + активная фреза т.е от ВОМ
Trial написал :
Лучше приварить сухарики к полуоси, чем крепить их на спичку.
Trial написал :
УД-15
Это тот же двигатель что стоял на МТЗ-05, только с верхнем клапанным механизмом, усовершенствованный.
klesch написал :
Здоровья всем а разве клапана такие хрупкие ну выступают из полуоси 15-18 мм какую силу надо чтобы их обломить я то не моторист а связист может чево-то не понимаю вразумите
klesch написал :
Здоровья всем Да в чём и задумка донор ЗАЗ дядькин (да и МБ ему горожу) УД -15 стоит во дворе с АБашкой без дела хоть и выпуск 1979 г А света летом не было завелась с пол пинка и ток давала чё без дела стоять пусть землю обрабатывает
Trial написал :
вразумите
Дык ему сухари на пальце более не нужны, ибо полуось более не наклоняется, потому и проще приварить. А ежели без сварки треба, то можно и сверлить и сухари пальчик...
Саша541позвони 0972299000
klesch,какие габариты Вашего трактора КВ-8
Саша541 написал :
С чего такой коленвал странный , похож на верхную часть Вихря . Маховик и нижняя крышка c плато зажигания точно Вихревские . Какой диаметр поршня ?
taljn написал :
1200х2300
klesch написал :
Сообщение от taljn
1200х2300
Тот же вопрос на счёт КВ-05 и какая манёвренность между КВ-05 и КВ-08 предстоит переделка и taljn заставил задуматся о размерах.
Здравствуйте форумчане.Вот начал подготовку к зиме,правда не знаю будет ли снег но работа близится к завершению.Только попробовал в гараже,на земле,песке и так далее ещё не пробовал,сегодня уже позно завтра если не задождит попробую.Критика принимается,в ковше подымал килограм 40,высота подема 110см,то есть погрузка на автоприцеп,пока все.
фаза написал :
Миник не подымает не перевешивает? Работа КЛАСС
фаза написал :
высота подема 110см
И от чего боковые цилиндры?
jelezogloser написал :
при 40кг в ковше и отсутствии водителя не подымает, а если сесть на сидение должно быть нормально.А цилиндры вроде от подёма мотовила с "Нивы"(там внутри поршня нету только шток).
