#3091600
umnyi, А ваш дед откуда именно?
vorstroy, С Волчанска, а точнее увы не скажу
vorstroy написал :
Сегодня весь день потратил на изготовление окучника
Сегодня занимался тем же, только для мотоблока. Сделал окучник дисковый. Тоже день потратил сегодня. Диски сделал из баллона газового (низ и верх). Подшипник и ступица с дисков севалки. А остальное также как и во всех. Только пробовал, подгортает на улёт. День потратили не зря......
umnyi, Значит, просто земляк!
schura17, Ну а я ещё не пробовал. Вы бы фото или видео показали, так сказать поделиться опытом. Как во всех да не так. Всё равно есть какая-то изюминка.
-_VAZ_- написал :
MOV04828
]( "MOV04828")
как-то так)
как у тебя сцепления двигателя с коробкой сделано?
vorstroy написал :
umnyi,
А потшипники чтоли открытые поставили,ведь им будет быстрый капут или я ошибаюсь. и ещё вопрос отверстие по центру диска растачивали или так корпус становится?
подскажите добрые люди диск сцепления от коробки ЗАЗа каким можно заменить чтобы подошли шлицы на первичный вал коробки.
Hivin написал :
я делаю на кожный подшипник корпус а с торцов буду ставить сальники и тавольтницу чтобы салидльчику подкачивать
schura17 написал :
А с газовым балоном что нибуть делали перед тем как резать (заливали водой,выжигали и тд) под окучник дисков не найти тоже была мысль делать из газового балона .
sarmatt написал :
Жигули восьмёрка только с о стороны маховика надо болгаркой шлицевкю часть милиметра на два срезать, а то за болты цепляет. просто шлицы подходят практически со всех жигулей только диаметры самих дисков не подходят а восьмерочный самое то.
sarmatt написал :
ПО моему кто то на форуме писал что с копейки вроде подходят.
по шлицевой от любой ваз а снаружи надо обрезать
вопрос как проще разместить фотки а то идеи кончились по поводу охлаждения двигателя планеты перепробовал и через ремень и как в китайском мопеде не дует так как хочется
Просто идея, в жизнь не воплощал: на рёбрах головы просверлить отверстия под кронштейны и через паронит установить два-три больших куллера в разных местах от процессора компьютера, цена копейки.
Уверен, вариант - рабочий.
TigraOSP написал :
А долго они на улице в пили проработают?
И содадут ли нужный воздушный поток?
Hivin, Подшипники поставил бэушные, просто чтобы в кучу собрать. Конечно будут нормальные, пока их нет. Отверстие родное, под него точил корпус.
sarmatt написал :
Передача от двиг. к кпп через ремень. На видео видно.Сцепление в кпп стоит все родное зазовское.
ветеринар написал :
сейчас на блоках питания в компах начали ставить кулера большого диаметра. его мочность в ваттах маленькая а дует он дай боже как. Поставь себе такой он идет на 12В, и сделай направляющий короб с жести от вентилятора к радиатору цилиндра чтоби поток воздуха не розсеивался. И такой самый короб направляющий сделай вокруг радиатора чтобы воздух проходил через всю длину радиатора. Должно помочь, я так когда то делал на своем ИЖ-П-5 когда по плохим дорогам ездил
-_VAZ_- написал :
А как у тебя сцепления включается. Пожалуйста с подробностями.
