#3097571
Trial написал :
под окучник дисков не найти тоже была мысль делать из газового балона
Можно заливать водой и делай что угодно.
vorstroy написал :
Вы бы фото
По центру вниз штырь торчит, это у меня на мотоблоке крепление как на культиваторах (крепление культиваторной лапки).
schura17 написал :
Спасибо за ответ теперь есть фронт работ бум заниматься.
Да, края немного, где то 1,5 см развальцевал на наковальне молотком.
ветеринар написал :
фаза а поподробней можно по поводу моторчика с печки заз есть в наличии .вопрос как подключать пробовал от генератора на прямую не тянет у меня зажигання от минска 12 вольт кет-1 (три вихода) с генератора на свет один провод одельно что надо дальше схемку хотелось хоть на словах
три выхода это трьохфазка переменки которая преобразокуется в КЕТе на мосте Ларионова в постоянку. Нельзя на этот провод садить двигатель постоянного тока. Не парь себе мозги поставь КЕТ, а после него двигатель. І буде в тебе все чіко-бабоне. Генератор Минска должен витянуть двигатель
schura17 написал :
А какая толщина стенок газового балона а то я хотел по такой схеме резать ну а если стенки можно поравнять то легче резать по ровному как Вы
название диодов и схема подключения диодов
Господа, не путайте КЭТ - комутатор электронный (квадратный) и БКС - блок комутатор-стабилизатор (прямоугольный). Первый никакого отношения к стабилизации напряжения не имеет. А моторчик я подключал через диодный мост.
ветеринар написал :
Проще по соотношении цена качество и вес со-габаритным показателям не парь себе голову, став КЕТ. Да а от чего у тебя работает катушка зажигания что вы так скрашиваете про диоды катушка зажигания должна работать от постоянки и прерывателя.
ветеринар написал :
Два поста ниже Вашего правильная схема подключения но с одной доработкой нужно обязательно паралельно двигателю подключить конденсатор емкостью порядка 10000 мкф это даст прирост около 2-х вольт(это важно),ну и само собой изолировать двигатель от массы мотоблока или трактора что достигается установкой резиновой прокладки между кожухом вентилятора и кронштейном к которому он крепится.По крайней мере у меня так сделано и прекрасно работает.Диодный мост можно любой ток потребления ЗАЗовского моторчика 2,5 Ампера.
sarmatt написал :
Ничего она не должна.Это в автомобиле она работает на постоянке.В мото совсем по другому.Там на магнето(генераторе) есть специальная катушка на зажигание и катушка на освещение,совсем не связанные между собой.
BLACKER, абсолютно прав.КЕТ применялся на 6-ти вольтовом минске и с освещением не имеет ничего общего.Это по сути замена кулачков в контактной системе,а БКС-это КЕТ+стабилизатор напряжения для освещения.
ветеринар написал :
Лучше и дешевле поставить импортный мостик,но не меньше чем на 10 ампер.(в момент пуска ток потребления в несколько раз больше рабочего,ну и запас)Есть на каждом радиорынке,стоят несколько гривен.
ветеринар написал :
Можно взять любые диоды на 10 ампер и подключить по схеме 1 или взять любой диодный мост от автомобильного генератора и подключить по схеме 2
привет всем подскажите может кто знает какое передаточное у коробки ЗАЗ 40 на главную передачу и моста от Москвича? Это я о том нельзя ли сделать привод на прицеп он у меня сделан на москвичевском мосту!
Trial написал :
Замерил, 4мм. Метал мягкий, тянется.
классные у вас здесь зазики. всем удачи в постройке доработки своих аппаратов
sarmatt написал :
ты хочешь сказать что на Минске переменка в бортовой сети
Это мало похоже на переменку но тем немении переменка
sarmatt написал :
Похоже кто то перепутал Минск и Иж
sarmatt написал :
Не путайте людей
Приношу свои извенения. Действительно перепутал минск с ижом
Vladimir_M написал :
ЗАЗ Главная передача: 4.12:1. На м412 4.55, 4.22, 3.89.
jelezogloser написал :
Спасибо!!!
От чего и как плонируете установить меж осевой диференциал. Ведь без него ни как в вашей ситуации.
