сделать можно любои вариант хоть мотоблок с редукторами холь трактор хоть вездеход для леса главное что должно получится в конце когда знаеш что хочеш туда по идет конструкторская мысль
lexx написал : Чебуратор, все зависит от того что вы хотите получить.если тягач для таскания прицепа то ваша идея хороша,только двиг надо лошадей на 13-15 а то унылая езда получиться.а если цель трактор для работы например на картошке от пахоты до копки надо заужать колею а ходовая луизы этого не позволит.поэтому думаю от авто пригодиться только трансмиссия для переломки а подвески и рама в чермет.
Ход моих мыслей таков! Раньше ездил на рыбалку на Луазике (но он к сожалению отжил своё). Условия - грунтовая дорога(местами в очень плохом состояниии -грязь, местами мари. Хочу сделать что-то похожее на большой Квадр, но с кузовком сзади при минимуме переделок (хочу только укоротить раму). Вопрос! Будет ли коробка нормально работать с центробежным сцеплением (переключаться)?
Будет ли коробка нормально работать с центробежным сцеплением (переключаться)?[/QUOTE]
С центробежным нормально не будет (речь идёт о переключении с пониженой на повышеную на ходу). Дело в том, что для переключения нужно разъединить коленвал и первичный вал КПП. А центробежное сцепление выключится (разъединится) только когда обороты узла снизятся почти до оборотов холостого хода. При этом и Ваше тр. средство снизит скорость движения, так как передача и сцепление до этого момента остаются включёнными. Перейти с пониженой на повышеную не получится.
sh57 написал :
С центробежным нормально не будет (речь идёт о переключении с пониженой на повышеную на ходу). Дело в том, что для переключения нужно разъединить коленвал и первичный вал КПП. А центробежное сцепление выключится (разъединится) только когда обороты узла снизятся почти до оборотов холостого хода. При этом и Ваше тр. средство снизит скорость движения, так как передача и сцепление до этого момента остаются включёнными. Перейти с пониженой на повышеную не получится.[/QUOTE]
Спасибо! Это уже хуже.
vlad_04, Заходите на You Tube, регистрируетесь, добавляете видео любого размера и формата, потом вставляете ссылку на видео в ваше сообщение на форуме.
Чебуратор написал :
Не переживайте все будет переключатся на ура.На моем Минике стоит скутеровский двигатель(центробежное сцепление) и при полезной нагрузке в 500 кг в прицепе отлично переключается и вниз и вверх конечно при некоторой сноровке.Езда очень похожа на езду на ГАЗ-53 только без выжима сцепления,пару поездок,приноровитесь и все будет отлично,надо просто чувствовать момент переключения но это дело наживное.
Уважаемые гуру я хочу вас спросить как на мои агрегат поставить фрезу может кто нибудь ставил я просмотрел всю ветку но ненашол или пропустил подскажите пожалуста
Чебуратор, с центробежным сцеплением можно будет только включить скорость на месте а потом поехать на ней если двиг справитьься.сцепление будет гореть постоянно,ездить буде постоянно в полный газ,кпп умрет быстро если будете пытаться на ходу переключить.короче говоря это не лучшая идея.я бы выбрал на вашем месте ременное сцепление или от мото типа урала.или еще вариант-сделать резвый квадр поставив двс всборе с кпп от мото урал задом на перед.с кпп урала цепочку на кпп луаз .
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста какие размеры выбрать для мини трактора? использовать его собираюсь на обработке картофеля и в транспортировке различных грузов
