#5724029
Андрей6319 написал:
Даже именитые производители не брезгуют цепями, в том числе в раздатках и вариаторах авто. Можно взвесить основные за и против.
80 годы прошлого века. Уже не помню газета или журнал. Скорее журнал. Самый маленький (наверное на то время) "Кадиллак" длина больше 5 метров, скорость больше 200 км\час. Цепной привод на задние колеса.
берете ступицу или от ваз переднеприводной вместе с колесом , можно с тормозами. привариваете к раме и получается что у вас уже стоит на колесах .так же берете полуось короткую два, вставляете в ступицу шлицы должна совпасть.
Pavel003 написал:
Проходили эту тему - журнал Техника Молодежи, цепной привод на переднюю ось. Я фотку давал, в моем альбоме сохранилась.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
fil78 написал:
fil78, У него там москвич под разбор. Тоже самое, но москвичевское.
Темыч1980 написал:
Вот так же очень доступный вариант, а из чего лучше подрамники делать? Просто из швелера, или есть какие заготовки?
Темыч1980, Вы размеры коробки и шрусов прикиньте.Если делать мотоблок под пахоту вы в колею не влезите Даже если междурядия делать на 70см.Картинки красивые, а реальность жестокая. проверено.Прикиньте сами колея мотоблока 60 см, ширина коробки точно не помню но примерно 25-28 см У вас остаётся места под шрус , раму, и подшипник колеса примерно по 16-18 см на сторону.Вы уверены что всё это впихнёте? Можно конечно колёса прямо на выходные валы приварить, но лично я так не делал бы, так как эти валы лёгким нажимом монтировки выщёлкиваются.Хорошо если при вспашке выщелкнится, а если с полным прицепом , да ещё с горы и где небудь в оживлённом месте
Hivin написал:
КПП 2141 не сильно шире ЗАЗ.
Из ЗАЗ МБ получается по отработанному конструктиву. Ранее обсуждали этот вопрос. При условии установки родных колес и кулаков от москвича, кулак прячется в диск колеса( рассматривали на примере 2108).
Но 2141 устроен также. Возможно крепление для кулака ляжет прямо на раму. Но это надо смотреть по месту. И за счёт 14-х колес, клиренс выше чем на 13-х.
Hivin написал:
Смелое утверждение Трактора как то влазят при гораздо большей колее
А вот окучивание и вскопка картохи, тут верно, нужно будет думать над колеёй.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Jesha написал:
Классика это что? Вам всё одно какой то переходной редуктор делать. Где то 1:8 тогда и скорости приемлемые получатся. Его тоже надо как то определить. Учитывайте, что КПП будет относительно моста сзади. В общем надо на месте и с агрегатами смотреть.
Классика это движок впереди, а не сверху
Редуктор понижающий делал Вечеслав Витер хотелось бы в идеале так, но буду исходить из реальности и возможностей. Для начала обзаведусь кпп, чтоб уже кругом неё бегать с рулеткой и пытаться что то изобразить. Может будут звёзды и цепи, и движок сверху окажется в итоге, в общем будем посмотреть)))))
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Jesha написал:
Я сегодня пытался найти размеры, не нашёл(((
А тут на фото видно что не сильно то они и отличаются размерами, это уже хорошо.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980 написал:
Длина может увеличится значительно. Там и так назад КПП торчит, а если ещё и спереди удлинить... Развесовку надо будет прикинуть.
Jesha написал:
Вот то то и оно, что нужно уже будет прикидывать всё по месту, может ещё придётся колёса смещать назад при помощи цепей и звёзд. Гладко оно только на бумаге...
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Jesha написал:
Hivin написал:
Jesha, В теории вроде и всё сходится, а вы возьмите в руки эту коробку, и поставьте два колеса по шерине колеи и с рулеткой вокруг побегайте,я думаю ваше мнение поменяется. Мотоблок с такой коробкой вы видели и как вы думаете почему человек не поставил в колёса подшипники, или вы думаете он про это не думал? А вы себе бы сделали мотоблок изначально зная что полуось с колесом в любой момент может из коробки выскочить?Длина чулка при использовании коробки заз 21 см (это чтоб в колею попасть, причём чулок прикручивается непосредственно к корпусу коробки, а коробка азлк ещё и шире зазовской),в коробке азлк ещё торчат фланцы на 5 см в каждую сторону, отнимите их от длины чулка и посмотрим что останется, А вам надо ещё вторую половину флянца, не забывайте и про расстояние чтоб болты в флянцы закрутить, Потом вокруг этого какую то раму с корпусом подшипника, А если на полуоси не ставить муфты , то соосность подшипника прикрученого к раме должна быть идиальна с выходными валами коробки, а это вопрос ещё тот, а муфты то и ставить нет куда. Охота вам человека в яму загнать загоняйте, я предупредил что это геморой ещё тот, а он пусть сам решает.
Темыч1980 написал:
В любом случае колея трактора либо регулируется, либо делается кратная междурядиям, а мотоблок с кратностью междурядий скажем 2 это уже не мотоблок.
Hivin написал:
Именно.
Hivin написал:
Почему не поставил. 1 Не было ступиц. 2 Не придумал как закрепить. 3. Просто лень. Ну я чужих мыслей не читаю. Свои бы прочесть. А полностью тот МБ не видел, только флянец с привареной ступицей.
Hivin написал:
Посмотрите диски ЗАЗ и диски М2141, много понятнее станет.
Hivin написал:
Совсем не обязательно. Возможно сростить и достаточно точно наружний ШРУСС и 1. либо вал и ось флянца. 2. Либо фляней прямо к ШРУСу наружнему.
Hivin написал:
Вопрос конструкции и возможных люфтов в ней, либо точности сопряжения двух цилиндрических деталей. Вопрос каким образом будем центровать получившийся вал и ступицу. т.е сначала ставим кулак в сборе на место. Потом смотрим где получатся крепления ступицы.
Ну и конечно мы не будем использовать КПП 2141 если не придумаем как закрепить ступицы.Хотя имея раму, вполне можно рассмотреть вопрос о внешней оси колес с блокировкой.
Но решать тому, кто рискнет начать делать.
Jesha написал:
А вопрос на засыпку , Что вам даст один шрус? он не сможет компенсировать не соосность.Их надо как минимум 2
Jesha написал:
Каквы думаете я ни чиго не понимаю в ступицах и чулках ? гляньте на мои колёса Каробка заз , а чулки от вольво , колёса уаз
Jesha написал:
Хотелось бы посмотреть на то как в гаражных условиях отцентрируют ступицу привареную к раме и прикрученую к каробки с точностью хотябы 0,5 мм Что далеко от идеала.
Hivin написал:
Jesha написал:
Hivin, Понятно. Мысль не прошла.
Я не про ваши технические способности. Вы человек с руками, это видно.
Ваши УАЗ диски, также как и ЗАЗ не имеют явного выноса плоскости крепления колеса наружу относительно середины протектора. НА 2141 как и на 2108 Диск специально сделан с большим выносом плоскости крепления колеса относительно серидины протектора (вынос колеса) наружу. По этому в вашем варианте, плоскость крепления колеса находится почти в середине ширины протектора. На 2141 и 2108 плоскость крепления колеса находится почти на краю внешней стороны протектора. Иными словами. Если мы возьмет диск колеса размером равным УАЗ, но с вылетом аналогично 2141, поставим на ваш МБ, то резина приблизится к МБ почти на половину ширины протектора. Получится, чтобы шины встали на теперешнее положение, вам придется подложить под крепление диска кольца равные по толщине почти половине потектора.
По той же причине диски 2108 нельзя поставить на 2106, а наоборот можно.
На ступицу возможно не устанавливать тормозные диски, что даст ещё возможность отодвинуть ступицу от КПП.
Hivin написал:
Так и вопрос в способе центровки и способе крепления к раме. На КПП ЗАЗ в гаражных условиях (без станка) возможно изготовление чулков?
Jesha написал:
У большей части мотоблоков этой ветки чулки сделаны без такарки.Но чулок в токарник влазит, а вот раму со ступицей и коробкой на чём центрировать?
Jesha написал:
Мысль прошла и понятна, может на фото плохо видно , но диск моего колеса устроен именно так что колесо крепится не по середине а по краю и всего сдвинуто во внутрь на 3 см при ширине колеса 18 см
