#2946103
Кардан нормально до 30 градусов работает, 45- перебор, ИМХО.
Kulan69 написал :
буду искать редуктор!
Уважаемые спецы по гидравлике . На метале забрал цылиндр (маркировки отсутствуют).Вопрос подойдет ли для подема навески ?
Kulan69 написал :
до 30 способен только шарнир равных угловых скоростей, кардан до 18...
Можно использовать пружину с передней вилки мотоцикла для передачи вращения от мотоблока на косилку,примерно так,как на отвёртках,которые могут откручивать шурупы под углом!
Если это так актуально то можно попробовать гибкую передачу от глубинного вибратора,только забыл как называется, похоже на гибкий шланг от бор машина только толстый
Бело написал :
Гибкий вал..., только основная масса данного изделия работает в одну сторону...
SamTacoy написал :
А зачем на косилке реверс
Бело Так можно наоборот впендюрить..., а потом обижаться за совет...
SamTacoy Так никто и не обиделсяпросто некоторое недопонимание простительное при удаленном доступе
Бело написал :
Это хорошо!
ВИТОС написал :
Что то я не совсем понял,можно пояснения на словах....
Межколесная блокировка осуществляетса путём блокирования одной из полуосей с корпусом ДИФа, только не через ось сателитов и удленяющиюся, или смещяющиюся полуось, а путем блокировки полуоси с наружным корпусом ДИФа через приваренную шайбу с пазами, и подвижную втулку с двумя сухарями на полуоси. Блокировка включаетса намного лутше чем с удлиняющейся полуосью (так как включяющия втулка перемещяетса на полуоси свободно), но это ещё не окончательный вариант, начали делать очередную блокировку с применением шлицевых втулок должно быть ещё надежней (принцип тотже)
aleks 21 написал :
Чтото вроде такого?
Hivin написал :
Чтото вроде такого?
Да.
aleks 21 написал :
Да.
работает хорошо, только надо чтоб полуось была хорошо сцентрирована.Уменя чулки от вольвы 740 и полуоси, так диаметр полуоси 34мм, а диаметр отверстия в дифе 35мм изза 1-го милима эта муфта не хотела нормально работать, пришлось наваривать и обтачивать.За то щас работает как часы
это с чего коробка?С луаза?
Я, к примеру делал так
Редуктор самодельный. Вертикальный вал - полуось ВАЗ, шестерня полуоси и сателит - тоже ВАЗ.
sh57 написал :
Классное решение !
Сколько примерно оборотов на выходе получилось? Какой диаметр стригущего ножа?
ВИТОС написал :
Коробка заз-40-вка на диф вместо родной плиты что прикручена к корпусу выточена плита вместе с этим флянцем
Многоуважаемие форумчане у меня есть к ВАМ вопрос по передаточних числах, - если с двигателя Т-200 передавать крутящий момент на хвостовик ретуктора Мотоцикла МТ (сам редуктор имеет передаточное 1 к 4.6) при етом использовать звездочки на 15 зубов, а дальше на КПП заз40 - небудет ли слишком медленно??? на форуме видел фотки непомню чьи, и незнаю доделал ли он свой мотоблок с редуктором МТ. С нетерпением жду ответа!!!
