Вот актуальный агрегат по сезону МБ Нева +бульдозер (МБ с утяжелителями колёс)
Вот пожалуй почти последнее усовершенствование: сделаны удлинители под москвичёвские и штатные диски колёс с шириной колеи 60 см, утяжелители изнутри, Колёсные щитки подняты выше под разные колёса.
Всем привет! А подскажите кто нибудь размеры защитных чашек на ступицах штатных фрез невы (те что с редуктором нового образца идут), а то я купил гусиные лапки а они без них, а хотелось бы изготовить и наварить для доп. защиты сальников редуктора.
Всем привет! Подскажите, в описании мотоблока нева мб-2с-6,0 написано, что скоростей 4 вперед и 2 назад, а у меня только 2 вперед и 1 назад. Пользуюсь мотоблоком 1 год и после первого года обслуживания заметил, что пружина натяжения ремня привода растянулась. Сдвигал двигатель вперед и ставил новый ремень, а пружина все больше и больше растягивается, никто с такой проблемой не встречался, помогите!
пчеловод написал :
Я сделал утяжелители колёс с тормозних барабанов, залив внутрь цементний раствор со щебнём. Утяжелитель можно ставить как внутрь диска так и с наружи.
А подробнее систему крепежа можно ? Я так думаю оставить втулки сквозные для длинных шпилек . или есть способ попроще ?
И в чем разница навешивания груза изнутри и снаружи колеса ?
Бело Подумал зделать так: взять проволку сталистую ф3 или ф4 согнуть S образно, зацепить один конец к натяжению ролика ремня, а на другой конец одеть пружину нормальную (для амортизации) и к пружине цепь. Никто так не пробывал!
Ещё такой вопрос, какое масло заливать в двигатель и редуктор, у нас в городе нет специализированных магазинов по мотоблокам.
у меня так на Кроте, родную пружину давно выкинул, стоит пружина от колодок заднего тормоза Жигуля, а дальше крючок и цепочка регулировать длину. лет 15 так уже отходил
scorp_84 написал :
у меня первоначально был первый вариант, так пружина действительно тянулась, подсмотрел в магазине да и тут фото пользователи выкладывали, переделал под трос
scorp_84 написал :
А масло какое льете в двигатель и редуктор?
на двигатель SUBARU на масле не экономь
что авто магазинах есть в продаже, то и покупаю пользуюсь этим
а трансмиссия
Микаэл написал :
У меня снаружи. габариты не увеличивает. С внутренней стороны ставил три болта с обратной стороны накручивал гайки.на шляпки болтов дополнительно наваривал куски арматуры чтобы потом не провернуло. потом заливал бетоном.чтобы раствор не уходил. диск ставил на глину. когда собирал. сначала на два болта прикручивал колесо и потом ставил утяжелитель.
