#3116732
Andrej Eirig, да в бок тоже можно, там отверстие на самой базе мото блока есть и на планке где двс стоит.
ArtemKem, а ремень зачем решили удлинить?
Der Kaffee mit den Sahnen
если на повышенные ставишь, он сильно натянут будет, а двигать двс каждый раз как то не очень приятно)
ArtemKem написал :
а длину ремня со своего мб-2 не подскажете?
ремень у себя переставляю, но такой ситуации как у вас не было
мужики не могу отрегулировать зажигание на дм 1 к стреляет в глушак
думчик написал :
А с чего ты решил, что это зажигание? Это не факт.
Pavel003 написал :
+1.
Я бы смотрел выпускной клапан.
А точнее седла обоих клапанов и зазоры.
А еще люфт маховика на коленвалу, мало ли что со шпонкой.
спасибо всё отрегулировал был люфт маховика на коленвалу поменял шпонку и всё в норме опять же не могу отрегулировать обороты или совсем холостые или движок на взлёт
ArtemKem написал :
У вас случайно шкив на редукторе не перевернут наоборот?
uraalt, Нет там все нормально, большой шкиф первый от двс. Подскажите какое расстояние от земли "на стандартных колесах" до сцепки на раме.
ArtemKem написал :
На двигателе большой шкив первый, а на редукторе *первый шкив маленький, а второй большой. Если шкив на редукторе перевернуть, тогда и ремень будет натягиваться наизлом, и возможно будут проблемы с роликом.
Во как. А что, сейчас на редуктор ставят шкивы с разными диаметрами?
1342 написал :
Я имел ввиду диаметр ручьев. Тот который ближе к редуктору - меньшего диаметра, а крайний ручей - большего диаметра.
uraalt написал :
на мб-2 "Нева" на редукторе шкив имеет одинаковые ручьи, а на двс разные ручьи на шкиве
uraalt написал :
Диаметр это к шкиву. Ручьи бывают разного профиля. На Неве МБ 2К двойной шкив одного диаметра и профиль один. Может сейчас выпускают и с разными диаметрами, но смысл какой в этом. Что то вы ребята путаете.
Pavel003 написал :
У меня на редукторе шкив, также имеит разные диаметры. Скорей всего модернизация в последнее время на заводе, нанотехнологии внедряют
Николай24 написал :
Тогда конечно. Ну за шкивом на движке соответственно смотреть надо, получается.
Николай24 написал :
Это хорошо, есть выбор скоростей. У меня шкив на редукторе с одинаковыми диаметрами, да и еще и на ДВС шкив прямой три ручья диаметром 80 мм. Еще с Невы 1. Выбора нет.
Andrej Eirig написал :
Такого не может быть, ручьи должны быть разными, иначе нужно каждый раз регулировать натяжение ролика.
На фото видно, что разница в диаметре 1см
uraalt написал :
ладно хорошо, перепроверю на своем мб-2
простите малость не понял вашу математику, глубомер на штангенциркуле указывает18мм крайний ручей, и 15мм другой ручей = разница в 3мм на радиус / на диаметр 6мм и + замер под углом еще одна погрешность, диаметр шкива 260мм
uraalt написал :
Увы так есть. Во всяком случае на моей Неве МБ 2К.ДВс не с нее (с Невы 1), но на редукторе шкив родной. Хотя чистоты ради проверю завтра,но 3 мм я на глаз увидел бы, но чего не бывает.
