evgen250 написал :
спасибо вроде понятно допустим выяснится что виляет какие дальнейшие действия по устранению
и ещё маховик пока прихвачен в трёх точках к втулке как правильно его приварить чтоб его совсем не перекосило
а вот тут новерное повспешили.делать надо было токорю за один ну максимум дваприёма.завтулить(со шпонкой или сваркой)расточкой под вал двигателя и облегчением его) вот тогда гривизны виляния небылобы. можно попробывать изгодовить подобие вала двигателя ,собрать,болт закрутить,вставить в токарный и за один раз облегчить и выровнять везде на всех плоскостях.
evgen250 написал :
хочу сразу за маховиком установить плиту чтоб в неё упирался выжимной за плитой 308 подшибник и шкив для генератора
Запахивал навоз. Сижу весь воняю свиным навозом уставший...
Нормалёк маховик вроде поставил. Я пока культиватором огород обрабатывал (Старым культиватором), то же решил поставить плиту сразу за шкивом перевернув подшипник UCF202 другой стороной. Т.е. плита держит подшипник, к плите прикручена КПП через кожух, маховик затянут на валу упирается в центральную часть подшипника, а центральная часть упирается в проточку вала двигателя. Двигатель лапами крепится только к станине с плитой кожуха и КПП. И НИКАКОЙ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ШАЙБЫ!!! Просто когда этот бутерброд собираю, плита+подшипник+кожух+КПП. Винты в лапах двигателя затягиваются в последнюю очередь. Закончу с подготовкой огорода выложу
Одно из башки не выходит как понадёжнее маховик затянуть на валу. Винт уж больно хлипковат, и резьба у него не наших кровей, плашку пока не нашел.
P.S. автомобильный генератор на КПП Урал Идея не моя, если надо скину ссылку
С моей точки зрения.Яб всё с начала,Выстовил бы маховик в токарно патроне точно на 100 процентов.Проточил бы 2-3 десяточки до чистовой.Выточил втулку по запресовку,запресовал,всё прикрутил на место ,если всё хорошо ,снял маховик всборе со втулкой и с торца между маховиком и втулкой просверлил два отверстия.Отверстия под ролик ,игольчитаго подшипника.И забил ролики.Это было бы мёртво и надёжно .А так не понять где допущен брачок,Или втулка или маховик,а может потащила сварка.А сварка ох как тянет.
Акела написал : evgen250, Яб маховик не облегчал.Но каждому своё.
Думаю: Если крепить маховик на вал двигателя он слишком тяжеловат. Уже черви мозг грызть начали по поводу облегчения маховика А вот если сцепление поставить на первичный вал КПП ЗАЗ...!!! Вот тут то и все проблемы отпадают!!!:yu
всё совсем в голове всё перемешалось
начнём с маховика по идее он должен висеть как бы на плите на двух подшибниках (выжимной и 308) и вал двигателя нагружать не должен другое дело как этот бутерброд собрать чтоб все совпало
облегчать маховик не собираюсь попробую поиграюсь пока так как есть если что не получится буду заново делать уже с учётом всех ошибок про сцепление заз всё верно у меня на первом покатунчике так было сделано но сейчас у меня компановка другая (хотя если подумать)
evgen250 написал :
скажи что тебе даёт два подшибника????страницы две назад посмотри ссылку стыковка китайца с кпп днепр"один волговский и никакого гемора!!!нет надо что б на х...муха села и всех за....а?!
Акондр написал :
Тоже пришел к такому выводу когда болт оборвало, а у меня ведь маховик облегчен и сделал как ди гриз пока вроде проблем нет, обтачивать на рабочем валу у вас не плохо получается
Вася Карулес написал :
Спасибо за совет, вот только с опорой от культиватора не понял, всмысле сама стойка или лапа?
к стойке снизу лапу от культиватара (на двух или трёх болтах под потай приворачиваются)только укороченную и пятку опорную.[/QUOTE]
Теперь понял, будем искать лапу, а то не осталось
sergushunter написал :
Да окучник у меня виляет как бык по..л,
Предлагаю такой вариант культиватора
или здесь
Надо размещать рабочие органы как можно ближе к Колёсам (Грунтозацепам ) Легче управлять блоком
Можно сменить местами рабочие органы с упорными колёсами но только в том случае когда почва сухая (на сырой почве опорные колёса прижимают сорняки и они продолжают расти )
SER2009 написал :
или здесь
Не плохой, я так понял он и окучивание проводит, но мне не подходит - много серийных деталей
тут чегото решается о правильном завтуливании маховика--так вот моя(в общем с точки зрения токаря)расстановка--базируетсямаховик в станке,по конусной посадке,затем протачивается-еще база от которой и будет идти вся работа по проточке--тоесть хочеш шейку,хочешь внутреность,или наружку маховика----затем протачивается посадка для завтуливания ,завтуливаем--варим,на эпоксидку садим или пластелин))))кому как угодно...
базируем естественно по поверхности которую проточили,растачиваем посадку на вал движка и строгаем паз.все -точность отличная.
галиматья-с движениями,напильниками,болгарками и другими подручно-гаражными что попадется(потому как к токарю идти западло,и платить деньги)прокатывает в варианте делаю для себя на один раз.
делать нужно на совесть соблюдая законы механики.физики и всяк другой херни ,чтобы работало-а не копошится с ремонтами да и других людей не настропаливать как это просто и глядите у меня же работает...
ди гриз написал :
целиком и полностью поддерживаю!!!малейший дисбаланс(или как правильно-биение )приведёт ваши труды в ж.у!!!в лутьшем случае к замене двс и дальше теже грабли.должна быть балансировка маховика-точность не вихляния ни биения!!
ди гриз написал :
хорошо если токарь рядом или станок в ограде а как у нас так 1 нормальный токарь километров на 50 вокруг и тот вечно занят или........... вот и приходится напильником итд..
Полностью согласен, но я делал руками... для примера, показать, что если руки не из жопы и токаря вымерли как у evgen250, то почему бы не поисгалиматся, напильниками , болгарками...
evgen250 написал :
писал -чем лепить на один выезд,лутьше по интернету заказать обработку.скупой платит дважды ,дурак пожизнено!!!
Акондр написал :
что б на эти грабли наступил ещё кто то...?!это ведь не на один час и день!!!выехал сожать картошку и разволился подшибник коленвала(как пример) и..............??????
тогда уж трактор целиком заказать или кому там что надо
для меня это хоби я так отдыхаю
и не увсех есть доступ к хорошим станкам и грамотным токаря так что буду продолжать изголятся
