Lex 57 написал :
Если я ничего не путаю, то НМБ аббревиатура мотоблоков выпускаемых на ОАО Кадви, такие как Угра
Сообщение от Pavel003
А что это такое НМБ, вообще?.
Andrej Eirig Спасибо. Скажите, как Вы думаете, редуктор даст рулевой колонке развернуться вокруг своей оси или нет. Чтобы задом шел как вперед. МБ просто далеко и попробовать не получается.
Andrej Eirig На одном ролике увидел как один дядька сначала нарезал борозды, а потом путем разворота рулевой колонки спокойно засыпал борозды с картошкой двойным окучником, но у него не нева была. Так что придется думать как осуществить сею идею.
Lex 57 написал :
MARTINOS Ох, даже и сказать нечего по этому поводу т.к. у меня нет его. Но в ветке про это писали и очень много. Так же можно посмотреть соседнии темы про салют, фаворит и другие мотоблоки. Может что найдете для себя. Простите
здравствуйте приобрели мотоблок нева МБ-2К с движком ДМ-1К лет 7 назад практически через год с ним начались проблемы заводится только на холодную на горячую не хочет так мучались года 4 в итоге отдали в мастерскую где что якобы сделали вроде работает но не прошло и полугода такая же фигня началась потом просто прекратил заводится вопрос что это и как от этого избавиться(зажигание регулировали и ничего) и если заменить движок на иностранный то какой подходит спасибо
Uchhoz Попробуйте сначала сделать как я- разберите карб, часов на 10 замочите в ацетоне, продуйте, соберите и попробуйте. Мне очень помогло (даже и не ожидал).
ЗЫ: только все резинки из него вытащить надо...
Andrej Eirig, Вы мне как то подсказали про ремень на мотоблок. Родной А 13х1180. Был куплен от иномарки А 13х1175 зубчатый. Вроде 5 мм. особой роли не играют, но при заведённом движке на нейтральной крутится шкив редуктора. Скорость врубаешь, он дёргается без сцепления. Я МБ после замены ремня ещё не гонял, может ремень растянется, приработается? Негде МБ поработать. Вы как решили эту проблему с ремнём, если проблема конечно была? Подскажите...
Лёха-МБ написал :
давайте по порядку : по центрам от вала двс до вала редуктора у моего МБ примерно 300мм
да бывает такой момент на холостом ходу ведомый шкив на редукторе прокручивается
при настройке натяжения ремня все делаю как положено , или как в инструкции прописано, но 1/4-1/2 оборота регулировочного винта на тросе отпускаю, если есть необходимость то подтягиваю регулировочный винт, и еще нужно чтобы натяжной ролик имел свободный ход на своей оси , нажал рычаг(хода или сцепления) ролик должен вернуться назад также свободно, и периодически смазываю маслом 5w-40 ось на котором находится рычаг натяжного ролика , но мое мнение пружина возврата на натяжном ролике слабовата, напомню натяжной ролик у моего МБ самодельный и да и весом малость потяжелее будет против заводского,
Лёха-МБ написал :
Насчёт пружины действительно она слабовата. Ваши фото просмотрю обязательно. Поизучаю. Сейчас МБ погонять негде. Дожди зарядили. По грязи как то не айс. Спасибо за информацию.
Лёха-МБ написал :
. Зять покупал. В районе 210-220 руб.
все понятно, мой немного дороже 28Х руб, по мне только бы ходил, мой пока ходит , дальше видно будет
off top: для сравнения, раз купил камазовский ремень генератора 13Х1320( для одной техники) и когда покупал цена ему тогда была 70руб, брал пару=140 руб , и эта пара через ,примерно 3 часа работы на 1500об/мин разлохматилась, в другом магазине уже по 140 руб за ремень, по внешнему виду, производитель другой, больше на наш Российский похож, тех.параметры ремня такие же, и работает ни один год, вот так вот и бывает
Der Kaffee mit den Sahnen
