#3376401
Ещё цена зависит, где покупаешь. В интернете точно такой ремень, как на фото, нащёл за 176р. Высылают наложенным платежом. Да мне этого пока хватит. Зять купил аж 5 штук. Лишь бы качество нормальное было. На вид добротно всё сделано. Просматривается корд. Работа покажет, что это за Бош... вот ещё фотка
Andrej Eirig написал :
все понятно, мой немного дороже 28Х руб, по мне только бы ходил, мой пока ходит , дальше видно будет
off top: для сравнения, раз купил камазовский ремень генератора 13Х1320( для одной техники) и когда покупал цена ему тогда была 70руб, брал пару=140 руб , и эта пара через ,примерно 3 часа работы на 1500об/мин разлохматилась, в другом магазине уже по 140 руб за ремень, по внешнему виду, производитель другой, больше на наш Российский похож, тех.параметры ремня такие же, и работает ни один год, вот так вот и бывает
привет обратите внимание какой у вас шкив на двигателе если алюминевый иле текстолитовый на них ремни пробуксовывают перегреваются и разваливаются на стальном шкиву ремни 13 1250 и1185 за 70 рублей работают без проблем
тёма, да,у меня алюминиевый шкив стоит на двс , но проблем с пробуксовкой нету
Der Kaffee mit den Sahnen
Лёха-МБ написал :
Andrej Eirig, Вы мне как то подсказали про ремень на мотоблок. Родной А 13х1180. Был куплен от иномарки А 13х1175 зубчатый. Вроде 5 мм. особой роли не играют, но при заведённом движке на нейтральной крутится шкив редуктора. Скорость врубаешь, он дёргается без сцепления. Я МБ после замены ремня ещё не гонял, может ремень растянется, приработается? Негде МБ поработать. Вы как решили эту проблему с ремнём, если проблема конечно была? Подскажите...
5мм играют роль с таким ремнём можно ушатать редуктор я делал так на нентралке заводил двиг прогревал глушил включал скорость заводил и работал пока ремень не растянется
Andrej Eirig,посмотрел фото. Хотел спросить насчёт сцепки на сошник, стало полегче работать? По идее нагрузка на руки должна уменьшится? Хочу тоже себе изготовить.
тёма написал :
Понял. Спасибо! Можно ещё отверстия крепёжные на раме под двигатель расточить. Пока ремень новый, передвинул двиг немного в сторону ослабления ремня. Приработался, дал натяжку. Эт я в теории рассуждаю.
Лёха-МБ,
да есть улучшение
тёма написал :
какой редуктор можно так ушатать ? у меня работает! , но проблем
Лёха-МБ написал :
одну сотку вспашеш и ремень растянется
Лёха-МБ,
да есть улучшение
с такой сцепкой тяжело разворачиватся
скорости начнут воскакивать
Чего чего, а редукторы у Невы крепкие. При фрезеровании соседям на пенёк налетал, гусеничный трак в земле выковыривал. Про корни вообще молчу. Обматерил соседей слегка, чтоб хоть пеньки палкой помечали. Про трак они и не помнят, откуда он там. Червячному редуктору кирдык бы уже настал. Короче, про ремни всё понятно.
тёма написал :
ага , гидроусилитель приладить нужно
тёма написал :
ни что вылетать ,а какой редуктор
Лёха-МБ написал :
полностью согласен
Andrej Eirig, За кино спасибо! Однозначно легче. Я у себя фрезерую по кругу.Против часовой. По центру поля выезжаю. Задней скоростью пользуюсь, где грядки узкие, под огурцы-помидоры. А по поводу разворота эт для меня не принципиально. Места хватает.
Лёха-МБ написал :
А свободную сцепку не пробовали юзать?
tuger, не пробовал. Пока только штатной работал. Посмотреть бы фото сцепки? Подскажите, где юзать?
Ваша вполне подойдёт, только на один шкворень по центру поставить. Попробуйте, поймёте где отрезать, чтобы повороту не мешало.
Следующий шаг - редуктор вкертикально и регулировка наклона сошника...
tuger, Понял. Будем пробовать... Теперь уже весной. Про редуктор вертикально в курсе, читал форум.
Интересно, ткните кто нибудь, , где про это писали..... Тоже очень интересно стало.... Для каких целей подымать центр масс.?
vingn написал :
Для удобства и лёгкости управления.
Где-то пол ветки назад обсуждали. Переделка элементарна.
tuger написал :
я пользуюсь надо только фото найти
Lex 57 написал :
Andrej Eirig На одном ролике увидел как один дядька сначала нарезал борозды, а потом путем разворота рулевой колонки спокойно засыпал борозды с картошкой двойным окучником, но у него не нева была. Так что придется думать как осуществить сею идею.
Это Вы случайно не про этот ролик говорите ?
vagin написал :
Это ж поворот не рулевой колонки.
