#3840013
P!0uger написал :
, По инструкции завернуть до упора и отвернуть на полтора оборота, и от этого плясать дальше. Я тоже выкручивал до двух с половиной с тем же результатом
Во, спасибо. Хоть есть от чего плясать.
umnyi, Битте, плиз!
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Павел-61 написал :
Так я и показывал раньше...
Любишь ты старых дурить, не вижу я там пятки. У меня еще с десяток междурядий осталось, там еще не взошла травка, буду жив в понедельник может приварю пятки и потом попробую.
Pavel003 написал :
еще раз посмотрите
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig Точно. Но стрелки то не новость для меня, не увидел пяток, смотрел наверное не внимательно. Я думаю тезка простит меня, главное идея есть, попробую реализовать.
Andrej Eirig написал :
сделайте пожалуйста фото вид сбоку
и какая длина от прицепного мб до до квадрата со стрелами и бритвами?
Уточняйте, ещё сниму.
Павел-61,спасибо за фото
всем здрасти ! подскажите почему МБ зарывается, 4фрез, про бывал сошень и опускать и подымать,?
Tropa Мягко потому что, может быть сыро. Но именно сошником регулируется и приподнимать МБ руками, что нелегко.....
Спасибо Pavel003; Да Мягко и немного сыро и приподнимать МБ руками, что нелегко после 12соток руки да и не только , все болит
Tropa написал :
При мягкой земле сошник делать не якорем, а лыжей, чтобы фрезы успевали преодолеть его сопротивление.
может сцепка с сошнем близко? к МБ или может еще пару фрез прикупить
Павел-61 написал :
И лыжей и тупым концом всяко все равно закапывается
Tropa написал :
Трудно сказать. Грунт имеет огромное значение. Но у меня на трех фрезах, хоть Нева, хоть Крот идут однозначно лучше. Сошник надо лыжей ставить и минимальную глубину. Попробуй вообще без него, побежит ли МБ?
Неву 2к пользую с 2006 года. (До этого Луч с 1995г) Оборудование все самодельное. Двигатель на "Неве" Питерский отечественный, по умолчанию заправляется бензином А80. На заправках он стал встречатся все реже. Хочу перевести его на топливо АИ92. Можно заменить головку двигателя новой, но можно отфрезеровать штатную.
ВОПРОС: Сколько металла срезать? По моим расчетам 2,3 мм.
Виктор64 написал :
А надо ли? Года три на 92-м, прогорела прокладка и только.
Tropa написал :
попробуй для начала, на второй пониженной фрезеровать
здесь по тверже и сухо
а здесь по мягче и влажна
и еще можно сделать так,эту операцию проделывать вдвоем удобнее будет, при не работающем МБ , но чтобы фрезы были одеты, выжимаем рычаг разблокирования полуосей и левую полуось поворачиваем то того момента чтобы совпали ножи(которые загнуты во сторону редуктора, типа как ориентир) на фрезах левой и правой стороны, рычаг разблокирования полуосей вернуть в исходное положение
да по левый полуоси есть небольшой люфт, так что не пугайтесь
Andrej Eirig Я так и сделал, как ты описываешь.
Tropa написал :
последнее только сцепку под сошник удлинить, можно добавить еще ряд дополнительных ножей на каждую сторону как у Pavel003, (а)
[QUOTE=Павел-61;3844749]А надо ли? Года три на 92-м, прогорела прокладка и только.
Спасбо за идею с алюминиевой прокладкой. Не лишнее перед установкой такой прокладки было бы ее отжечь с последующим резким охлаждением в воде. Тогда металл становится более пластичным и податливым, впрочем как и медь.
Второй сезон прокладка из паронита тощиной 1,5 мм.стоит. Пока без проблем. Ничего нет более постоянного, чем временное.
В приципе прокладка могла прогореть не только из за высокооктанового горючего.
Вы от случая к случаю применяли бензин АИ92 или регулярно? И на каких оборотах предпочитаете работать до средних или выше?
Виктор64 написал :
Чтобы не заморачиваться с разными ёмкостями, для всей техники, даже для древней Дружбы, покупаю одинаковый 92-й, получается что регулярно. Прошлые годы были всегда макс. обороты, но в этом при правильной настройке сцепки работаю на самых малых. Может, при фрезеровке понадобятся большие. Кстати, прокладка ещё жива, а металлоасбеста я так и не искал. На покупные прокладки жуткая аллергия...
