#3809413
Экибас написал :
При не выжатом сцеплении на любой из скоростей МБ начинает двигаться, на нейтралке стоит.
По видимому Вам стоит заняться регулировкой натяжения ремня и скобы, а вот этого точно делать не советую:
ser12111991 написал :
...надо просто тормознуть его аккуратно рукой
и даже аккуратно.
Похоже Павел правильно заметил.
Shihan написал :
Прогиб у ремня есть и вопрос ,чайника, скоба это что?
Экибас написал :
скоба это что?
Это для притормаживания ремня, когда сцепление отпущено.
Точнее расскажут владельцы МБ 2.
Shihan написал :
Извините за навязчивость осталось дофрезеровать 8 соток один выходной и 3 бабы стоящие с рассадой. Где эта железяка и куды её согнуть - разогнуть?
Экибас написал :
По Вашему мотоблоку, конкретных советов дать не могу, у меня другой, ждите владельцев МБ 2
Экибас написал :
нормальный совет,вдруг ремень по инерции у него продолжает крутиться
скоба на двигателе чуть выше шкива...
а при выключенном двигле и сцеплении ремень не внатяг?
Shihan написал :
и даже аккуратно.
я конечно не волшебник,я только учусь,но...
если не знаешь МБ зачем что то советовать?не такое это уж трудное дело этот диск остановить при ВИСЯЧЕМ ремне по моему
нет есть прогиб а какое расстояние от скобы у/ меня их две по ходу внизу и вверху шкива/ до ремня?
Экибас написал :
нет есть прогиб
если этот синий диск сильно не крутиться,то просто тормозни его и переключайся...только странно что он у вас едет,может ремень меняли на более широкий?
Экибас, на фото петлеобразующяя пластина (тормоз ремня).
это МБ1 , но и на МБ2 она аналогичная . Попробуйте опустить или поднять пластину .
у меня оно вообще не ругулируеться,а скоба одна...двигатель какой?после чего началось?
Николавич написал :
Экибас, петлеобразующяя пластина (тормоз ремня) ..., это МБ1 , но и на МБ2 она аналогичная . Попробуйте опустить или поднять пластину .
аналогично у меня,но только сверху...а почему на МБ у вас 2 ремня?
по теме:т.е по вашему это норм?
По теме, не нужно выводить двигатель, любой, на запредельные режимы. Пока работает, работай, про брак там и речи не должно быть.
Должен стоять тормоз ремня. Петлеобразующие усики (пластины). Шкив приемный я ногой бывало притормаживал.
Это МБ1 , второй ремень - задний ход.
Pavel003 написал :
спасибо большое за разъеснение:-)у меня ещё вопрос:во время простоя двигатель наботает не равно,раз в 5 10 секунд происходят короткие как бы подгазовки...в эти моменты двигаеться тросик дросселя на карбе.как это объяснить?
Спасибо ребята!!! Мото во дворе- центр города, пойду потархчу послушаю о себе чёнить может кинут чем ценным или ворог в рукопашную пойдёт а если серьёзно спасибо- понял что делать
как это объяснить?
Наличием в двигателе центробежного регулятора оборотов.
По всем признакам, это подрабатывает регулятор оборотов. В принципе это регулируется, но на китайцах я не в курсе как. УД 15,25, 2 СД там я в курсе. на них стоят серьезные регуляторы. Буржуи экономят, но их регуляторы тоже работособны.
Pavel003 Спасибо всем!а как на субаровском движке никто не знает?
Сообщение от Pavel003
Это скорее всего карбюратор. Нужно чистить, если поможет. Мне чистка не помогла,пришлось карбюратор менять.
Экибас написал :
Уважаемые форумчане подскажите пожайлуста что у меня за беда с МБ2 . При не выжатом сцеплении на любой из скоростей МБ начинает двигаться, на нейтралке стоит. Выжимной ролик без сцепления внизу. При попытке с нейтралки включить скорость скрежет шестерен.
Попробуйте газ сбавлять при переключении скорости. У меня тоже такое было, когда ремень 1175 был еще новый не притертый. На полном газу крутиться как ошалелый, что скорость нельзя переключить. Убавляю газ на половину и о счастье - ремень уже не крутиться и можно смело переключать скорости.
Kamax написал :
Не должен он крутиться ,ни на малых ,ни на больших оборотах Достигается правильным выбором длины ремня и настройкой тормоза ремня
