#3583788
sasha-108 написал :
самодельщики помогите информацией подскажите размери отверстий в маховике Днепр мт 1036 нада токарю, а то мой маховик в деревне.
У меня вышло гдето так
спасибо большое
sasha-108 написал :
спасибо большое
Я так понял вы хотите точить конус для посадки маховика?
vitas81 написал :
какой лудше поставить карбиратор один на движок от мт-10
klesch написал :
Идеальный вариант от "ОКИ"
Подтверждаю карб от "Оки" на оппозитник просто супер. При наявной экономии топлива, появляется масса положительных характеристик.
Вот, я парню помогал воплотить его идею
sergushunter написал :
да но незнаю получится ли. Если есть опыт подскажите.
Вот начал сращивать китаец с кпп днепр, никак не мог добиться толкового шпоночного соидинения, а когда добился появилось небольшое биение маховика гдето до 1 мм, не критично ли это?
Маховик садили на конус или протачивали.
Подумал, а вот надо ли после переделки маховика его балансировать?
Stels-ua написал :
Обязательно
Бело написал :
Обязательно
подкажите каким образом, методику.
Обратитесь к токарю, кто будет посадочный конус точить
sasha-108 написал :
Если думаете точить конус то лудше токарю принести маховик который хотите садить на него, а то может такого наточить
я маховик протачивал 3d модель вроде вылаживал если надо выложу еще
Продивився ще раз найближчі пости 3d на бачив при можливості виложіть.
sasha-108 написал :
Без проблем
если что не ясно спрашивайте
[QUOTE=Stels-ua;3584279]Подтверждаю карб от "Оки" на оппозитник просто супер. При наявной экономии топлива, появляется масса положительных характеристик.
[/QUOT
Я тоже делаю на один карб , только у меня нет от Оки. Есть только родной квадратный к-68 и круглый к-301 из этих двух какой лудше поставить или разницы нет ?
[QUOTE=vitas81;3585500]
Stels-ua написал :
[/QUOT
K-301 лудше себя зарекомендовал, да и удобнее стает под седлушкой. Кстати для стабильной работы даного девайса в зимний период надо придумать подогрев тройника, например как у kleschа, а то будет обмерзать уже при 0 градусов, проверено
Большое спасибо за совет
Без проблем
Скажіть як балансували маховик
Здравствуйте. Стоитли ставил двигатель от мотороллера на МТ? Подскажите кто ставил
sasha-108 написал :
Ни как, все кто делал по этой схеме, кажется никто не балансировал, балансировка осталась родная
alik83 написал :
Смотря какой мотороллер , если Тульский - Да, если Вятка -Нет
