Выношу на ваш суд уважаемые самодельщики моё творение созданное с помощью нашего форума и этой темы. Попутно была изготовлена сажалка тоже с помощью фоток с форума. вобщем вот что получилось за время новогодней безработици. Резина на 13 примерочная, и будет ещё второй ВОМ от кпп МТ.
Aleksonja написал :
Да никаких обид на то мы здесь и общаемся по общему интересу. Расчеты были в екселе- первые с учетом профиля покрышки слегка неверные потом кто то переделал за что огромное спасибо-версия с 3мя редукторами ради интереса сам перещитал и все сошлось. Даже со скоростью 5,5км/ч работать будет в лучшем случае не комфортно.Время до сезона еще есть и возможность переделать тоже ато потом жареный петух клюнет в поле причинное место. Плуг еще отрегулировать надо те что продаются к мотоблокам вообще скорее якоря а не плуги и земля-кормилица тоже свои нюансы вносит у вас песчаная у нас чернозем тяжелый попробуй обработать.
Насчет плуга его регулировки и земли-кормилицы полностью с вами согласен! Испытал все это на своем опыте.
MGR написал :
Зачетный апаратец что за пружины стоят на чулках? Как фиксировали кпп днепр?
MGR написал :
Хороший аппарат.!Если можно ,хорошие фото вот этих узлов.Догадки есть но хочется убедиться.
что именно интересует уточни сфоткаю, объясню. Не посмотрел на фотку, пружины натяжения цепи сажалки от клапанов ВАЗ с тарелкой очень хорошо держит цепь, а тяга переключение передачь кпп МТ.
На чулках Мотоблока нет пружин кпп МТ стоит на штатных местах и на шпильках переходной пластины и сцепления как то так Буду разбирать для доводки агрегатов сфоткаю подетально.
Вот сфоткал
Есть вопрос ко всем самодельщикам хочется изготовить ходоуменьшители к мотоблоку Zirka LX2092D (дизель, 9 л.с.) может у кого есть готовые чертежи чтоб не изобретать лисапед. а то очень быстро бегает зараза.
доброго времени суток! есть вопрос кто нибудь делал мотоблок из коробки жигулей? А то лежит коробка мост и есть ДВС китайский 4 коня и от мотоблока каскад на 6,5 л.с. Все хожу смотрю как это можно слепить во едино,,,,
MGR написал :
молодец! сразу видно внимательно читает форум. какой шаг посадки картофеля , если можно фото с низу картофелесажалки, и вообще самые сложные узлы более крупным планом,спасибо.
MGR написал :
Картоху проращиваете или после прогрева высаживаете? У нас высаживают с ростками 1-2см. Бак от стиралки валяется но пока вручную кидаем жалко ростки обламать.Или все таки стоит прадедову технологию поменять в корне?
Привет всем форум я читаю уже 2года смастерил уже один миник с двигателем т-200 но он оказалса слабым хочу поставить двигатель сзд .Если кто может расщитать скорость (сзд+кпп заз на первичном валу звезда на 42зуба)
Ctaryi, Хочу спросить с чем агриатируется ваш миник
Aleksonja написал :
Ребята я начинающий аграрий, на пенсию выхожу, а в селе земли 60 соток гуляет так что я у вас учиться буду как лучше делать. Сегодня начал разбирать сажалку завтра пофоткаю. но чесно нового я ничего не изобрёл 100% плагиат с форума.
polyak1371 написал :
Покатал по гаражу получилось 250 - 270мм точно померять нельзя картоха по плитке катится
Боротун написал :
А разница в чем будет Т-200 туло-муравейный 12 л.с. Для СЗД шли Иж-П2-12л.с. и Иж-П3-14л.с. специально задушеные для увеличения ресурса работы в коляске.
MGR написал :
Немножко широковато. Для картохи с куриное яйцо шаг 15-20см. А сзади диски для заделки рядка предусмотрены? На фото не рассмотрел.
