#3476239
Пошёл пере измерил (почистил от ржавчины вышло 55.77) но если вам вообше точно могу шлифануть и измерить без проблем!!!
jelezogloser написал :
Да нет не надо это уже лишнее такая точность, с рисунка видно что этот размер гдето на 8-10мм менше чем 82 я его показал вопросительным знаком (это крайнее растояние между сухарями)
sergushunter написал :
это уже лишнее
Лишнее на компе сидеть (железо в руке лучше чем чертёж в компасе) без обид
Hivin написал :
в этих организациях этого добра навалам.
Везёт, у нас не найти.
Сам вот думаю, может КПП на бок положить и насадить на укороченный задний мост поставленный редуктором вверх (эдакая 105-я Зирка переросток)?
klesch написал :
У меня к клещу вопрос по подвески минитрактора из москвича, какие детали ее использовать на передок минитрактора(кроме ступицы),спс, если можно фото или название деталей подвески москвич,спс
Согласен, в компасе делаю чертежи для токаря,а то был горкий опыт объяснения на пальцах
Тоже был опыт, пошел навигатор вытачить детальку (через соответствующую службу), токарь отказался точить по эскизу, мол пока чертёж по ГОСТу не принесёте, работать не буду. Принесли чертёж выполненный согласно ГОСТа, заверенный кучей подписей по его требованию, после чего принёс деталь совершенно не тех размеров (явно вытащил откуда-то первую похожую) и говорит, а мне пофиг на размеры, наряд я уже закрыл.
Навигатор ещё долго его пинал ногами под станком...
Полудиференциальные ступицы на мотоблоки Зубр, Зирка, Кентавр
два дня над собой надругивался-больше в жизни ничего такого делать нестану-проще цепи и звезды чаще менять --правда изоляции 99.9 проц.
кожух цепной передачи.
ди гриз написал :
А почему не ставишь воздушный фильтр
sarmatt, потому как еще недобрался до него.да и не ездю сейчас-снег.нет смысла-нужно довести до конца, а там и фильтр и свисток.
зря мучаетесь,оно конечно хорошо с кожухом,но не практично..Яна своем МБ решил не ставить 2 года отходил и зимой и летом и вгрязи и в князи по дрова, кроме подтяжки цепи все в орядке, да и замена цепи и звездочек не так дорого,думаю 5-6 отходят
sarmatt написал :
буду себе такие покупать а какой диаметр нужен трубки под ручку
Сейчас точно не помню но вроди бы 22мм я от старого велосипедного руля два кусочка сантимов по 20(чтоб ручки стали) отрезал и вварил в рога мотоблока.
ди гриз написал :
Денис ,а не проще ли было цельно металический корпус своять, чем эти резинки впихивать?
Вот начал сращивать китаец с кпп днепр, никак не мог добиться толкового шпоночного соидинения, а когда добился появилось небольшое биение маховика гдето до 1 мм, не критично ли это?
tuger написал :
А не проще коробку от заднеприводной взять(например жигули класика) и просто с хвостовика коробки на хвостовик моста передачу сделать?
Не верный размер 82 мм Там должно быть или 62 или 64 уже точно не помню
Hivin написал :
Свой вариант рассматриваю именно как МБ, из расчёта - около 4-х передаточное в редукторе, 2 в ЦС движка, должен выйти на нормальное передаточное без цепей и ремней. Остаётся вопрос, стоит ли заморачиваться, у кого какие мысли на этот счёт?
Ваш вариант тоже в мозгах крутится, как схема навесного трактора к кроту. В смысле, от двигателя до КПП оптимальное передаточное здесь вывели 8~9, в редукторе Крота в аккурат 1/8, вторая передача на Крота е так почти прямая, сам просится, типа два пальца со сцепки и палец с вала вынул, снял его и пользуйся, как обычным МК...
По сухарям-57.8.Общий диаметр 66мм.Внутренний диаметр под ось-34.5мм.
Так у меня.
Hivin написал :
А по мне,хорошо с гофрами.На ощюпь можно проверить ,состояние цепи.Вытянулась или нет.Без разбора кожуха.
Акела написал :
Так у меня.
спасибо эти размеры ближе, гдето такие и у меня, нету большого штангеля а малым толком не подлезишь вот и спросил
